construction en monomur
construction en monomur - Vie pratique - Discussions
Marsh Posté le 25-10-2006 à 20:58:06
j'ai en projet la construction d'un pavillon avec sous-sol semi enterré (entrée garage) rez-de-chaussée et comble.
Je veux faire construire en briques monomur de 37.5cm. Le bâtisseur m'a fait un devis. je constate que le sous-sol est en parpaing et c'est à partir de la dalle du rez-de-chaussée que la maison est en monomur. Est-ce normal ? l'isolation sera-t-elle parfaite ou faut-il des briques monomur depuis les fondations ?
Message édité par lili237 le 25-10-2006 à 22:17:05
Marsh Posté le 25-10-2006 à 21:56:27
"(entrée garage non enterrée)"
Techniquement, je n'ai pas de réponse, mais au moins, il n'enterre l'entrée, déjà c'est un bon début.
Marsh Posté le 26-10-2006 à 19:21:49
bah ca dépend si tu comptes chauffer ton garage ?
Mon topic achats/ventes
Marsh Posté le 26-10-2006 à 19:25:12
Si il n'y a pas de Brique monomur au sous sol, il te faudrat alors isoler la dalle entre le rdc et le sous sol.
Marsh Posté le 26-10-2006 à 19:44:09
et faire gaffe au pont thermique des dalles (plafond haut et plancher du rdc)
Marsh Posté le 26-10-2006 à 19:46:43
T'as des rupteurs de pont thermique au niveau de l'arase.
Aprés faut aussi voir comment l'ioslation de la dalle va être faite (en sous dalle, ou coulé sous la chape)
Marsh Posté le 26-10-2006 à 22:38:49
Mettre de briques de 37.5 au-dessus de parpaings de 20cm me paraît étonnant! Qu'en pensez-vous ? La maison ne va pas s'écrouler ?
Marsh Posté le 26-10-2006 à 22:41:27
bah c'est pas des briques pleines si ?
c'est des briques creuses pour l'isolation justement non ?
donc l'épaisseur supplémentaire sert juste à ce qu'il y ai plus d'air pour mieux isoler (en gros) :o
Marsh Posté le 26-10-2006 à 22:42:19
Non ca rique rien, tant que les chainages sont toujours present.
Marsh Posté le 26-10-2006 à 22:46:25
Je suppose qu'il n'utilise pas de briques isolantes pour le sous sol parceque la terre est elle même un bon isolant:
Il n'est pas utile d'isoler la cuve des piscines enterrées, les déperditions par la terre sont très faibles.
De plus il peut y avoir un motif de solidité:
Déjà, on deconseille le parpaing creux pour les fondations, alors de la brique feuilletée, c'est peut-être trop juste question resistance à la poussée des terres.
Marsh Posté le 26-10-2006 à 22:49:18
Non rien à avoir ( pour ce qui concerne ton 2° parapgraphe)
En fait c'est juste que le sous sol ( assurément un garage) n'as pas besoin dêtre isoler, donc ca fais toujours des économies.
Aprés pour voir la différénce au niveau des bilans thermiques des 2 cas et du cout de chacun.
Ca se trouve la solution avec que de la monomur, revient plus chere. Mais sur long terme, elle se rentabilise.
Marsh Posté le 26-10-2006 à 22:52:48
oui mais ce qui me tracasse c'est mettre de briques de 37.5 au-dessus de parpaings de 20cm me paraît étonnant! Qu'en pensez-vous ? La maison ne va pas s'écrouler ?
Marsh Posté le 26-10-2006 à 22:55:53
zonos>
mais c'est vrai je suis assez d'accord le parpaing pour les "fondations" ou du moins une partie a moitié enterré c'est pas terrible si ?
et t'en penses quoi de l'explication sur la terre bon isolant/sans déperdition excessive ?
lili> non
de toute maniere tu seras pas dedans au moment des travaux donc tu verras bien  [:jdf]
Message édité par JDF le 26-10-2006 à 22:57:23
Marsh Posté le 29-10-2006 à 20:10:23
Rebonjour,
Je voudrais qu'on me dise quel type d'enduit (intérieur) il faut mettre sur les briques : plâtre ou chaux ?
Quels sont les avantages de l'un par rapport à l'autre, etc...
Et pour l'extérieur qu'en est-il? Faut il un enduit particulier ?
Merci.
Marsh Posté le 29-10-2006 à 20:52:36
lili237 a écrit :
Rebonjour,
Merci.
 [:ark]
Marsh Posté le 29-10-2006 à 20:55:27
:heink:
Marsh Posté le 29-10-2006 à 20:59:01
il me semble que le platre permet de reguler l'humidité mais je sais pas si c'est dans le cadre de l'enduit pour brique
Marsh Posté le 29-10-2006 à 21:00:48
NOn mais répond même pas, elle cherche un peu sur google, elle va tout trouver sur les sites de constructeur.
faut juste se donner la peine de chercher.
Marsh Posté le 30-10-2006 à 12:17:19
si je pose la question sur ce forum c'est que je n'ai rien trouvé avec google...
Marsh Posté le 30-10-2006 à 14:21:31
http://www.batiproduits.com/
www.cstb.com
www.prorotherm.fr
Trouvé en 30 sec ;)
Marsh Posté le 30-10-2006 à 15:30:14
lili237 a écrit :
Rebonjour,
Merci.
Hello.
 :??: Désolée Zonos, j'ai cliqué sur tes liens ça n'a pas marché (pas chez moi en tous cas)
Lili237 :
Le plâtre comme la chaux sont de très bons isolants (thermiques, voire acoustiques), des matériaux biologiques, utilisés depuis l'antiquité.
La chaux est même +/- recyclable, et effectivement de nombreux sites de constructeurs t'expliqueront ça shéma à l'appui
[ :ouch:  mais dis-donc, quels mots entres-tu dans ton moteur de recherche pour n'avoir pas trouvé ?! :heink: ]
Avantage sympa : la chaux laisse respirer les murs (- de pbs d'humidité).
Côté isolation thermique, elle garde le chaud en hiver et le frais en été [ :D  ouh que c'est con ce que je dis, c'est évident pour un isolant]
Côté décor : un enduit décoratif de TRES longue durée, teintable dans la masse (surprise possible au séchage, pas tjrs évident de doser la couleur exacte qui peut virer un peu), donc le jour où tu veux changer, dis-toi que ça ne se décolle pas comme du p.peint...
Le plâtre : sa souplesse te permet tous les délires imaginables au niveau des formes  ;)
Petit (et seul) inconvénient : sensible à l'humidité, moisissure possible.
Après tu peux laisser tes murs tel quel, ou appliquer n'importe quel enduit décoratif, peindre, tapisser...
Ces 2 matériaux sont peu coûteux à l'achat, c'est la mise en oeuvre, très technique (bricolo du dimanche... :non: ) qui détermine le prix.
Techniques maîtrisées = artisans qualifiés...
Mais le résultat en vaut la chandelle  :)
Marsh Posté le 31-10-2006 à 14:42:21
mostic a écrit :
Hello.
Lili237 :
www.cstb.fr
http://www.wienerberger.fr
Marsh Posté le 20-07-2010 à 16:00:05
SPAM  [:hurle]
Mon image publique est étonnamment négative, est-ce à cause de mon hobbie qui consiste à gifler des orphelines ? | Je dois aller faire quelque chose de masculin, tel conquérir une nation ou uriner debout.
