Les couteaux - Page : 290 - Vie pratique - Discussions
Marsh Posté le 28-11-2011 à 20:41:51
| karjalaman a écrit : |
Tu veux que je me blesse, c'est ça ? ![]()
Marsh Posté le 28-11-2011 à 22:20:31
J'en ai 3 (enfin 2.. ma femme m'a piqué le 3ieme)
Il pèse à peine ses 65g, bien fini, très fin (10 mm sans le clip), ambidextre à condition d'inverser le sthumstud et le clip, l'émouture creuse lui confère un tranchant très fin.
L'AUS 8 est bien traité, ça ressemble à celui de Cold Steel : ça coupe assez fort (pour un canif de 65g!) et ça s'entretient très très facilement.
La pompe s'ajuste bien, très peu de jeu vertical.
Possibilité de régler la tension de l'axe et donc de récupérer un jeu latéral éventuel.
7.5cm de tranchant utile... suffisant pour tout ce qui est coupe "quotidienne" et alimentaire.
Bref, en petit pliant léger et pas cher hautement recommandable.. et disponible en plein de couleur sympa! (le revêtement des lames noires reste fragile, mais vu le prix du truc on s'en faut : c'est du consommable!)
Marsh Posté le 29-11-2011 à 01:04:57
En parlant d'Opinel, j'ai un N°8 dont la pointe de la lame est légèrement tordue. Il y a moyen de redresser celà ou c'est trop cassant ?
Merci. ![]()
Marsh Posté le 29-11-2011 à 04:00:46
| cardoso5fr a écrit : |
Bref chacun a son avis, mais je le vois comme un utilitaire cheap, pas un couteau a exposé dans une vitrine. Je l'utilise de la même façon que j'utiliserais mon Mora.
Par exemple ça ne me parait pas aberrant de le passer au lave vaisselle. Quand j'ai vu la tête qu'il avait a la sortie, effectivement c’était peut être une mauvaise idée.
J'ai des chinoiseries qui s’accommodent de ce traitement sans bronché, je vois pas pourquoi je ne pourrais pas attendre la même chose d'un couteau qui va me coûter le double et qui est vendu comme tel.
| daouar a écrit : Pour faire gonfler le manche d'un Opinel, il faut le laisser 3 jours dans un évier plein avec la vaisselle sale, sinon le passer simplement sous l'eau pour le laver ne m'a jamais posé problème. |
Ou pas. Passe le même très rapidement sous l'eau la pointe vers le haut, l'eau va couler le long de la lame et aller directement dans le manche. Et si jamais tu le ferme après, bonne chance pour le ré-ouvrir.
| JohnSmith a écrit : L'opinel est clairement le best couteau ever |
Mouais il a de nombreux désavantage quand même:
manche qui gonfle
renforcement pour choper la lame (comme sur les couteaux suisses) pas forcement pratique et impossible a utiliser avec des gants par exemple
démontage impossible
lame particulièrement fourbe
Il en faut pour tous les goûts.
Marsh Posté le 29-11-2011 à 06:50:13
| H00d a écrit : Salut, |
S'il a plié à l'aller, il doit pouvoir plier au retour
En y allant doucement, ca doit le faire, je pense ![]()
Marsh Posté le 29-11-2011 à 10:53:03
Euh non, s'il est plié, c'est que la contrainte était vraiment forte pour que la tolérance à la flexion soit dépassée. Si c'est à peine plié, on peut tenter de redresser légèrement avec un petit marteau ou en faisant une flexion, mais le risque de casse est trés présent. Dans le pire des cas, il faudra prendre un peu la pointe.
Pour l'opinel, d'accord pour dire que c'est un utilitaire à ne pas garder en vitrine, ils sont pas prévu pour ça.
Passer un couteau au lave vaisselle n'est pas aberrant du tout en effet, je suis d'accord, passé un couteau avec un manche en bois au lave vaisselle (même avec un vernis costaud comme celui des nouveaux modèles), sorry mais bon......
D'ailleurs le nouveau vernis (qui doit avoir 4-5 ans maintenant est prévu pour plus d'une centaine de passage en lave vaisselle. Le soucis c'est que le devant du collet n'est pas vernis donc l'eau pénétre dans le bois par là. Le problème n'existe pas sur les opinels d'office par exemple.
Le renfoncement pour chopper la lame est pas forcément le plus pratique, mais cela peut se modifier pour l’accommoder à son grès en moins de 5mn....
Marsh Posté le 29-11-2011 à 16:23:39
| bibiwood a écrit : |
En fait si tu compares les specifications tu trouvera évidemment mieux. Mais un couteau régional c'est un couteau de coeur
C'est pas rationnel
Regarde les bagnoles, une anglaise ca prend l'eau, mais ca fait rêver les gens
Marsh Posté le 29-11-2011 à 21:30:33
Euh dans l'ordre :
1. raf
2. raf
3. Non
Je ne suis pas plazen et je dis qu'un opinel c'est inutile rien que parce que c'est trop fragile.
je ne suis pas de l'avis de plazen.
Patrimoine national : raf. Un couteau c'est utile, stout
Quand au dernier point passé en gras :
ben voyons
Je préfère de loin mettre 15€ dans un mora.
Marsh Posté le 29-11-2011 à 22:17:15
Je suis assez d'accord. Des quelques opinel qui m'ont accompagné, tous ont vite fini avec la lame abimée, pliée voire brisée net. Pas ce que j'appelle un outil. SI il faut en prendre grand soin, c'est pas un outil. Un couteau comme un rasoir bic : ça rend service, mais c'est quand même pas un bon couteau.
Dans la boite à gant pour la pause sauciflard à une aire d'autoroute OK mais pour un usage régulier, pas un bon choix amha. En tout cas pas un choix durable.
Marsh Posté le 29-11-2011 à 22:30:00
| cardoso5fr a écrit : Euh non, s'il est plié, c'est que la contrainte était vraiment forte pour que la tolérance à la flexion soit dépassée. Si c'est à peine plié, on peut tenter de redresser légèrement avec un petit marteau ou en faisant une flexion, mais le risque de casse est trés présent. Dans le pire des cas, il faudra prendre un peu la pointe. |
Oui, c'est dû à une mauvaise utilisation, j'avais dû faire le bourrin en faisant levier avec, je l'utilisais pour bricoler. A part ça, il a bien résisté, pourtant, je l'ai pas ménagé, traîné dans un coin poussiéreux du garage, nettoyé à grande eau et laissé tel quel, utilisé comme cutter et levier, etc...
Un cadeau d'un ami quand j'avais 11 ans, bourdayl, le truc à 16 ans, on dirait vraiment pas.
Merci. ![]()
Marsh Posté le 29-11-2011 à 22:35:03
Mon grand père était artisan (plombier), mon père très bricoleur, et l'un comme l'autre ne se sont jamais séparé de leur Opinel comme pliant à tout faire et ils les utilisaient pourtant jusqu'à l'excès (mais en tant que lame essentiellement : ça coupe, ça gratte, ça pèle, ça pique)
Je me notamment celui de mon grand père, avec sa lame raccourcie à force d'être aiguisée et son manche noirci pas l'usage.
J'ai offert à mon père des couteaux plus "qualitatif", avec liner ou frame, ouverture à une main, clip, matériaux plus "nobles"... et bah... il est toujours revenu à son Opi!
Marsh Posté le 30-11-2011 à 02:59:31
Le bois n'a pas bougé après le passage au lave vaisselle, les deux problèmes que j'ai rencontrés:
-la lame est ressortie noire, mais c'est juste esthétique donc on s'en tape
-Par contre la graisse du mécanisme a été nettoyé (logique), et il est donc super dur a ouvrir, et pour le démonter pour lubrifier ça correctement, bonne chance.
Marsh Posté le 30-11-2011 à 08:22:16
| VenerZen a écrit : |
Curieux...Tu estimes avoir le droit de ne pas être d'accord avec Plazen (opinion respectable), mais tu affirmes que l'Opi est trop fragile trop ceci ou pas assez cela (jugement de valeur)...Je veux dire que ce que tu affirmes n'est que ton opinion, pas un jugement objectif puisque la majorité des utilisateurs de l'Opinel en sont satisfait...Ce qui veut dire qu'ils ne le trouvent ni fragile , ni pénible à utiliser...
Quant à casser une lame d'Opinel, je ne vois pas comment, sauf mauvaise utilisation...
Si je te dis que j'ai cassé un Mora, tu en conclue que c'est une merde ou que l'ai mal utilisé ?
Et comparer un fixe avec un pliant, comment dire...
Pour le 1) et le 2) c'est ton positionnement qui te regarde toi. Tout le monde n'a pas les mêmes valeurs ...Morales... Cardo a les siennes, respectables elles aussi. La notion de patrimoine t'est étranger, fort bien. Mais là aussi ce n'est que ton positionnement. Il n'a rien d'universel...
On pourra enfin, trouver des centaines de milliers d'utilisateurs depuis des décennies qui l'ont utilisé tous les jours , dont la lame a perdu les 2/3 de sa largeur à force d'être affûté, ces centaines de milliers de personnes ont donc eu tord ?
Dis simplement que pour l'usage que TU en fais ce couteau n 'est pas adapté. Ce qui est sans aucun doute vrai (et c'est mon cas aussi dans certaines circonstances).
Marsh Posté le 30-11-2011 à 11:07:43
Pour la lame, c'est normale cela devait être un modèle en xc90, et comme tu dis c'est purement esthétique la patine. (certains patine même volontairement les lames
Sinon normalement il n'y a pas de graisse sur le pivot de l'opinel. C'est juste qu'un peu d'eau s'est infiltré dans le bois, et donc qu'il a gonflé. ce qui fait que cela pivote moins bien.
Ce qui est drôle, c'est que j'ai plutot eut le soucis de lame qui s'ouvre trop facilement aprés plusieur jours en poche et le bois qui sèche que l'inverse. (et là le gars qui eut l'idée dans les années 90 de mettre sur le virobloc une encoche pour empècher la lame de s'ouvrir intempestivement dans la poche m'a "sauvé"
Un opinel trop fragile, si on s'en sert comme pied de biche c'est évident que la pointe se brisera, si on s'en sert pour fendre des buches, il est fort à parié que le pivot cassera, si on s'en sert pour dévisser une vis trop serré, que ce soit avec la pointe ou avec le tranchant, les deux seront endommagés. Avec le dos, cela peut s'envisager si on a assez de débattement et en étant pas trop prés de la pointe.
Je peux dire exactement la même chose de couteau à 200 euros, ou plus, (quoique certains pliant américain ont des géométries de pied de biches
Une pointe de spyderco, pourtant plus "classieux" qu'un opinel, j'en ai brisé plus d'une, et chaque fois c'est pas la fragilité du couteau qui est en cause, c'est le fait que j'ai merdé, j'ai tapé un mur avec, j'ai voulu faire levier....
A chaque outil son utilisation, l'opinel comme tous couteau est prévu pour couper. Si on s'en sert autrement et que des dommages sont occasionnés... Faut pas être surpris.
Le raisonnement de dire qu'un opinel est fragile car on en a personnellement endommagé quelques un, revient plus ou moins au même que la personne qui se fait escroquer par un architecte et qui résume: "Tous les architectes sont des escrocs et des voleurs...." (on peut remplacer architecte par n'importe qu'elle profession hein, c'est juste que cela me cause). Une généralisation et standardisation non objective.
Mais de toute façon, le débat est stérile puisque chacun a ses convictions personnelles et ne changera nullement d'avis.
Je n'ai pas d'action chez opinel, je n'ai jamais tapé dans le dos de Maurice Opinel non plus. Je n'exprime que mon point de vue de passionné.
Marsh Posté le 30-11-2011 à 11:25:01
En parlant de ça, les Opi' de la famille... Il en manque 2 ou 3 (un dans le bateau, un que je sculpte merdiquement, etc)
Marsh Posté le 30-11-2011 à 11:58:47
Bah, les Opinels ont des qualités & des défauts qui sont bien connus, il n'y a pas besoin de polémiquer vraiment là-dessus...
Si on les casse ou perd, il n'y en a pas pour cher, c'est facilement disponible & facile à remplacer...
Quand ils sont devenus trop chiants à ouvrir ou si on les juge trop abimés pour être sortables, suffit de les reconvertir en épluche patates à la cuisine (les miens ont à peu près tous finis comme ça)...
Enfin, bref, si ils ne plaisent pas ou ne conviennent pas, ce n'est pas bien grave...pas comme les déviationnistes & autres hérétiques qui critiquent les Spydercos & dont le NKVD & La Sainte Inquisition devraient sérieusement s'occuper afin d'éviter la propagation de leurs idées malsaines ![]()
Marsh Posté le 30-11-2011 à 12:00:11
le premier il ressemble à celui de feu mon arrière grand-mère ...sauf que le manche était tout noir de crasse...Il est même descendu au fond de la mine de la Machine (Nièvre).
Marsh Posté le 30-11-2011 à 12:47:29
| Sean Le Manchot a écrit : |
Marsh Posté le 30-11-2011 à 14:31:52
| Sean Le Manchot a écrit : Enfin, bref, si ils ne plaisent pas ou ne conviennent pas, ce n'est pas bien grave...pas comme les déviationnistes & autres hérétiques qui critiquent les Spydercos & dont le NKVD & La Sainte Inquisition devraient sérieusement s'occuper afin d'éviter la propagation de leurs idées malsaines |
Ca existe ? ![[:king-arthur] [:king-arthur]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/king-arthur.gif)
Marsh Posté le 30-11-2011 à 16:19:55
Pour affuter un Izula2 un opinel et un Douk Douk, une DC4 c'est ce qu'il y a de mieux en rapport qualité prix ?
C'est pas trop compliqué ? (jamais aiguisé quoique ce soit avant)
Et j'ai lu que certaines DC4 avaient des défauts, qu'en est il d'après vous ?
Marsh Posté le 30-11-2011 à 16:21:30
ReplyMarsh Posté le 30-11-2011 à 17:22:16
Esthétique discutable, sûr...après c'est plutôt bien pensé & pratique à utiliser, bref si on en est content à l'usage, on finit par les trouver agréables & pourquoi pas jolis
Perso, à part le Poliwog & le P'kal (pis les versions "wavées" ), il y a assez peu de Spydies qui ne me tenteraient pas (au moins un peu) alors qu'une bonne partie de la gamme Benchmade, Cold Steel, Böker ou CRKT me laisse parfaitement indifférent...
Marsh Posté le 30-11-2011 à 19:13:45
A part 1 ou 2 en carbone, le seul Spyderco qui me tenterait c'est le street beat.
| Spoiler : |
Marsh Posté le 30-11-2011 à 20:19:22
| Drepanon a écrit : |
Difficile de trouver plus moche qu'un Spyderco.
Difficile de trouver un outil aussi bien pensé qu'un Délica un Endura, un Military, un sage ou un UKPK...
Ps : si, il y a + moche , les imitations chinoises...
Marsh Posté le 30-11-2011 à 20:19:56
| Sean Le Manchot a écrit : Esthétique discutable, sûr...après c'est plutôt bien pensé & pratique à utiliser, bref si on en est content à l'usage, on finit par les trouver agréables & pourquoi pas jolis |
Tout pareil ![]()
| Aquaterrien a écrit :
Les Spydies, c'est surtout des outils avant tout, enfin pour la grande majorité ![]()
Le trou dans la lame peut rebuter, je le conçois tout à fait, par contre qu'est-ce que c'est pratique, putain ![]()
Et honnêtement, sur les high runners genre delica/endura/paramilitary, je suis pas sûr qu'il y ait grand monde qui puisse soutenir la comparaison ![]()
Perso, à part les fixes où j'avoue ne pas trop accrocher à la stratégie commerciale (vla le prix d'un streetbeat, par exemple), je me vois plus acheter autre chose, hors coup de coeur esthétique
My 2 cents ![]()
Marsh Posté le 30-11-2011 à 20:28:44
ReplyMarsh Posté le 30-11-2011 à 20:48:31
Marsh Posté le 30-11-2011 à 21:05:20
Je déteste les Opi mais Plazen sait un tout petit peu de quoi il parle. ![]()
Marsh Posté le 30-11-2011 à 21:15:01
Vous noterez bien que j'admire les Spydies pour ces qualités, au point d'en vouloir un moi-même, hein ?
Je voulais simplement adhérer au club des gens qui les critiquent pour leur look immonde ![]()
Marsh Posté le 30-11-2011 à 23:14:36
Tiens, en rangeant un peu (bcp), je suis retombé sur ça:
N° 6, 8, 10 & 12.
Quelques marques d'oxydation/rouille, mais un p'tit nettoyage et hop', une nouvelle jeunesse! Ils sont neufs! Achetés il y'a env. 6 ou 7 ans...
Marsh Posté le 01-12-2011 à 21:41:57
| vofou a écrit : drap' |
surtout pas malheureux !
Marsh Posté le 02-12-2011 à 11:55:02
Je le trouve très beau mon Spyderco Persistence (made in China
Et pour étaler les rillettes, c'est l'meilleur!
Marsh Posté le 02-12-2011 à 16:08:21
| ilium a écrit : |
Peut-être, j'en sais rien je ne le connais pas
C'est juste ce ramassi d'arguments bidon qui m'a fait délirer
Marsh Posté le 02-12-2011 à 17:11:47
| outlaw_ a écrit : Je le trouve très beau mon Spyderco Persistence (made in China |
Le Persistence est une création originale de Spyderco.
Il ne s'agit en aucune façon d'une imitation Chinoise d'un couteau existant , catégorie que je visais plus haut...
Marsh Posté le 02-12-2011 à 17:26:37
oui je sais, c'est juste que c'est marqué sur la lame ![]()
Marsh Posté le 28-11-2011 à 20:02:15
Ouais enfin c'était plutôt pour accessoiriser une photo de Seiko diver.
Yep, c'est vrai que j'ai des photos en plus !
Crosstopic !
http://www.blogmywatch.com/albums/ [...] seiko1.jpg
http://www.blogmywatch.com/albums/ [...] IIBUCK.jpg
Message édité par karjalaman le 28-11-2011 à 20:17:14
Blog My Watch Mon Feedback
