Comment mesurer les diff niveaux d'1 terrain avc 1 laser niveau a eau? - Vie pratique - Discussions
Marsh Posté le 29-04-2005 à 11:06:38
env 2-3000 m² , c'est un jardin nu.
Marsh Posté le 29-04-2005 à 12:44:03
ouais bon, il te faut faire un quadrillage du terrain et mesurer les niveaux en suivant le maillage.
il est comment le terrain ? carré, biscornu ?
Il y a beaucoup de pente ? plusieurs pentes différentes ?
Marsh Posté le 29-04-2005 à 13:40:40
la maison est situé sur une surface rectangulaire, pas tres plate, au niveau de la terrasse, il y a Un escalier qui mene a un terrain plus bas et en pente. Il y a des petites pentes differentes avec une pente dominante.
Marsh Posté le 29-04-2005 à 13:43:59
ben c'est pas gagné car tes points de niveaux doivent être positionnés en abscisse et ordonnée sur le plan pour pouvoir tracer les courbes.
et de plus de quelles courbes s'agit-il ? l'altitude ou juste une référence à un point zéro arbitraire ?
c'est du boulot de géomètre ton truc, pas du boulot d'amateur ![[:benou_non] [:benou_non]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/benou_non.gif)
Marsh Posté le 29-04-2005 à 13:58:39
en reference à un point zero, pas besoin que le boulot soit precis c'est juste pour avoir un plan du jardin.les petites pentes sont negligeable je pense, je veux juste mesurer la grande pente avec l'escalier. En fait je veux juste savoir comment fonctionne cet outil., MOi je serait tenté de planter une barre assez grande bien a la verticale, avec des graduations pyuis pointer le laser dessus. PLus la pente est forte et plus je ferai de mesures.
Marsh Posté le 29-04-2005 à 14:43:30
bah par principe ton appareil (en supposant qu'il soit réglé) te donne une visée horizontale, donc il suffit de projeter le point lumineux sur une mire (grande règle graduée) pour avoir la différence d'altitude entre la hauteur de ton appareil et le point visé.
donc pour deux points, tu mesures d'abord sur ton point de référence et tu obtient une certaine hauteur mettons "h1"
ensuite tu mesures sur le point dont tu veux connaître la différence d'altitude et tu obtiens la mesure "h2"
la différence recherchée est égale à 0+h1-h2, pour avoir la pente il te faut ensuite connaître la distance horizontale entre tes deux points et exprimer la différence de hauteur en proportion de cette distance.
voilà quoi.
Marsh Posté le 29-04-2005 à 14:54:11
ReplyMarsh Posté le 29-04-2005 à 14:57:49
je plussoie alberich
t'arrive pas a faire un plan avec un niveau
tout juste prendre des différences de niveau entre différents points.
c'est un métier (le mien en l'occurence
Marsh Posté le 29-04-2005 à 11:02:46
J'ai un trepied, une reglette qui se fixe dessus avec precision et un laser au bout, je dois faire apparaitre sur un plan les Niveaux du terrain. Comment faut-il faire les mesures ?
