Percer du béton d'appart pour 8mm [Bricolage] - Vie pratique - Discussions
Marsh Posté le 18-10-2013 à 17:18:49
On me conseille plutôt ceci : http://www.castorama.fr/store/Perf [...] ction=push
Marsh Posté le 18-10-2013 à 17:26:26
N'importe quelle perceuse, même low cost. Si tu veux juste percer 10 trous, pas la peine de prendre la rolls (et surtout pas sur batterie ! )
Il suffit de choisir un forêt de qualité par contre, quitte à "mettre" 8€ (au lieu d'1e50 le jeu de 8 forets merdiques
Marsh Posté le 19-10-2013 à 06:25:45
Bonjour, bon ben j'ai acheté celle-ci ( http://www.castorama.fr/store/Perf [...] ction=push ) avec un foret béton SDS plus de 8mm.
J'ai pu percer mes trous, aucun problème
Par contre pour les chevilles pour béton qui m'ont été livrés avec le kit VLB 200 ( http://www.materiel.net/accessoire [...] 46440.html ), j'ai eu des problèmes, j'ai pu visser que jusqu'au trois quarts après impossible, j'ai donc essayer de tout retirer, et au final j'ai pu retirer que les vis et il y a 6 chevilles coincées que je vais devoir repercer en rentrant du taff (Je crois que si je perce dedans le même trou, ça ira non ?)
Et du coup je vais acheter des meilleures chevilles pour béton à Castorama aussi...
Je vous tiendrais au jus de l'avancée, en tout cas merci à vous ![]()
Marsh Posté le 20-10-2013 à 10:22:45
Là, avec d'autres chevilles, c'est passé nickel.
Le problème est réglé, mes supports sont fait
Encore merci pour vos réponses en tout cas.
Marsh Posté le 10-11-2013 à 10:06:15
Je dois faire des trous dans du mur assez dur et je galère avec perceuse qui fait un bruit trop fort pour mes voisins.
Pourrais je faire quelques choses pour diminuer le bruit ?
Marsh Posté le 10-11-2013 à 12:42:31
A défaut de diminuer le bruit tu peux réduire le temps que tu mets pour percer. Essaye d'acheter/emprunter un perforateur pneumatique du genre que conseille Stephen341. Le mieux étant de se procurer du matériel professionnel (Spit, etc....). Le gain de temps par rapport à une simple perceuse à percussion est simplement hallucinant.
Tu ne pourras jamais réduire suffisamment le bruit au point de ne plus déranger tes voisins. Sache tout de même qu'il y a des heures légales pour bricoler pendant lesquels tes voisins doivent tolérer tes travaux.
Marsh Posté le 01-07-2016 à 11:35:06
Je rebondis sur le sujet car j'ai des soucis pour la même chose : percer en 8mm dans du béton.
Je ne suis pas bricoleur, donc j'ai emprunté une perceuse à percussion et je suis allé acheter le foret qui va bien.
J'ai percé un premier trou -> aucun problème
Je tente d'en percer une deuxième -> impossible de pénétrer plus de deux 2mm même en forcant comme un bourrin puissance max, j'ai l'impression d'essayer de rentrer dans une autre matière que du béton, du métal ?
Les images au cas où ça peut aider à mieux comprendre:
Premier trou sans pb:
Lea tentative du second, on voit que passé 2mm la matière semble changer d'aspect :
Tout conseil ou idée seraient bienvenus ![]()
Marsh Posté le 01-07-2016 à 13:58:51
Bah là t'es vraiment sur du béton.
L'autre on dirait du platre uniquement.
Perso j'ai acheté pour 20-30€, un perforateur.
T'as l'impression de percer dans une motte de beurre ou un enfant en bas âge avec ce truc.
C'est nickel pour le béton.
Marsh Posté le 05-03-2017 à 16:59:04
Bonjour, je reprends le sujet...
Idem je perce un mur en béton (je le sais car les autres sont en placo mdr)
Mais par contre moi j'ai tenté à 2 endroits et je n'arrive pas à dépasser environ 1cm !
Au 1er endroit on dirai une place de métal derrière !
J'ai tenté à la mèche à métal mais j'ai pas trop osé car juste à coté de la chaudière à gaz.
J'ai pensé à des plaque de protection si les conduits passent derrière.
2em endroit ça fait pas métal mais c'est dur comme une autre plaque derrière.
Je suis très bien équipé perceuse bosh offert par mon père et kit avec tous plein de mèches.
Comment faire svp ?
Marsh Posté le 05-03-2017 à 18:23:56
| Sway666 a écrit : |
Perso pour le béton quand ça passe pas, je le fais en 2 ou 3 fois, je commence à percer à 3 mm et ensuite à 6 pour agrandir et si besoin 8 ou 10 et normalement ça le fait.
et pour les 3 mm j'achète des bons vendu à l'unité ou par 2
Marsh Posté le 23-03-2017 à 11:00:43
Une perceuse sur du béton ça sert à rien. Même si t'es très bien équipé perceuse.
Marsh Posté le 23-03-2017 à 15:38:28
Comme écrit plus haut, il vaut mieux investir dans un perforateur, même premier prix, ça sera plus efficace sur le béton qu'une perceuse à percussion, même de bonne marque.
Marsh Posté le 18-10-2013 à 17:10:17
Bonjour, j'aimerais savoir qu'est ce qui pourrait aller de vraiment pas très cher pour ce que je veux faire actuellement.
Me faut percer 10 trous de 8mm chacun (pour y mettre des chevilles pour un support d’enceintes) dans du béton d'appartement. Il a l'air assez dur mais je m'y connais pas pour dire si c'est du béton vibré, normal ou autre...)
Que me conseillez-vous ?
=> Perceuse à percussion PSB500RE BOSCH irait ? ( http://www.castorama.fr/store/Perc [...] 73539.html + mèche 8mm pour béton)
=> Sinon, il y a une mallette avec 100 accessoires pour 130 euros au lieu de 200 euros avec une électrique à batterie que j'ai vu mais bon est-ce assez puissant ... ? (Marque AEG : http://www.castorama.fr/store/Perc [...] ction=push )
Merci d'avance pour votre réponse.
