Le topic du bricolage [Bricolage] - Page : 936 - Vie pratique - Discussions
Marsh Posté le 15-06-2011 à 08:43:25
| niku a écrit : |
après faut voir quand tu parle de béton, est-ce que c'est par exemple une chape à percer ou un mur en béton armé
la il te faut aussi quelque chose de bien puissant et le petit bosch bleu n'y arrivera pas.
| perodinho a écrit : Bonjour, |
chaque trou fait 31.5L
2m² sur 1cm ça fait 20L
je te laisse faire le calcul, mais prévois 1sac et demi par trou
Marsh Posté le 15-06-2011 à 09:43:09
ReplyMarsh Posté le 15-06-2011 à 09:56:37
ReplyMarsh Posté le 15-06-2011 à 10:18:59
parce que du ciment normal ça fait déjà sa prise en 1h max en ce moment. avec un accélérateur c'est quand on descend en dessous de 5°C (et encore faut pas trop se foirer au dosage sinon t'as des surprises). avec la chaleur et l'humidité qu'il y a en ce moment un ciment rapide ça va prendre en 10 minutes chrono, faut pas se louper pour y inclure "melange-malaxage-coulage-finition-nettoyage" dans cette fenêtre.
edit : au passage ça sera du mortier, il peut pas trop faire ça au ciment brut. et même du mortier c'est pas le top, pour faire des plots comme ça vaut quand même mieux du béton, quitte à prendre du D8 ou D10.
Marsh Posté le 15-06-2011 à 10:23:25
| Atlantis a écrit : parce que du ciment normal ça fait déjà sa prise en 1h max en ce moment. avec un accélérateur c'est quand on descend en dessous de 5°C (et encore faut pas trop se foirer au dosage sinon t'as des surprises). avec la chaleur et l'humidité qu'il y a en ce moment un ciment rapide ça va prendre en 10 minutes chrono, faut pas se louper pour y inclure "melange-malaxage-coulage-finition-nettoyage" dans cette fenêtre. |
tu prends du turbo beton de knauf, ça marche très bien en toute saison
Marsh Posté le 15-06-2011 à 11:25:30
Exactement, en fait il s'agit de fixer des pattes d'ancrage pour mon portique en bois.
La notice préconise un trou a chaque pied de 30 cm x 30 cm sur 35 cm de profondeur.
Marsh Posté le 15-06-2011 à 11:33:44
eh bien prends du turbo béton de knauf, c'est la meilleure solution pour fixer des piquets
Marsh Posté le 15-06-2011 à 14:17:00
pour un portail battant de toute façon pour que ça tienne dans le temps faut mettre une contre flèche, solidariser les deux ouvrants en triangulant et faut laisser prendre 48H, même avec du rapide (expérience inside, sinon ça bouge et 1-2 an après tu dois refaire)
et puis il parles de pâtes puis de pieds, de ciment puis de mortier ce qui n'a rien à voir : pb de communication donc emmerdes, je ne dis plus rien ![]()
Marsh Posté le 15-06-2011 à 15:06:24
question idiote... tu as vraiment besoin de le sceller ton portique en bois ?
(non je dis ça parce que bon, vu le poids que ça fait et le poids des microbes qui vont dessus... je trouve vraiment que le scellement est simplement sur la notice pour se couvrir en cas d'accident fort peu probable)
je ne dis pas qu'il ne faut rien sceller, mais bon, là dessus j'ai un gros doute quand même.
Perso, mon portique en bois, même lorsque moi même je me balance assez fort, le truc ne bouge pas...
Marsh Posté le 15-06-2011 à 15:20:31
| Ifern a écrit : Il a parlé d'un portique, pas d'un portail. |
| Spoiler : ah zut, je devais plus intervenir |
Marsh Posté le 15-06-2011 à 15:45:26
| perodinho a écrit : Exactement, en fait il s'agit de fixer des pattes d'ancrage pour mon portique en bois. La notice préconise un trou a chaque pied de 30 cm x 30 cm sur 35 cm de profondeur. |
Besoin de 30cm de béton ???
Marsh Posté le 15-06-2011 à 19:20:36
ReplyMarsh Posté le 15-06-2011 à 23:03:19
| niku a écrit : Du mortier pour des piquets de grillage ca va bien |
oui comme je le dis depuis le début : http://www.knauf.be/fr/produits/ga [...] g-info.htm
Marsh Posté le 16-06-2011 à 07:19:28
| the_warrior a écrit : |
Je connaissais pas, t'en trouves ou de ce truc?
Marsh Posté le 16-06-2011 à 09:29:43
Devis fait aupres d'une scierie locale:
1m cube de chene avive = 2291eur
1m cube de hetre avive = 1509eur
Ca me parait un peu fumé comme prix non?
Marsh Posté le 16-06-2011 à 11:13:43
| niku a écrit : |
ici en Belgique on en trouve dans les GSB
en France ce sera plus chez les grossistes pro, mais y'a d'autres marques en GSB aussi pour la France
j'ai trouvé ça chez LM qui est l'équivalent : http://www.leroymerlin.fr/mpng2-fr [...] 1239353241
mais c'est cher, ici un sac de turbo beton c'est 6€
Marsh Posté le 16-06-2011 à 15:01:49
Source: http://www.bricozone.be/fr/electri [...] 48443.html
| Citation : Bonsoir tout le monde |
J'ai trouve l'idee tres interessante.
Marsh Posté le 16-06-2011 à 15:06:26
Hooo que oui !
Moi j'ai galéré avec des gaines que j'avais mise dans mon jardin pour faire de l'éclairage.
J'ai été obligé d'en déterrer une car j'arrivais pas à passer le tire-fil.
Marsh Posté le 16-06-2011 à 19:16:01
est-ce qu'il existe qqchose entre le 1"1/2 et le 2"???
genre une taille allemande àlakon
J'ai un robinet en laiton avec un filetage qui ne correspond à rien
edit : http://www.plombiers-reunis.com/in [...] -gaz-et-mm
1"3/4 ça existe
Vais voir si je trouve ça en vpc...
edit 2 : introuvable
Marsh Posté le 16-06-2011 à 20:13:13
Apres je doute un peu de la solidité du truc
Marsh Posté le 16-06-2011 à 20:28:06
| niku a écrit : Apres je doute un peu de la solidité du truc |
c'est réservé aux pays où il pleut une fois par jour minimum ![]()
Marsh Posté le 16-06-2011 à 20:37:18
| niku a écrit : |
ici tout le monde fixe les piquets comme ça depuis des années et des années et aucun problème.
Marsh Posté le 17-06-2011 à 10:45:05
| Professor a écrit : |
Je tire toujours mes câbles électriques avant de poser ma gaine
Il n'y a aucun avantage à le faire après, à part à se faire chi**.
Marsh Posté le 17-06-2011 à 10:50:56
souvent ici le câble pré-gainé et moins cher que câble + gaine séparé
donc forcement le choix est vite fait.
Marsh Posté le 17-06-2011 à 11:37:16
| raphdasouth a écrit : |
J'aime bien me faire chi**
Marsh Posté le 17-06-2011 à 15:40:56
Absolument génial ! Merci !
Marsh Posté le 18-06-2011 à 07:39:57
| benji123 a écrit : est-ce qu'il existe qqchose entre le 1"1/2 et le 2"??? |
Personne ?
Marsh Posté le 18-06-2011 à 15:08:26
| Kalymereau a écrit : Visseuse lithium à 15€ samedi prochain chez LIDL ! |
Les 3 mag de ma ville devalisées a 10 heures ce matin !
Marsh Posté le 18-06-2011 à 15:16:47
J'ai acheté, je regrette déja, c'est dla daube, aucune patate
Marsh Posté le 18-06-2011 à 15:33:26
| Hulk_ a écrit : |
Bon pas de regrets , merci
les embouts merdiques aussi ?
Marsh Posté le 19-06-2011 à 08:20:07
mais des fois tu mets des gaines "au cas ou"
Marsh Posté le 19-06-2011 à 11:09:19
ReplyMarsh Posté le 19-06-2011 à 14:48:43
| shenzo95 a écrit : salut j'ai pas mal de peinture a faire .. mon père doit faire une maison complète .. façade etc ... et je chercher une station de peinture '' pistolet a peinture '' |
Faut pas rêver, pour projeter de la peinture, il faut d'autant plus de puissance que la peinture est épaisse.
Impossible de projeter de la peinture à façade sans un materiel professionel couteux, il doit être possible de le louer chez un "kiloutou" quelconque.
Tous les trucs "amateurs" peuvent tout au plus projeter des lasures, et des laques ou vernis à condition qu'ils soient très dilués.
Les démos qu'on voit au téléachat sont tout simplement mensongères quand elles pretendent qu'on peut tout projeter.
La marque "Wagner" ou "Warner" vend des pistolets pulverisateurs electriques qui sont valables pour les laques diluées.
Marsh Posté le 19-06-2011 à 16:20:24
| ak enemy a écrit : Cuisine terminée |
pix ![]()
Marsh Posté le 19-06-2011 à 18:12:49
prix de la cuisine chez ikea : 3100 euros
prix de la pose et de la livraison : 3100 euros
sont fous ou quoi ![]()
Marsh Posté le 19-06-2011 à 18:13:52
| zim_zum63 a écrit : prix de la cuisine chez ikea : 3100 euros |
non au contraire
il sont carré
Marsh Posté le 19-06-2011 à 18:15:26
| vapeur_cochonne a écrit : |
50 euros le morceau de crédence acrylique de 60x60 à coller avec du mastic ![]()
Marsh Posté le 19-06-2011 à 18:16:52
C'est souvent le cas, la pose double (au moins) le prix des materiaux,pour ça que pour des trucs aussi ballots que la pose d'une cuisine Ikea, si on n'a pas deux mains gauches, on se le pose soi même.
Marsh Posté le 19-06-2011 à 18:18:52
| zim_zum63 a écrit : |
bah il faut une cartouche de mastic, un pistolet et un niveau
et 20 min a 50€ del'heure
c'est pas déconnant
c'est évident qu'il vaux mieux la poser soit meme
mais bon quand il faut commencer a s"outiller en partant de rien, bah on peux hésiter
sans compter que certain ont pas le temps
d'autre travaillent salemebt
Marsh Posté le 15-06-2011 à 08:39:16
J'ai besoin de calculer la quantité de ciment gris a acheter.
J'ai 4 trous de 30 cm x 30 cm sur 35 cm de profondeur à combler de ciment pour ancrage de piquet.
je compte opter pour du ciment rapide (juste de l'eau à rajouter).
combien de kilo de ciment dois je acheter.
J'ai vu des sacs de 10 kg avec un rendement de 2m² sur 1 cm d'epaisseur. Est ce suffisant ?
Merci de votre aide
