Problème couleurs [Illustrator cs6] - Divers - Graphisme
Marsh Posté le 21-07-2013 à 22:04:16
Ou ca un contour blanc ??
Dans illustrator quand vous selectionnez le texte, la fenetre du nuancier vous indique que vous avez un contour a votre texte et avec quel couleur ?
Marsh Posté le 21-07-2013 à 22:19:54
Non je ne parle pas de "contour" a proprement parler, mais d'un fin filet blanc qui contourne l’extérieur du texte, j'ai le même problème sous Indesign.
J'ai zoomer sur l'image que j'ai mis dans mon premier post, je pense que vous comprendrez ce que je veut dire :
Même en vectorisant le texte, exportant en PDF, sa fait toujours pareil..
Marsh Posté le 22-07-2013 à 08:36:16
Si vous parlez de la transition existant entre la zone bleue et la zone noire, il est possible que votre ecran restitue une zone plus claire que l'une des deux de qq pixels et vous donne cet aspect visuel.
Surement un probleme d'antialiasing de votre ecran (a voir dans les parametres de la carte graphique ou peut-etre dans Bridge, mais j'en suis pas sur.
Marsh Posté le 22-07-2013 à 08:50:00
Tu n'es pas réglé en vue surimpression par hasard
Marsh Posté le 22-07-2013 à 11:21:40
Mon écran est bon car même ici au boulot, sur mes 2 écrans cela me fait pareil sur les 2 exemples posté.
Oui je parle de la transition entre le texte et le fond.
Je ne suis ni en surimpression, ni en pixel..
Par contre sous Indesign, en mode surimpression j'ai le même problème, mais pas en mode "normal"..
EDIT : Après plusieurs essais, je découvre que j'ai le même problème a mon travail, que en mode CMJN dans Illustrator j'ai ce problème, mais en document RVB je n'ai aucun problème !
Sous Indesign j'ai le problème si mon fond est en Noir à 95%, mais si je mes un fond Noir en quadri (73 67 59 62) là je n'est plus de problème !!
Marsh Posté le 22-07-2013 à 16:04:00
Ben merde alors ... il doit y avoir une coche indélicate dans tes profils CMJN alors ...
Marsh Posté le 22-07-2013 à 16:08:30
moi je pense que c'est plutot un effet de l'ecran (bien reglé ou pas)
imprimé ce contour persiste?
Marsh Posté le 22-07-2013 à 16:22:07
Et comment le verrait on sur son print screan ?
Marsh Posté le 22-07-2013 à 16:55:39
Mes images ne sont pas des imprim' écran mais le fichier enregistrer, imprimé, j'ai toujours le même problème...
Marsh Posté le 22-07-2013 à 17:00:17
c'est quoi les valeurs de ton bleu?
Marsh Posté le 22-07-2013 à 17:35:36
euh attends d'un coté du nous parles d'un bleu RVB et de l'autre d'un noir en CMJN?
Bon je viens de tester un doc CMJN
fond noir a 95%
texte bleu
j'ai la meme aberration
Marsh Posté le 22-07-2013 à 18:07:23
Parce que je travail beaucoup en CMJN j'ai pas le code RVB dans la tête ^^ l'équivalent 46 45 48
Marsh Posté le 22-07-2013 à 18:11:55
A l'ecran, oui je veux bien a cause du fond qui n'est pas a 100% (ce qui induit la presence de blanc pour faire du gris) et l'antialiasing qui ne suit pas... j'ai aussi cela dans la CS2 comme dans la CS6, mais en enregistrement PDF ou en impression.. y'a plus rien. En tout cas en PDF, chez moi c'est nickel en CS2 et en CS6
Marsh Posté le 22-07-2013 à 18:12:44
Ah ? Je rentre chez moi, je vais voir, car hier en PDF j'avais le même problème ![]()
Marsh Posté le 22-07-2013 à 21:03:51
Je n'ai plus le problème en PDF sur Illustrator ou Indesign
à part en JPG sur Illustrator, impossible d'exporter un JPEG correctement ...
Marsh Posté le 22-07-2013 à 21:51:27
Si votre export PDF est correct essayez d'enregistrer en JPG depuis Acrobat...
Essayez aussi d'augmenter la resolution de votre export JPG depuis Illustrator en demandant une resolution personnalisee.. par defaut c'est la resolution d'ecran
Marsh Posté le 22-07-2013 à 21:59:16
C'est encore + crado d'enregister en JPG depuis Acrobat, j'avais essayer.
J'ai beau essayer toutes les possibilités pour exporter un JPEG sa fait toujours pareil..
Marsh Posté le 23-07-2013 à 08:39:09
| ayoubcarter a écrit : |
Y'a vraiment un probleme d'affichage avec Photoshop !.... L'antialiasing pose un sacre probleme dans certaines situations.
Voila 2 affichages du meme fichier : l'un dans photoshop, et l'autre dans Corel PhotoPaint ...
Uploaded with ImageShack.us
Marsh Posté le 21-07-2013 à 18:54:29
Bonjour à Tous et à toute.
Je suis graphiste professionnelle en agence de communication, et j'ai récemment installer la Creative Suite CS6 sur mon PC personnel.
Et j'ai un problème avec Illustrator, au niveau des couleurs de texte, un exemple est souvent mieux qu'une longue explication :
Mon problème est donc que le texte possède un "contour blanc", dans le logiciel et dans n'importe quel format d'exportation.
J'en appelle donc au professionnel pour m'aider à résoudre mon problème, car là, je sèche..
Merci !!
EDIT : Pour information, j'ai le même problème sous Indesign !
Message édité par ayoubcarter le 21-07-2013 à 19:10:19
