remplissage chaudiere gaz
remplissage chaudiere gaz - Vie pratique - Discussions
Marsh Posté le 24-10-2008 à 13:28:43
bonjour j ai une chaudiere gaz eteinte depuis 8 mois je voudrais la rallumer pour me chauffer or j ai l impression qu il n y a plus d eau dans les radiateur en plus je n arrive pas a l allumer .mes questions sont
est il possible qu il n y ai plus d eau et dois ton l allumer avant de pouvoir la remplir merci a tous :love:
Marsh Posté le 24-10-2008 à 13:39:55
euh si t'as plus d'eau dans tes radiateurs c'est que tu as une grosse flaque d'eau quelque part, c'est un circuit fermé donc si c'est vide c'est que ça fuit
c'est un allumage manuel ? électronique ? obiwan ?
Message édité par sudest le 24-10-2008 à 13:40:01
Marsh Posté le 24-10-2008 à 13:46:00
Pour remplir le circuit, il doit y avoir une vanne qui joint le circuit d'alimentation sanitaire et le circuit d'eau de chauffage. Ouvre la jusqu'à avoir une pression de 1.5bars dans le circuit. Fait ensuite une purge de chaque radiateur si tu entend des bruits de bulles dedans.
Vérifie que tu as bien ouvert la vanne de gaz, et brancher la chaudière...
Courage et dévouement
Marsh Posté le 24-10-2008 à 19:25:01
oui merci gi-d maintenant le probleme est quand en allumant la chaudiere elle c est mise a faire un bruit enorme un bruit d eau et de bulle alors j ai pris peur et j ai tous couper selon toi est es ce normal ?je suis une maman seul et tres trouiarde!!!!!!!!!!!!!
Marsh Posté le 24-10-2008 à 19:25:59
Faut purger les radiateurs AMHA.  :??:
Marsh Posté le 24-10-2008 à 19:39:19
Balance un ou deux juifs dedans et ça devrait repartir !  [:xla]
Marsh Posté le 24-10-2008 à 19:42:00
Oh putain, c'est moyen ça...  :heink:
edit : le fourbe multi...  :o
Message édité par Profil supprimé le 24-10-2008 à 19:42:20
Marsh Posté le 24-10-2008 à 20:04:00
plus de flotte , tu la remplis avant de la rallumer , mais ya eu une fuite
le bruit ca doit etre le circulateur qui tournait a sec :d
bref tu as bien fait de couper
Marsh Posté le 24-10-2008 à 20:43:57
Vérifier la pression en eau, important. Jouer sur la vanne de remplissage si besoin.
Marsh Posté le 24-10-2008 à 20:51:23
alors merci pour la rapidite de reponse mais je ne sais pas ce qu es la vanne de remplissage sinon oui je l ai remplis a 1.5 pas de fuite apparentej ai ressaye et la encore tout a bien fonctionne durant 30 seconde et puis un bruit enorme donc j ai tous recouper j ai u peur que sa explose merci a vous tous
Marsh Posté le 24-10-2008 à 21:45:50
catastrophe sa y es y a une grosse flaque et sa n arrete pas de couler que dois je faire et pourquoi cette fuite sa sort sous la chaudiere
Marsh Posté le 24-10-2008 à 21:52:52
Parce qu'il y a une fuite.
Marsh Posté le 24-10-2008 à 21:53:53
Essai de voir d'où vient précisément cette fuite.
Si tu as mis trop d'eau ( pression trop importante ), la soupape de sécu peut s'ouvrir ( tarée à 3 bar ). Mais elle doit ensuite se refermer et s'arrêter de couler ...
Marsh Posté le 24-10-2008 à 22:12:49
j etais a 2 bar trouver un chauffagiste ce week end c est chose impossible
Marsh Posté le 24-10-2008 à 22:15:19
Bien sur que si mais il va demander cher.
Marsh Posté le 24-10-2008 à 22:26:45
ouais ben j ai plus qu a me caille ce weeck end vu que le proprio ve pas ce deplacer ou alors j essai de la rallumer et je me tire au cas ou sa peterais en faite j en sais rien et la j en ai mar
Marsh Posté le 24-10-2008 à 22:40:19
2 bar a froid sur un petit circuit ca monte vite au dessus du 3 bar , les soupapes crachent
http://images.brossette.net/Moyenne/Detouree/630/DE630900.jpg
Message édité par wolowizard le 24-10-2008 à 22:41:09
Marsh Posté le 24-10-2008 à 22:44:39
alors dans ce cas a quoi dois je me fier aurais je du la laisser a 1 bar car cela fait 1h30 que sa fuit tous mes robiner sont fermer je vais finir par passer la nuit dans le garage
Marsh Posté le 24-10-2008 à 22:49:28
les soupapes qui crachent c'est normal , la flotte qui coule non , soit tu as le tuyau de la soupapes qui fuit , soit tu as l'echangeur ou tout autre raccords externe qui est mort et qui pisse , pour ca faut demonter la carrosserie et regarder par ou ca pisse
Message édité par wolowizard le 24-10-2008 à 22:49:47
Marsh Posté le 24-10-2008 à 23:02:07
la seul chose que je puisse dire c est que sa pisse par le tuyau d evacuation qui ressort de la chaudiere en dessous vu le bruit quel faisait a l allumage moi j ai pense qu il manquais de l eau or j ai vraiment du trop en mettre car sa a commence a couler a peu pres 15 minute apres l avoir eteinte
Marsh Posté le 01-11-2008 à 16:31:18
Tout ce qui a été dit précédemment est bon.
Mais :
1 - Quand une chaudière à gaz ne fonctionne pas et que l'on n'y connais rien, il ne faut mieux pas y toucher sauf ajouter de l'eau jusqu'à 0,5/0,8 bars si on est de plain pied.
2 - A ma connaissance quand on possède une chaudière à gaz le contrat d'entretien est obligatoire.
3 - Connaissant bien les chaudières à gaz il est exclu pour moi de vivre dans un appartement ou une maison où il y a du gaz pour le chauffage et/ou la cuisine. []Trop dangereux.[/]
Maison : Fuel et panneaux solaires pour le chauffage. Electricité pour la cuisine
Appartement : Electricité pour le chauffage et la cuisine
J'espère que tu as trouvé la solution depuis le 24-10  :)
Raft
