Noyer un câble tel avec de l'enduit dans une saignée [Travaux] - Vie pratique - Discussions
Marsh Posté le 06-09-2005 à 11:06:36
ben, une goulotte (moulure) extérieure serait plus appropriée
et non, l'enduit n'est pas fait pour boucher des epaisseurs.
Pour les interférences c'est surtout génant si les 2 cables sont parallèles, si c'est juste une proximité ça devrait pas géner.
Et si tu décides malgré tout de mettre une saignée, bien sûr qu'il faut mettre une gaine ![]()
Marsh Posté le 06-09-2005 à 11:24:08
A part "vie pratique" pour des travaux, je vois pas
Y'a pas encore de sous-cat "maison"
| ObsydianKenobi a écrit : ben, une goulotte (moulure) extérieure serait plus appropriée |
Tu veux parler des goulottes en plastique de couleur blanche ?
Je voulais faire une saignée pour une raison "esthétique" principalement mais si ce n'est pas le bon moyen, je prendrai l'autre solution. (faut quand même que je passe à travers un mur de toute façon
Pour les interférences, ça va passer juste à coté (pas parrallèlement en tout cas
Merci pour l'info (pascal aussi)
Marsh Posté le 06-09-2005 à 11:32:39
Ok pour tapisser, c'est pareil chez mes parents
Si je fais ça sur un mur, le problème sera de passer à travers le mur perpendiculaire avec ce système. Pour faire quelque chose qui ne se voit pas, ça va être dur
(passer de la moulure au travers du mur ensuite)
Marsh Posté le 06-09-2005 à 21:48:05
Le cable telephone, c'est pas gros, et il n'y a qu'un courant très faible de dedans.
Aucune raison de se gêner pour le fourrer tel que dans une saignée dans un mur.
Je l'ai fait dans un mur exterieur, dans une saignée faite à la disqueuse (poussière...),et rebouché avec de l'enduit "ciment exterieur" de polyfila.
Peinture du mur par dessus, rien ne se voit!
Marsh Posté le 08-09-2005 à 11:36:07
C'est prévu de remplacer le câble actuel par du RJ11 (j'ai une rallonge de 10m dont je me servais avant pour relier la FB au filtre)
Y'a pas de branchement différents d'un ancien câble tel vers du RJ11 ?
Je vais googler pour virer le condensateur
Pour la cloison, ce sont de simples plaques de plâtre (donc plein).
Pour la tranchée le long des montants de porte, je laisserai quelques cms de marge, je ne ferai pas la saignée directement contre les montants
L'enduit, c'est ok. Me suis occupé de l'électricité dans la cuisine (saignées, tirage de gaine et câbles élec, boites de dériv et rebouchage)
Sinon, pour le fait de mettre une gaine pour pouvoir mettre un câble supplémentaire par la suite, ça va être dur dans une gaine de 7m mini qui devrait faire au moins 4 angles droit à 90
M'enfin, je me doute bien qu'il doit exister une solution simple mais je ne devrais pas en avoir l'utilité ![]()
Marsh Posté le 08-09-2005 à 17:38:57
Je regarde ce soir pour le condo
(je ne suis pas câblé, étape 4 chez Free
Pour le plâtre, j'ai déjà fait un trou pour une boite de dériv et il est bien plein.
Pour le RJ45, faut que je prenne quoi comme fils (vu qu'il y en a bcp de bcp de couleurs ?
J'en utilise seulement 2 aussi ? Ou bien je peux en mettre 4 * 2 par exemple (4 sur pour remplacer le premier fil FT, 4 autres pour remplacer le deuxième fil)
Thx ![]()
Marsh Posté le 09-09-2005 à 08:40:18
Ok dans ce sens
Mais le pb n'est pas la connexion de l'ordi à la FB
Je viens de monter une install wifi et le seul câble RJ45 que j'ai, c'est celui qui relie la FB au routeur (1.5m).
Comme ça, les ordis sont dans le bureau...
Comme il me faut la FB près de la TV (pour la téloche et le freeplayer), la seule solution que j'ai est de déplacer ma prise tel près de la TV donc je dois obligatoirement tirer une rallonge RJ11 de la prise tel d'origine au salon et mettre une nouvelle prise tel (donc ces fameux 7m, impossible à raccourcir)
Du coup, y'a pas un moyen pour rendre une gaine "anti-parasites" ?
Ou bien n'y a-t-il pas un câble RJ11 suffisamment blindé pour éviter les parasites ?
Je testerai quoiqu'il arrive la connexion avant de faire la saignée, ça ne devrait plus tarder chez Free maintenant (début de semaine prochaine max je dirais)
Merci ![]()
Marsh Posté le 06-09-2005 à 11:01:42
J'ai une prise de téléphone dans l'entrée. Je veux relier ma Freebox qui est dans le séjour près de la télé. Plutôt que de tirer un rj11 volant, je veux faire une saignée tout le long des montants de portes (ça devrait faire un câble de 7m ?)
Je voulais savoir si je peux noyer directement le câble de tel dans la saignée avec de l'enduit ou si je dois mettre une gaine obligatoirement (saignée plus profonde du coup) ?
Câble blindé utile si j'enduis directement le câble ?
Est-ce que ça craint si mon câble tel ne passe pas très loin d'une prise électrique (j'ai entendu dire que ça pouvait créer des interférences ??) ?
Merci d'avance.
