Degats des eaux dans appartement... - Vie pratique - Discussions
Marsh Posté le 06-10-2003 à 10:18:51
Déjà déclare le sinistre. Ensuite ton assurance va s'arranger avec celle du proprio je pense.
En tout cas fais un listing précis de tout ce qui est mort. Mais bon dégats des eaux ça suxxe grave, les murs et le plancher ramassent pour de bon.
Marsh Posté le 06-10-2003 à 10:20:22
ReplyMarsh Posté le 06-10-2003 à 10:20:28
Ouais j'ai connu, calcaire qui ronge la cuve du cumulus, fond du cumulus qui cède sous le poids, inondation. J'ai adoré
Normalement tout. Déco, revêtement de sol, dégâts chez le voisin, électro-ménager, après tout dépend de ton contrat, si options réequipement à neuf ou pas ![[:spamafote] [:spamafote]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/spamafote.gif)
Marsh Posté le 06-10-2003 à 10:25:10
ReplyMarsh Posté le 06-10-2003 à 10:48:57
| XsiTe a écrit : Déjà déclare le sinistre. Ensuite ton assurance va s'arranger avec celle du proprio je pense. |
Comme dit ya eu 10cm les murs sont encore un peu humide (on voit la trace...) Mais sinon ya pas (encore) de degats dans l'appart...
Marsh Posté le 06-10-2003 à 10:49:38
| Jabbernaute a écrit : Ouais j'ai connu, calcaire qui ronge la cuve du cumulus, fond du cumulus qui cède sous le poids, inondation. J'ai adoré |
J'plane total a ce nivo, fo que je voye..
Marsh Posté le 06-10-2003 à 11:01:55
| Ill Nino a écrit : J'plane total a ce nivo, fo que je voye.. |
Vérifie si tu as l'option réequipement à neuf ou si le rembtr se fera selon l'usure du matériel (estimation de la vénalité du bien avec décôte liée à l'usure). Vérifie tes murs et ton mobilier très attentivement, le bois n'aime pas l'eau (il gondole), tes murs (surtout s'il y a une couche de plâtre ou si c'est du placo, non plus), idem pour les plinthes. Ne laisse rien passer
Marsh Posté le 06-10-2003 à 11:08:52
| Jabbernaute a écrit : |
J'vais voir tout ca avec mon proprio...
Marsh Posté le 06-10-2003 à 11:27:45
Tiens, est-ce que vous pensez que la chaine hifi qui etait sous l'eau puisse remarcher ???
Marsh Posté le 06-10-2003 à 11:32:27
| Ill Nino a écrit : Tiens, est-ce que vous pensez que la chaine hifi qui etait sous l'eau puisse remarcher ??? |
Bah s'il n'y a pas eu de choc électrique oui je pense. Il suffit de la laisser sécher. Mais bon faut dire qu'elle est cassée quand même. ![]()
Marsh Posté le 06-10-2003 à 11:32:34
Secher soigneusement au seche cheveux puis laisser reposer 3 a 4 jours au sec ensuite tu croise les doigts au moment de l'allumage(moi ca a marché pour une imprimante) ![]()
Marsh Posté le 06-10-2003 à 11:35:44
| XsiTe a écrit : |
Par contre elle etait en veille au moment de l'innondation, donc yavait du jus dedant...
On vera...
Marsh Posté le 06-10-2003 à 11:35:52
| Moukamat a écrit : |
Ok...
Marsh Posté le 07-10-2003 à 19:59:37
| Ill Nino a écrit : Bonjour, |
Marsh Posté le 07-10-2003 à 20:00:31
Il faut remplir un constat amiable avec ton voisin du dessous et remplir la partie concernant le proprio ou le syndic (s'il y en a un).
Ensuite tu envoies ton exemplaire à ton assureur, ton voisin envoie le sien à son assureur et le 3e exemplaire est pour l'assureur du syndic ou du proprio.
Ensuite soit ton assureur missionne un expert qui viendra chez toi chiffrer ton préjudice (platre, peinture tapisserie mobilier) soit il te rembourse sur justificatifs...
Marsh Posté le 06-10-2003 à 10:15:43
super, 10 cm dans le bas de mon appart ce WE (Duplex), une chaine hi-fi a bulle suite a une rupture d'une pompe dans le ballon d'eau apparement...
Quelqu'un a deja connu ca ??? J'aimerais savoir qui va etre rembourse pour les degats de l'appart et les degats materiels...
Pour les tiers (le voisin a eu de l'eau aussi) qui va le rembourser...
Merci...
