problème flashage sur doc indesign - Infographie 2D - Graphisme
Marsh Posté le 26-06-2007 à 11:27:14
Bug j'en doute, il serait trop grossier pour un logiciel comme InDesign
Sûrement au niveau du pdf mais hélas, je ne vais pas pouvoir t'aider pour les réglages.... Essaye de voir sur google en tappant "indesign transparence pdf flashage" par exemple
Marsh Posté le 26-06-2007 à 23:56:07
ReplyMarsh Posté le 27-06-2007 à 15:09:16
| Lactique a écrit : Avec quoi à été fait le pdf ? |
Le pdf a été fait avec le menu exporter dans indesign car je n'ai pas Acrobat.
Après avoir recommencer 3x les films chez le flasheur et au final retravailler mes photos en monochromie dans Photoshop, plus de problème(ce que je savais mais je pensais gagner du temps en bossant direct dans indesign)
Conclusion je vous déconseille fortement la fonction transparence en mode produit dans indesign car le rendu est complétement détruit à l'impression offset.
Précision pour ceux que ca peut intéresser: le bloc bleu auquel j'ai appliqué une transparence produit par dessus une photo est un bleu C100% et M100% donc les films C et M sortent de chez le flasheur à 100%. Le jaune et le noir ne sont alors plus suffisants pour contraster la photo en impression offset alors qu'a l'écran et sur mon impression jet d'encre j'obtient une photo parfaitement nette dans des tons dégradés de mon bleu.
Je ne sais pas si c'est clair mais pour moi fini les transparences produit dans indesign.
Marsh Posté le 27-06-2007 à 15:39:15
ReplyMarsh Posté le 28-06-2007 à 12:13:55
J'ai déjà eu ce soucis en utilisant les transparence dans In design. J'ai pu parfois résoudre le problème en faisant un fichier postsript et en le distillant avec Distiller 7. mais c'est vrai que sans acrobat pro, il y a pas trop de solution à part ce que tu as fait. Le moteur pdf/exporter de In design est pas térrible pour ça.
Marsh Posté le 26-06-2007 à 02:46:24
Bonsoir à tous
J'envoie ce message car je suis très embetté.
J'ai un boulot qui à été planté à l'impression pour un client car le flashage de mon doc indesign CS1 à planté.
Dans mon doc j'ai une image EPS à laquelle j'ai appliqué une transparence classique qui à disparue sur les films et également une autre image dessous un bloc en couleur, bloc couleur auquel j'ai appliqué une transparence en mode "produit" qui n'est plus visible sur les films (sur les films, il n'y a plus que le bloc de couleur et l'image de dessous a disparu). Sur le PDF fourni au flasheur et donc à l'écran, j'ai pourtant bien mes transparences.
Y-a-il un réglage particulier à effectuer, une case à cocher? Est-ce un beug d'indesign CS1?
Merci beaucoup par avance de votre réponse car je ne sais pas quoi faire et c'est l'urgence pour moi!
Jean-Laurent
