Comment proteger les livres ? - Vie pratique - Discussions
Marsh Posté le 27-05-2004 à 15:28:40
tu prend 2 semaines de vacances et tu scan les pages une a une et tu fait un gros PDF de chaqu bouquin et apres tu les met dans une armoire et tu n' touche plus
Marsh Posté le 27-05-2004 à 15:30:33
La couverture est souple ou rigide deja?
Si elle est souple, il te reste plus qu a la rigidifier avec des couvertures autocollantes et transparentes faites pour, mais ca ne pardonne pas, si tu te plantes (mauvais plis ou autre) c est impossible a redecoller sans detruire le bouquin.
Si c est rigide, de la colle pour les coins, et des proteges coins/reliures suffisent, a moins que tu sois vraiment un bourrin.
Sinon, faire attention quand on les trimballe dans un sac, mes moniers et perez en ont bcp souffert. Au moins ca prouve qu ils ont vécus...
Marsh Posté le 27-05-2004 à 15:34:14
la couv est souple. mais je l'ai déja plastifié.
je ne l'ai bouge jamais hors de chez moi, mais ouvrir le livre fait peter la colle, surement a cause de l'epaisseur du bidule.
pour l'idée du pdf  non merci, si j'achete des bouqins c'est pour avoir le support papier
ps : pour les geeks, il s'agit en particulier de "Langages de scripts sous Linux" de Blaess et du Rifflet dc ca fait de beaux pavés
Marsh Posté le 27-05-2004 à 15:39:32
Il te reste pas grand chose alors, si ce n est que prendre des couvertures de rajout solides (un genre de protege de livre ou protege cahier, mais aux dimensions qui correspondent exactement au bouquin).
Faut aller dans une papetterie ou une repro (ecole ou fac), ils t aideront mieux qu ici en tout cas.
L usure fait partie de l usage des choses, un livre qui sert ca s use enormement, difficile de l eviter... Au pire tu retardes l echeance
Marsh Posté le 27-05-2004 à 15:41:05
ouaip, je pense que c'est inevitable  il se detruit de l'interieur
Marsh Posté le 27-05-2004 à 15:43:59
| zaib3k a écrit : ouaip, je pense que c'est inevitable  |
La colle?
Ah oui, a par recoller proprement avec de la superglue, t as pas trop le choix...
Marsh Posté le 27-05-2004 à 15:44:53
oui les pages se decollent
Marsh Posté le 27-05-2004 à 15:45:38
| briseparpaing a écrit : Acheter de vrais bouquins à reliure cousue et couverture rigide.  |
Tous les bouquins existent pas sous cette forme ![[:itm] [:itm]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/itm.gif)
Marsh Posté le 27-05-2004 à 15:45:43
des machins comme LOTR ca se trouve facilement comme ca, mais pas les bouqins d'info  ![[:zaib3k] [:zaib3k]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/zaib3k.gif)
Marsh Posté le 27-05-2004 à 16:01:25
| briseparpaing a écrit : On peut en trouver, mais ils sont plus chers   |
Ben j ai jamais trouvé mes moniers en rigide, mais c est peut etre parce que j habite toulouse
En tout cas, meme a castella, ca existe pas dans leur catalogue de commande...
Et puis en souple c est plus leger a porter qu en rigide, aussi ![[:itm] [:itm]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/itm.gif)
Marsh Posté le 27-05-2004 à 16:16:44
| briseparpaing a écrit : Ah mais ces "bouquins" ne sont pas fait pour être conservés longtemps. Tout comme les manuels informatiques, qui se périment vite.   |
un bouquin sur la prog en c ou les bases unix est bon depuis plus de 20 ans
Marsh Posté le 27-05-2004 à 16:17:52
Tu arraches toute la reliure, tu perfores, et hop, dans un classeur ![[:ddr555] [:ddr555]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/ddr555.gif)
Marsh Posté le 27-05-2004 à 17:22:43
| briseparpaing a écrit : Le Stroustrup existe en couverture rigide  |
Stroustrup c'est c++ déjà ![[:itm] [:itm]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/itm.gif)
Ensuite, tu as par exemple O'Reilly, qui est bien connu pour ses excellents bouquins, ne fait pas de couvertures rigides.
edit : à moins que O'Reilly ne soit pas un éditeur "sérieux"
Marsh Posté le 27-05-2004 à 17:25:29
eyrolles et dunod dans mon cas
Marsh Posté le 27-05-2004 à 17:37:55
| zaib3k a écrit : eyrolles et dunod dans mon cas  |
J'en ai aussi de chez Eyrolles, dont quelques pavés de 800 pages. Il suffit d'ouvrir une fois le livre de facon trop marquée et la reliure se fend   et à partir de ce moment là les pages commencent à se tailler.
J'avais posé la question ici sur la facon de réparer une reliure, j'avais pas eu beaucoup de réponses satisfaisantes, du moment que c'est pas une "vraie" reliure c'est même pas la peine d'aller chez un pro, refaire une reliure coûterait plus que le bouquin neuf.
Il y a un espèce de scotch "armé", avec une espèce de grille, utilisé dans les bibliothèques pour renforcer préventivement ou réparer les ouvrages.
Seulement ce scotch est introuvable pour les particuliers, j'ai eu beau demander aux fournisseurs de ma biblio municipale et à celle de la fac pas moyen.
La seule solution que j'ai trouvé c'est de trouver un bibliothécaire sympa qui accepte de te mettre un bout de scotch vite fait bien fait.
Et ca marche nickel ce scotch
Marsh Posté le 27-05-2004 à 17:45:11
Les hardcover, y a que les bibliothèques à avoir le budget pour
Ou le personnel pour rigidifier une reliure avant de lâcher le bouquin aux fauves.
Du scotch armé, j'ai crû voir ça dans un magasin de bricolage. J'aurais pas pensé que ça pouvait servir à ça!
EDIT: extérieurement, c'est en rouleaux ronds comme le scotch brun?
Marsh Posté le 27-05-2004 à 17:45:58
je peux avoir de ce scotch sans probleme (maman instit  )
seulement cette solution n'est valable que pour qq pages, la ce sont des blocs entier qui ont envie de se barrer
Marsh Posté le 27-05-2004 à 19:01:20
si ce sont des pages "coupées et collées par la tranche" (par opposition aux pages "repliées et cousues" ), il n'y a rien à faire, la colle sèche, se craquelle et les pages se détachent
solution de secours : massicoter 2mm du coté collé et recoller le tout sur une tranche tissu, mais c'est pas vraiment accessible au particulier, et ça tiendra ce que ça pourra
l'autre solution, ce serait de démonter le bouquin, de fixer  deux pages avec un adhésif fait pour, de façon à obtenir des pages pliées, et les coudre
mais pour plusieurs bouquins bien épais genre 600 pages, bonjour la galère...  ce n'est envisageable que pour un bouquin très rare ou très important, même en le faisant soi-même...
Marsh Posté le 27-05-2004 à 19:03:49
je vais donc devoir y faire très attention pour repousser la date de rachat.  snif
 snif
Marsh Posté le 27-05-2004 à 15:27:48
J'ai qq bouqins qui commencent à salement s'abimer. A niveau du collage, les pages se détachent. Ca me fait chier car ce sont des bouquins a 45 en moyenne et qu'ils me servent/serviront pas mal.
une idée pour les proteger, sachant qu'ils sont très épais (pas moins de 500/600 pages) ?
Le droit à la différence s'arrête là où ça commence à m'emmerder sérieusement.
