[Plomberie] Comment s'appelle ce robinet ?
Comment s'appelle ce robinet ? [Plomberie] - Vie pratique - Discussions
Marsh Posté le 06-10-2004 à 18:22:52
J'ai un souci avec ce robinet de vidange/sécurité de mon chauffe eau, il fuit par moment, il faut donc que je le change :/
J'ai cependant 2 questions :D
Comment s'apelle cette pièce ?
Est-ce que les dimensions sont standards ou est-ce qu'il va me falloir un plombier pour refaire des soudures comme il faut ?  :sweat:
il fuit par le bas, en gros le robinet de vidange souvre un tout petit peu avec la pression & ca serait aussi du à des minis vibrations lorsque j'ouvre le robinet d'eau chaude à fond  [:jigawa]
http://perso.wanadoo.fr/k.fd/IMAGES/eau.jpg
Marsh Posté le 06-10-2004 à 18:24:05
Essaie de voir si tu peux faire baisser la pression d'eau plutôt. C'est fait pour si ça fuit en cas de pression trop élevée.
Ratures - Cuisine
Marsh Posté le 06-10-2004 à 18:25:13
Plusun !
Marsh Posté le 06-10-2004 à 18:25:46
Ca fait 6ans que ce ballon fonctionne comme ca et 16ans qu'on a pas mis de trucs pour faire baisser la pression, ca m'étonne que ce soit ca :/
Marsh Posté le 06-10-2004 à 18:27:26
briseparpaing a écrit :
C'est une purge tout ce qu'il y a de plus standard. pas de soudure, ça se vise (je dirais du 20/27 en diamètre).
Note: si ça coule un peu par le bas, c'est normal, c'est fait pour ça  :D
le boulon est en 29  :D
Sinon pour la procédure sans que je finisse noyé ?
Je coupe l'arrivée d'eau générale, j'ouvre des robinets pour faire descendre la pression, je vide le ballon d'eau chaude, et je change la pièce. J'ai bon ?  :whistle:
Marsh Posté le 06-10-2004 à 18:28:15
Chez nous le gardien avait intentionnellement fait monter la pression, ce qui avait eu pour effet de flinguer la plupart des ballons de l'immeuble. Et il avait don envoyé son pote le plombier, comme par hasard.
Mais bon, si ton opinion est arrêtée, vas-y, change-le.
Ratures - Cuisine
Marsh Posté le 06-10-2004 à 18:29:20
Ce qui n'est pas normal c'est que normalement, sur le pas de vis du bas, il y a un tuyau de vidange car c'est normal que ce robinet puisse fuire.
Message édité par Combi_A_Vendre le 06-10-2004 à 18:30:02
The best way to accelerate a computer running windows is at 9.8m.s-2
Marsh Posté le 06-10-2004 à 18:29:51
Ca existerait des appareils pour mesurer la pression sans faire de plomberie  :??:
Marsh Posté le 06-10-2004 à 18:30:39
Ah :??:
Pourquoi ca fuirait ?
Marsh Posté le 06-10-2004 à 18:37:29
On s'en fout de la taille extérieure du boulon.
Le 20/27, c'est le diamètre du tuyau.  :o
Ca fuit bcp ?
Soit tu relies à une vidange, soit tu fous un petit récipient.
La pression peut monter pour plein de raisons (il suffit de travaux dans l'immeuble ou d'un changement de la distribution dans le quartier).
Ah ok :D Moi yen a pas connaitre plomberie  :ange:
J'ai regardé, ca fuit (presque) uniquement lorsque le ballon se vide/rempli, dès que j'utilise l'eau chaude quoi.
Donc la plupart du temps ca goute pas, et si je me sers de l'eau chaude, ca peut gouter pas mal : peut etre 1 goute / seconde [:gratgrat]
J'me renseignerait dans le quartier si les gens ont fait qqchose pour leur pression d'eau  :jap:
Marsh Posté le 06-10-2004 à 18:39:27
La tige noire, c'est une vanne quart de tour pour purger le système (on ouvre rarement).
Le bitonio bleu, c'est une protection contre les surpressions qui marche automatiquement en cas de défaut. Ca goutte parfois un peu et c'est pour ça qu'on le relie généralement à une vidange ou à un simple seau.
Ok merci  :jap:
Pour le moment j'ai mis un sceau et j'vais voir. Si vraiment ca fuit de trop je changerai la pièce  [:jigawa]
Marsh Posté le 06-10-2004 à 18:44:34
Normalement, tu peux baisser la pression d'eau chaude de ton chauffe-eau. Y a pas un manomètre quelque part ?
Le truc bleu est aussi parfois réglable. Le calcaire peut l'avoir un peu grippé et qu'il soit légèrement dérégle.
Nan pas vu de manomètre sur le ballon, ou alors c'est derrière un couvercle qu'il faut démonter [:gratgrat]
J'ai pensé au calcaire qui a peu géner la bonne fermeture de cette valve de vidange, j'avais ouvert le truc bleu pour faire couler de l'eau & peut-être le rincer ca fuit déjà moins
