Probleme de démarrage d'un Lave Linge - Vie pratique - Discussions
Marsh Posté le 17-08-2008 à 13:09:24
T'as bien rouvert ton arrivée d'eau ?
Marsh Posté le 17-08-2008 à 13:20:56
Ta porte ferme bien ?
Sur mon lave-linge la porte ne jointe pas super bien donc je suis obligé de lui filer un coup quand la pompe démarre. Sinon la machine croit que la porte est ouverte donc elle ne balance pas l'eau
Marsh Posté le 17-08-2008 à 13:24:14
Bah oui tout niquel porte bien fermé
Des que j'appuie sur demarrage j'ai pendant 1/4 de secondes un bruit en bas à gauche ( bruit qui normalement continue ) puis plus rien pas d'eau qui arrive rien ..
Peut etre quelque chose qui bloque au niveau de ces ailettes
A voir si quelqu'un sait si elles doivent tourner librement ou si ce cran est normal.
Bon y a bien plus grave, c'est juste tres ch...
Bon we
Marsh Posté le 17-08-2008 à 13:25:20
J'suis en train de faire une machine, dès qu'elle est finie j'ouvre le filtre pour voir comment cay fait
Marsh Posté le 17-08-2008 à 13:31:19
jcduss69
Si c'est la pompe de vidange, les "ailettes"doivent tourner librement.
Marsh Posté le 17-08-2008 à 13:38:14
Merci gira et Dr Bing
Donc c'est bien comme un ventilo de pc cela ne doit pas faire de ' cran '
Je dois avoir une cochonnerie qui bloque mais comment y accéder ça ....
Si je peux eviter d'appeller un escroc genre ' dépanne 30 '
Le 30 voulant dire 30 Euros / mn ;-)
Marsh Posté le 17-08-2008 à 13:47:34
Je viens donc d'ouvrir la trappe en facade, en bas à droite et les ailettes tournent librement
Mais où est-ce qu'il y a un filtre ?
Marsh Posté le 17-08-2008 à 13:52:23
Tu devrais faire ces essais si tu peux :
| Citation : - En position Coton/Coton Couleurs je lance la machine en appuyant sur départ le tambour tourne normalement puis s'arrete au bout de quelques minutes ne repart plus la porte n'est pas vérouillée le prog ne défile pas  |
http://forums.futura-sciences.com/thread94736.html
Marsh Posté le 17-08-2008 à 13:59:13
Ce qui m'ennuie c'est que les ailettes qui tournent par à coup ce serait donc normal ? ...
Marsh Posté le 17-08-2008 à 13:00:21
Hello par ici,
 parfaitement.
 parfaitement.
Je rentre de vacances et j'ai un petit souçi avec un lave linge Bosch.
Il a 4 ans et fonctionne(nait
Lorsque j'appuie sur démarrage la porte se vérouille et une sorte de pompe se met en route et .. plus rien.
Normalement à ce moment là on entend l'eau arriver.
J'ai ouvert en bas à droite le compartiment du filtre et au fond il y a 4 petites ailettes.
Lorsque je les tourne il y a comme un cran.
Est ce qu'en théorie ces ailettes doivent tourner comme celles d'un ventilo ou bien est ce que ce cran est normal ?
Merci beaucoup
JC Duss
