frigo qui refroidit pas bien ?? - Vie pratique - Discussions
Marsh Posté le 09-08-2004 à 18:59:44
hello,
Hum pour la température normale je dirais 5°C environ.
Sinon, oui, la proximité du four peut nuire au frigo surtout s'ils s'agit pour tous les deux de modèles anciens et mal isolés.
Quoique si la cuisine intégrée est bien faite, il doit y avoir des plaques d'isolants entre frigo et four s'ils sont proches l'un de l'autre.
Marsh Posté le 09-08-2004 à 19:01:41
il faut laisser resprirer le frigo ( suysteme de refroidissemnt a l arriere ) sur els ancines modeles faut laisser un grand espace entre le frigo et le mur bien 10 cm
pour que ca marche bien
avec les nouveaux qui ont un decroche ervs le bas de 5 cm , on peut diminuer cette distance
Marsh Posté le 09-08-2004 à 19:01:55
c'est sans doute justement parce que ton compartiment à glaçons est "bien givré" qu'il refroidit moins bien. fais lui un dégivrage complet (débranche jusqu'à ce que tout ait fondu), nettoie et rebranche le.
sinon, vérifie toujours que le joint de la porte n'a pas de défaut.
Marsh Posté le 10-08-2004 à 09:37:33
ok merci pour vos reponses
donc d apres vos messages, c'est pas un probleme lié au circuit de refroidissement du frigo mais seulement un probleme d'isolation/emplacement ?
pour le compartiment a glace givré, je voulais dire qu'en fait il givre bien, donc qu'il fait du froid a cet endroit, et non pas qu'il est trop givré
Marsh Posté le 10-08-2004 à 10:08:07
| Jonas a écrit : c'est sans doute justement parce que ton compartiment à glaçons est "bien givré" qu'il refroidit moins bien. fais lui un dégivrage complet (débranche jusqu'à ce que tout ait fondu), nettoie et rebranche le. |
Super +1 j'ai dégivré mon frigo ce WE....parce qu'avec 3cm de glace en moyenne, je trouvais ça pas étonnant que ça frigorifie moins ![[:totoz] [:totoz]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/totoz.gif)
Marsh Posté le 10-08-2004 à 10:24:30
Je confirme.
Si le givre continue à s'accumuler, son frigo va même chauffer ![]()
Marsh Posté le 09-08-2004 à 18:40:52
hello,
en mettant mon frigo a fond, la temperature reste anormalement haute (pour un frigo bien sur). j'ai l'impression que mes boissons sont a peine fraiches.
c'est un petit frigo avec juste compartiment a glacon (qui ne fait donc pas congelateur). ce meme compartiment est bien givré, mais le reste du frigo a peine frais.
y a t il qq chose a faire (comme changer le gaz, ou je sais pas quoi d'autre...) ou est il bon a jeter ?
je precise aussi que le frigo est encastré et que au dessus est encastré un four. est ce que la proximite de ces deux appareils a pu nuire au frigo ?
edit : ca doit etre a quelle temperature un frigo ?
Message édité par memory12 le 09-08-2004 à 18:41:18
