Comment faire un dessin animé sous flash
Comment faire un dessin animé sous flash - Infographie 2D - Graphisme
Marsh Posté le 23-02-2004 à 19:30:37
Bonjour, j'ai une amie designer qui dessine très bien des dessins non-animé sur papier puis les scanne et les importe dans photoshop et illustrator. Le problème qui se pose est qu'aujourd'hui elle aimerait faire des dessins animés sous flash. Je lui ai acheté une tablette graphique bas de gamme 300fr en pensant qu'elle pourrait directement dessiner sous flash mais c'est impossible, pas assez de précisions. Comment pourrais je faire? Par exemple pour faire un dessin animé comme sur le site http://www.lapatate.com .
Elle est douée en dessin sur papier ou à la plume mais seulement sous illustrator. Y aurait-il moyen d'exporter toutes les positions des personnages depuis illustrator et de les importer dans flash sans que l'animation soit lourde? Ou existe t il une solution que je ne connais pas encore ?
Merci de m'aider.
Marsh Posté le 23-02-2004 à 20:01:10
'lut, pour commencer tu peux enlever un des 2 sujets...
sinon pour ta question, c possible, le poids sera du uniquement aux images mais si elles sont faites soius illus pas de pb normalement...
Si l'objectif est uniquement l'animation, tu devrais chercher vers un log purement dédié du style "toon boon studio".
Marsh Posté le 23-02-2004 à 20:15:19
donc illustrator me permettrait d'exporter des images de tailles vrt réduites ?
Marsh Posté le 23-02-2004 à 20:26:19
disons que le dessin vecto ne pèse pas lourd, en tout cas moins que les formats bitmap. Mais les remplissages doivent aussi être vectos (aplats ou filets de dégradé) et pas peinds...
Après ça dépends de la complexité des images et notament de celle qui sont animés...
Marsh Posté le 23-02-2004 à 20:28:40
merci.
Marsh Posté le 23-02-2004 à 20:30:30
...de rien mais attends d'autres avis c mieux.
Marsh Posté le 23-02-2004 à 20:40:39
ok, si d'autres personnes on un avis à me donner , je serais vivement interessé :
Merci de m'aider.
Marsh Posté le 23-02-2004 à 21:15:39
tu bug [:autobot]
