orientation à respecter pour l'install d'1 chauffe-eau horizontal? - Vie pratique - Discussions
Marsh Posté le 13-04-2008 à 18:30:03
 ta question m'intéresse vachement, vu que je suis confronté au même problème et que j'attends la réponse avec impatience...
mais je sais pas si quelqu'un va répondre sur un site de matos informatique...
Marsh Posté le 14-04-2008 à 01:29:03
Salut!
Alors de mon côté j'ai du batailler une semaine à l'époque pour convaincre mon propriétaire de réinstaller le chauffe-eau correctement, malgré sa mauvaise fois de niveau international.
J'avais fait de nombreuses recherches sur le net, j'avais trouvé le vrai fabriquant du chauffe-eau (Atlantic) et leur SAV m'avait confirmé le problème. Depuis qu'il est installé dans le bon sens tout roule.
Donc voilà sur un chauffe-eau horizontal les entrées et sorties d'eau doivent être impérativement en bas pour fonctionner normalement, sinon l'eau chaude et la froide se mélangent bcp trop vite dans la cuve, et en plus la vidange du chauffe-eau devient impossible (avec les prises sur les côtés on ne peut vidanger que la moitié de la cuve, d'ailleurs mon proprio a bien galéré à l'époque pour manipuler le chauffe-eau encore à moitié plein
Marsh Posté le 14-04-2008 à 16:49:01
Je vais répondre à cela en "conaisseur" puisque j'ai fait un ptit stage en R&D chez Atlantic, et que Equation est fabriqué par Atlantic
Alors il faut faire super méga gaffe à l'orientation du CE. En effet, si tu mets le CE "à l'envers" avec l'élément chauffant "en haut" (le pire des cas) l'eau du dessus va limite bouillir et le thermostat si il est un peu plus bas sera dans l'eau plus froide et ne coupe pas, et là tu as une cocote minute dans ton appart. Théoriquement ya un groupe de sécurité qui fait soupape donc pas de risque d'explosion, en revanche tu peux arriver à faire fondre certaines parties plastique, et au niveau du groupe de sécurité ca bouille fort et chaud
Normalement (je recherche une doc pour confirmer) l'élément chauffant est du côté du capot => orienter le ballon pour mettre le capot en-dessous
si il est au dessus, attention, risque de brûlures, si c'est "horizontal", risque plus modéré.
Quoi qu'il en soit, dans la notice le "plan de montage" est présent. Il faut juste bien prendre le plan correspondant à ton chauffe-eau, selon le type d'élément chauffant c'est pas toujours pareil
Pour info, on avait eu un procès parce qu'un chauffe-eau vertical avait été monté à l'envers (faut le faire, je sais), donc bouillu, et le groupe de sécurité s'est bouché par une saloperie de plastique qui a fondu, bref à force de bouillir, c'est monté en pression et baoum, un 200L qui pète, ca te souffle un coin d'appart. Là c'était la faute à l'installateur, mais vu le prix des dégats il avait tenté de dire que c'est mal indiqué dans la notice
Si tu peux prendre 1 ou 2 tofs de ton CE, si possible avec le capot ouvert (ya juste 1 vis cruciforme) je te confirme si ton plombier s'est chié dessus
Marsh Posté le 08-12-2009 à 21:00:27
Merci pour l'explication. Y a-t-il une difference de performance entre un vertical et un horizontal ?
Marsh Posté le 04-04-2011 à 01:16:34
Un ptit deterrage de topic de bon niveau
J'ai une situation similaire avec un chauffe-eau horizontal qui me donne de l'eau chaude pendant 1', puis rapidement tiède... et froide.
L'appareil est simplement posé sur le sol, alors que des pattes de fixation le destinent au mur. Je me demande si y'a pas un problème d'orientation
C'est un "200 hord 505 ther mo", ce qui indique bien que c'est un horizontal avec sortie à droite.
Qq'1 pourrait confirmer qu'il faut basculer la bête de 90° ? (arrivée eau froide en bas, sortie eau chaude en haut)
Les photos de l'install ci-dessous : (impossible de joindre le plombier ; le gars a filé à l'anglaise...)
Marsh Posté le 21-09-2012 à 10:46:31
Cherche les références du modèle sur internet, si c'est bien un chauffe-eau horizontal, il y a un sens strict a respecter, sinon c'est la merde. Si le plombier est pas capable de comprendre ça, faut changer de métier.
Marsh Posté le 17-10-2006 à 18:36:11
L'ancien chauffe-eau de 150l de mon appartement à rendu l'âme, le propriétaire vient d'en installer un nouveau horizontal de 100L, le problème est que la déperdition de chaleur est très importante au point que l'eau est à peine tiède le soir, en l'ayant à peine utilisé pendant la journée (nous nous douchons le soir).
Je pense que le chauffe-eau horizontal a été mal installé/orienté, les prises d'eau sont sur le coté et parallèles au sol, alors qu'apparament les prises d'eau sont orientées en dessous et perpendiculaires au sol en général (chauffe-eau de marque Equation (leroymerlin) 100L horizontal).
Je pense que ce problème d'orientation fait que l'eau chaude et l'eau froide se mélangent beaucoup plus vite qu'à la normale. Mon propriétaire pense que ça n'a aucune importance, et qu'il n'y a pas de problème.
Pouvez-vous me confirmer qu'il y a un sens a respecter quant à l'orientation des entrée et sorties d'eau pour ce modèle de chauffe-eau? (c'est-à dire qu'elles soient en dessous et perpendiculaire au sol au lieu d'être sur le côté et parallèle au sol)?
