vibration élétrique
vibration élétrique - Vie pratique - Discussions
Marsh Posté le 10-09-2011 à 07:41:36
bonjour, je viens d'emménager dans une vieille maison, et le réseau électrique n'a pas l'air super stable.
lors du passage en heure creuse, tous les équipements branchés sur les prises bourdonnent.
donc je cherche un moyen de protéger efficacement mon matériel, que ce soit informatique ou tv et hifi.
ma 1ere solution c'est une prise parasurtenseur, mais je ne sais pas si c'est vraiment efficace dans mon cas, car je pense que la variation de tension a lieu autant en sur qu'en sous tension. je ne sais pas si ces prise lisse le courant dans les 2 sens.
après j'ai pensé a des onduleurs apparemment il faut qu'il soient in line.
enfin c'est de retoucher a mon tableau électrique, car visiblement ça provient certainement du relais qui permet la bascule entre heure pleine et heure creuse.
mon oncle me disais que le problème peut aussi venir du compteur EDF qui pourrai être défectueux.
donc ma question est la suivante, que pensez vous qu'il faut que je fasse, est ce que la prise parasurtenseur peut faire l'affaire dans se cas la, l'onduleur est il nécessaire.... ou la variation n'a aucun impact sur le matériel???
merci d'avance pour vos réponses.
Blog
Marsh Posté le 10-09-2011 à 08:23:29
je viens de voir ce type de produit, est ce efficace? APC Line-R 1200VA - Régulateur de tension
comment on sait les VA nécessaire?
Message édité par joe dalton le 10-09-2011 à 08:26:48
Blog
