Le topic du bricolage [Bricolage] - Page : 980 - Vie pratique - Discussions
Marsh Posté le 17-09-2011 à 22:39:15
th0r1 a écrit :
ça dépend du style qu'il y a chez toi....
Dans un appart type LOFT, un pote avait le même problème. Il a finalement mis un truc en fer (fait sur mesure par un ferronnier pour pas chère).
Au final, on dirait que ça a toujours été là, ça colle vraiment bien à l'esprit du lieu.
Marsh Posté le 18-09-2011 à 14:04:47
th0r1 a écrit :
En 2m50, tu as le placoplâtre. Le BA13 fait 13mm d'épaisseur. Pour rattraper 3cm, soit tu mises sur l'épaisseur des plots de colle, soit tu mets deux BA13 l'une sur l'autre
Faut voir
Marsh Posté le 18-09-2011 à 23:08:47
J'ai fait une reparation sur une cloison en plaquo qui etait trouée. C'est plutot reussi (c'etait pas gagné vu mes talents de bricolage ) sauf pour la peinture qui est beaucoup trop blanche par rapport au reste du mur et du coup la reparation reste bien visible. Ca m'embeterait de tout repeindre pour masquer un carré de 20x20cm, est ce qu'il y'aurait une solution pour "vieillir" cette zone? J'ai pris une peinture blanche matte acrylique lambda pour info.
Marsh Posté le 19-09-2011 à 07:20:15
projecteur UV de 4000W à laisser branché pendant 3 mois
Marsh Posté le 19-09-2011 à 09:55:13
Je reviens sur la question de poser des volets (battants) à l'étage sans échafaudage Mac Gyver style en force.
Il y a la solution d'Atlantis:
Atlantis a écrit : faut se faire un étayage avec des liteaux |
que je pense avoir comprise même s'il m'a fallu la lire plusieurs fois
Fender tu as fait comment finalement ?
Marsh Posté le 19-09-2011 à 11:16:52
coucou,
j'ai de la tuyauterie qui goutte derrière mon évier, la rouille a suffisament attaqué pour que ça ne soit plus étanche, mais je suis locataire, je m'en occupe moi même ou je dis à l'agence de se démerder et je patauge pour le reste de ma location?
Marsh Posté le 19-09-2011 à 11:19:19
c'est à l'agence de faire intervenir un plombier en urgence
Marsh Posté le 19-09-2011 à 11:22:29
gysmovoile a écrit : c'est à l'agence de faire intervenir un plombier en urgence |
ok, merci
Marsh Posté le 19-09-2011 à 11:39:51
Hum, pas garanti que ca soit pas à la charge du locataire (si c'est un joint de syphon ou la bonde mal serrée par exemple ...)
Marsh Posté le 19-09-2011 à 12:35:51
getget a écrit : Hum, pas garanti que ca soit pas à la charge du locataire (si c'est un joint de syphon ou la bonde mal serrée par exemple ...) |
là c'est clairement de l'usure de temps, le machin est rouillé comme s'il avait fait 14-18 et c'est ça qui provoque la fuite.
Marsh Posté le 19-09-2011 à 14:48:05
avis aux pros de la peinture:
j'ai appliqué de la peinture à la caseine/lin sur un mur à la chaux et après séchage, il reste une fine pellicule qui part si on frotte un peu. dessous, c'est sec.
ça peut venir de quoi? je précise que l'ancienne peinture a été poncée et le mur nettoyé.
Merci!
Marsh Posté le 19-09-2011 à 16:13:46
Salut les bricoleux!
J'ai besoin de faire un muret en carreaux de plâtre (50cm*66cm).
Traditionnellement, les carreaux se posent dans le sens de la longueur.
Mon muret devant faire aux alentours d'1m30, puis-je -à votre avis- monter mes carreaux dans l'autre sens : Ca fera un mur d'1m32, ça m'évite de couper mon carreaux de plâtre et je suis certain d'une belle finition.
Sinon, question subsidiaire, peut-on couper du carreaux de plâtre à la scie circulaire??
Merci de votre aide
Marsh Posté le 19-09-2011 à 16:24:49
lool38 a écrit : Salut les bricoleux! |
Bien sûr que tu peux monter tes carreaux dans le sens de la longueur ou de la largeur (tu peux même alterner si ça te chante, mais ça fait faire plus de découpes
A la scie circulaire, oui, bien sûr que c'est possible, mais faut aimer la poussière Il y a des scies spécial carreau de plâtre très bien pour faire ça rapidement et proprement
Marsh Posté le 19-09-2011 à 16:46:13
ReplyMarsh Posté le 19-09-2011 à 16:48:06
Merci pour ta réponse
J'ai une scie égoïne spéciale carreaux de plâtre mais j'ai la fâcheuse tendance à ne pas couper vraiment d'équerre... J'utiliserai peut-être la circulaire dehors!!
Marsh Posté le 19-09-2011 à 17:08:31
ixemul a écrit : Une simple scie égoïne fait largement l'affaire pour les carreaux de platre |
Pas longtemps
Marsh Posté le 19-09-2011 à 17:21:15
LegitimeDemence a écrit : |
La mienne (premier prix chez... je sais plus, ça fait pas mal d'années maintenant) n'a jamais bronché pour cette tâche et bien d'autres d'ailleurs (BA13, tasseaux,...)
Marsh Posté le 21-09-2011 à 10:19:24
Kalymereau a écrit :
Fender tu as fait comment finalement ? |
baudrier d'alpinisme avec corde d'alpinisme double bien ancrée sur un point fixe et solide dans la maison pour commencer.
Après, j'ai commencé par utiliser une planche plus grande que mes volets que j'ai coupé à la hauteur exacte de ces derniers (largeur sans importance, mais c'est plus pratique si c'est moins large) pour servir de gabarit, j'ai monté les pentures dessus et fixé des gabarits à gonds dans les pentures. Mise en place du volet-gabarit (debout un peu dans le vide) sur une cale de 3-5mm avec l'aide d'un assistant qui reste les pieds au sol pour tenir un peu le bas de ce dernier et vérifier que la cale reste en place, le mec encordé, débout, tient le volet plaqué d'une main et au choix trace ou amorce le perçage directement à travers le gabarit de gond. ensuite, on enlève le gabarit pour finir le perçage facilement, on cure le trou. Après avoir fait tous tes trous, avec du scellement chimique, tu fixes tous tes gonds bien droits. Pendant le durcissement, tu montes tes pentures sur tous tes volets en suivant les dimensions utilisées pour le gabarit (déport de l'axe et hauteur) sans les serrer à fond (et attention au sens du volet, il y a souvent un côté haut et un côté bas à la fabrication, le côté haut ayant une pièce moins sensible à l'eau en haut).
Tu remontes sur ta fenêtre, ton assistant te passe le volet et t'aide à mettre la penture dans le gond du bas pendant que tu le mets dans le gond du haut (attention aux doigts) si t'as travaillé précisément, ça roule déjà, sinon, rien n'est perdu, y'a pas mal de jeu entre la penture et les vis pour bouger un peu. Dans le pire des cas, une bonne raboteuse si ça passe pas, c'est pas dramatique d'avoir un jeu plus grand d'un côté (et les encadrements de fenêtre ne sont pas toujours au poil prés égaux les uns avec les autres).
une autre solution peut être de monter toutes tes pentures sur tes volets et d'utiliser ces derniers directement sur leur futur emplacement pour percer les trous des gonds, ce sera plus précis et nécessitera sans doute moins de réajustement par la suite. C'est très faisable si les volets sont pas trop grands ni trop lourds, dans mon cas, c'était vraiment lourd et difficile, d'où le choix d'un gabarit fait d'un bois plus fin et plus léger.
Travailler toujours corde tendue, bien sûr, donc faut tout le temps la régler
Marsh Posté le 21-09-2011 à 10:24:57
edit : ah et pour la peinture, je l'ai faite seulement après (donc en enlevant les volets des gonds pour les peindre et les remettre ensuite) mais parce que je peignais les ferrures de la couleur du volet, si tu gardes la feraille noire, tu peux peindre avant et ça te fait moins de boulot
Marsh Posté le 21-09-2011 à 11:18:44
Dans mon cas les anciens gonds sont en principe réutilisables, je peux même tenter de récupérer les anciennes pentures (les anciens volets eux sont morts par contre).
Et en ce qui concerne les volets de volets-sur-mesure.com tu en es content ? Les prix sont... étonnants !
Marsh Posté le 21-09-2011 à 11:26:38
Kalymereau a écrit : |
ben ma foi, oui, les coupes sont bonnes, c'est solide, droit, pas de problème
si tu peux laisser les gonds et récupérer les pentures, c'est encore mieux, tu prends chaque vieux volet comme gabarit pour le nouveau pour poser les pentures et roule poupoule.
Mais attention, sur les vieux volets, y'a des chances que t'en aies pas un seul de la même dimension exacte que les autres et pareil pour les pentures donc à faire un par un et tu peux avoir à re-couper/raboter un volet sur quelques millimètres
Marsh Posté le 21-09-2011 à 11:41:54
Ouaip, utiliser les vieux comme gabarit c'est la solution je pense.
Dans mes dimensions, les prix du site sont 3 fois moins élevés que le menuisier du coin et 2 fois moins que LM
Marsh Posté le 21-09-2011 à 11:44:01
Kalymereau a écrit : Ouaip, utiliser les vieux comme gabarit c'est la solution je pense. Dans mes dimensions, les prix du site sont 3 fois moins élevés que le menuisier du coin et 2 fois moins que LM |
normal
c'est une grosse usine où les machines tournent tout le temps à ne faire que des volets, ils s'occupent pas de la pose et n'ont pas de stocks
ton menuisier doit passer d'un ouvrage différent au tiens avec des charges de travailleurs indep et des machines sans doute moins performantes
LM doit faire des stocks de dimensions soit-disant standard et fait payer un gros surcoût pour les dimensions non standard pour compenser
Marsh Posté le 21-09-2011 à 11:50:24
Ah non chez LM pas de stock. Et le fabricant auquel ils s'adressent doit être du même type que cette usine en direct.
Mais bon, sans doute qu'ils doivent se faire 50% de marge...
Marsh Posté le 21-09-2011 à 11:51:44
Kalymereau a écrit : Ah non chez LM pas de stock. Et le fabricant auquel ils s'adressent doit être du même type que cette usine en direct. |
dans mon LM, ils ont du stock pour quelques dimensions
Marsh Posté le 21-09-2011 à 11:58:42
non, du classique plein
le persiennes, c'est joli, mais ça isole moins bien en plus d'être cher
Marsh Posté le 21-09-2011 à 12:02:05
ah bah oui mais j'ai pas le choix. Et si je l'avais je réfléchirais à une autre solution parce que les volets pleins je trouve ça moche.
En Slovénie la plupart des volets sont des persiennes à lames orientables, et souvent le tiers bas du volet peut s'ouvrir vers le haut
Marsh Posté le 21-09-2011 à 12:59:54
mais infiniment plus joli
Marsh Posté le 21-09-2011 à 14:10:28
Je sais pas si ça intéresse quelqu'un mais y'a une promo Leroy pour un radiateur à inertie sèche à 175 euros au lieu de 350, EQUATION modèle SYRNA, en 1500 WATTS. Elec garantie 2 ans et corps de chauffe 10 ans.
Marsh Posté le 21-09-2011 à 14:20:50
et qui vaut 17,5 € auprès du grossiste chinois (et encore je suis gentil, il doit le faire moins cher)
mais le prix magasin tient compte de la super étiquette en carton brillant estampillé "inertie sèche" donc
Marsh Posté le 21-09-2011 à 14:23:16
Atlantis a écrit : et qui vaut 17,5 € auprès du grossiste chinois (et encore je suis gentil, il doit le faire moins cher) |
Faut pas déconner non plus, il y a pas tant de marge que cela sur un radiateur, même sans compter les frais fixe du magasin
Marsh Posté le 21-09-2011 à 14:32:38
Atlantis a écrit : et qui vaut 17,5 € auprès du grossiste chinois (et encore je suis gentil, il doit le faire moins cher)mais le prix magasin tient compte de la super étiquette en carton brillant estampillé "inertie sèche" donc |
Ok, et tu nous donnnerais l'adresse de ce gentil grossiste chinois où l'acheteur averti peut aller acheter à la pièce (toutes taxes et port compris) ce genre d'article ?
Marsh Posté le 21-09-2011 à 15:07:55
Je cherche l'utilité de la molette de réglage sur ma perceuse peugeot (molette avec lettres : A à E)
je sais pas si c'est la vitesse étant donné que j'ai une molette sur le dessus de la perceuse et que la gachette permet de faire varier la vitesse en appuyant plus ou moins apparemment.
sinon pour répondre à une personne quelques pages avant qui cherchait des barres de douches haut de gamme : au BHV j'en ai vu sur mesure a environ 500€ la barre ya pas mal de choix
Marsh Posté le 21-09-2011 à 15:11:52
Leg9 a écrit : Ok, et tu nous donnnerais l'adresse de ce gentil grossiste chinois où l'acheteur averti peut aller acheter à la pièce (toutes taxes et port compris) ce genre d'article ? |
Marsh Posté le 21-09-2011 à 15:37:14
Ne réponds pas sur le fond, surtout
Marsh Posté le 17-09-2011 à 22:37:27
photal plz
