Un petit probleme de newbi avec flash 8 - Infographie 2D - Graphisme
Marsh Posté le 16-02-2006 à 22:43:24
D'abors il faut convertir tes symboles en bouton (clique droit sur tes boutons/convertir en symbole/bouton)
Ensuite tu doubles clic sur ton bouton, et là tu peux décider de lui donner des couleurs differentes, des formes différentes.... en fonction que ta souris sois sur le bouton ou que tu cliques sur le bouton. Enfin cette étape n'est pas indispensable.
Sinon pour mettre une action sur ton bouton tu cliques sur ton symbole, un cadre bleu apparait alors autour. Là tu déroules le panneau "action - bouton" (en bas de la fenêtre)
Et il n'y a plus qu'à taper ton script
Par exemple :
Dans ce cas là, quand on cliqueras sur le bouton il nous emmeneras sur le site de hardware
Marsh Posté le 20-02-2006 à 16:05:30
Merci, et pour que le bouton marche tout le temps de l'animation il faut le mettre sur toute la longueur du scenario, ou juste au debut de celui ci ?
Marsh Posté le 20-02-2006 à 16:16:03
| eizuko1 a écrit : Merci, et pour que le bouton marche tout le temps de l'animation il faut le mettre sur toute la longueur du scenario, ou juste au debut de celui ci ? |
C'est à dire ?
Ton bouton, le script que tu mets dessus est effectif tout le temps, pas pour une durée déterminée, il fait appel à une action, une fois que tu cliques dessus l'action se met en marche quoi.
Si tu débutes va faire un tour par ici, ça t'explique toutes les bases du flash
>>http://www.yazo.net/
Marsh Posté le 16-02-2006 à 22:35:00
Voila, j'aimerai faire 3 bouton 1 play, 1 pause et 1 reset pour une animation.
J'ai mis mes 3 boutons sur des calques differents, mais je ne sais pas comment faire fonctionner les boutons. Ou mettre l'action etc....
