quelques pétytes questions [entretien d'un chauffe eau] - Vie pratique - Discussions
Marsh Posté le 01-03-2004 à 11:42:51
et la vérification par un pro ca coute cher ?
la vidange on la fait comment ? (y' a une vanne ? faut couper l'eau ? ....?)
pourraient laisser un mode d'emploi avec ces cons d'agences ![]()
Marsh Posté le 01-03-2004 à 11:45:39
wi...je vais y songer...
pour la vidange ca correspond a un simple vidage du contenu ? genre mon cumulus il est vide au moins une fois par semaine (genre 2 bains ds la meme journée) cai kif kif une viddange ou pas du tout ?
Marsh Posté le 01-03-2004 à 11:46:56
Cumulus ?
http://particuliers.edf.fr/article80.html
Mais bon, pour la vidange tous les mois, ca me parait aussi un peu beaucoup.
Marsh Posté le 01-03-2004 à 11:47:05
| Prems a écrit : Tu as des contrats d'entretien pour 100?/an. |
C'est ce que je fais et je me sens plus rassuré, du coup ![]()
Marsh Posté le 01-03-2004 à 11:48:42
| Marc a écrit : Cumulus ? |
ouais j'avais trouvé ca, c'est d'ailleurs de la que j'ai tiré le coup de la vidange tous les mois.
gorgoth > on peut contacter qui pour ce genre de trucs ? parce que "entretien chauffe eau" pages jaunes y connaissent pas ![]()
Marsh Posté le 01-03-2004 à 11:49:03
Si c'est un cumulus qui marche au nucléaire c'est pas super utile un entretien annuel quand même
"dépannage, entretien de chauffage" pour les pages jaunes. Enfin les plombiers aussi doivent le faire, à voir.
Marsh Posté le 01-03-2004 à 11:50:06
moi cai le genre de gros truc (chaffoteaux @ maury) posé par terre et qui contient 2 ou 300 litres
Marsh Posté le 01-03-2004 à 11:51:10
ReplyMarsh Posté le 01-03-2004 à 11:51:25
| sobebra a écrit : c'est à la charge du proprio ? |
Ahhh, bonne question. Je ne sais pas, mais je pense que non. Confirmation quelqu'un ?
Marsh Posté le 01-03-2004 à 11:52:45
| Enzan a écrit : |
j'ai eu les deux cas :
- un appart avec gros chauffage central ou c'etait a moi de payer l'entretien
- un appart avec chaudiere ou l'entretient etait compris ds les charges
donc faut voir avec son proprio/agence ![]()
Marsh Posté le 01-03-2004 à 11:53:10
Le remplacement de mon cumulus a été payé par le proprio.
Marsh Posté le 01-03-2004 à 11:56:03
| ZuL a écrit : |
Chais pas c'est mon agence qui m'a donné les coordonnées de la société qui s'occupait du chauffe eau pour l'ancien locataire ![[:spamafote] [:spamafote]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/spamafote.gif)
Marsh Posté le 01-03-2004 à 12:00:21
Me semblait bien, je n'ai donc pas trop rouillé. Merci ![]()
Marsh Posté le 01-03-2004 à 12:13:03
N'importe quel plombier peut dépanner un ballon.
Sinon perso: vidange quand ça marche plus (tous les 2 ans environ).
Si il s'agit d'un ballon électrique c'est pas très compliqué de le faire soi-même en étant un peu bricoleur:
-couper l'arrivée d'eau du chauffe-eau, le vidanger, débrancher le jus.
-démontage de la résistance, sans niquer le joint d'étanchéité.
-nettoyage de la résistance (mécanique+ éventuellement un produit anti-calcaire)
-vider l'intérieur du ballon de tout le calcaire accumulé.
-remonter le tout (phase la plus délicate): bien ajuster le joint(nettoyé), voire le changer. Refixer le tout soigneusement (un joint doit être serré uniformément). Remettre en eau progressivement et vérifier que le tout est bien étanche. Si ça goutte il faut resserer le joint tout doucement.
-enfin réarmer le coupe circuit (en général un simple bilame qui fait rupteur thermique)
-rebrancher le tout.
Voilà
Sinon un plombier fait ça très bien.
Marsh Posté le 01-03-2004 à 12:25:06
hum....et le plombier y garantit le tout pour l'année ? (genre si ca pete a cause d'un entretien foireux...?)
Marsh Posté le 01-03-2004 à 12:28:03
heu, une importante précision : c'est pas la vidange qu'il faut faire tous les mois (surtout pas, quelle horreur !!!), mais seulement actionner la petite vanne de vidange pour ne pas qu'elle se grippe (le temps de laisser couler quelques gouttes, ça suffit) et tous les 2-3 ans pour les vérifications ça suffit.
Marsh Posté le 01-03-2004 à 12:29:07
Ah oui tiens
"Actionnez le bouton de vidange de votre chauffe-eau environ une fois par mois pour garantir son bon fonctionnement."
assurer le bon fonctionnement du bouton de vidange, sous entendu. C'est plus logique effectivement ![]()
Marsh Posté le 01-03-2004 à 12:29:32
| ZuL a écrit : hum....et le plombier y garantit le tout pour l'année ? (genre si ca pete a cause d'un entretien foireux...?) |
J'en sais rien, j'suis pas plombier.
Marsh Posté le 01-03-2004 à 12:31:02
bon...j'espere qu'il est pas planqué le bouton de vidange
j'espere aussi que je vais pas prendre 300 litres de flotte sur la gueule en l'ouvrant (genre il est grippé, il reste en position enfoncé, DMC)
Marsh Posté le 01-03-2004 à 12:38:43
| ZuL a écrit : bon...j'espere qu'il est pas planqué le bouton de vidange |
normalement, c'est un bouton qui se tourne, déjà...
et y doit presque rien couler parce que pour la vraie vidage, faut ouvrir un truc en plus pour que l'air rentre et ça, t'as pas à le faire normalement
Marsh Posté le 01-03-2004 à 12:38:57
Attention, la partie la plus délicate c'est le joint: suivant son age et son état il s'avère parfois impossible de remonter un vieux joint qui reste étanche tant qu'on n'y touche pas car incrusté de calcaire.
Il faut bien nettoyer le joint ainsi que toutes les parties fesant contact avec le joint.
SI il s'agit d'un joint en caoutchouc on peut eventuellement le graisser à la graisse de silicone.
Marsh Posté le 01-03-2004 à 14:29:57
Pour la vidange c'est en général un robinet. Et l'eau se vide dans le circuit de vidange qui va dans un conduit pour eau usée.
Marsh Posté le 01-03-2004 à 14:36:56
mairt' je voulais regarder a midi et j'ai completement zappé ![]()
Marsh Posté le 01-03-2004 à 14:40:08
T'y mets pas maintenant parce que ça prend une bonne demi-journée au moins.
Marsh Posté le 01-03-2004 à 14:46:28
nan mais je voulais juste regarder comment c'etait foutu le truc, je veux pas la faire moi meme la vidange ![]()
Marsh Posté le 07-05-2008 à 22:43:28
bon vieux up des familles ![]()
a partir de combien de temps le chauffe-eau électrique est considéré comme vétuste ?
Non parceque ça rouille ces trucs là... et au bout d'un moment ça péte ..
Je suis locataire depuis 2 ans d'un appart le chauffe- eau dépasse les 30 ans .. je commence à m' inquieter surtout que celui de mon voisin du dessus vient de fuir bien méchamment dans mon appart ![]()
Y a un texte qui indique une périodicité de remplacement
Marsh Posté le 01-03-2004 à 11:40:04
quel est l'entretien normal a faire sur un chauffe eau ?
j'ai lu a droite a gauche que :
- vidange tous les mois
- entretien par professionnel tous les deux trois ans
la vidange correspond a quoi ? ca se fait comment ?
