Le topic du bricolage [Bricolage] - Page : 897 - Vie pratique - Discussions
Marsh Posté le 25-04-2011 à 19:03:48
moulure anti-EMP incoming ![]()
Marsh Posté le 25-04-2011 à 19:58:24
ReplyMarsh Posté le 26-04-2011 à 09:21:20
| Atlantis a écrit : c'est pas la même chose ? |
ah si tient ! une faute de goût ![]()
Marsh Posté le 26-04-2011 à 09:32:41
question...
est-ce qu'on peut fixer du wedi sur une ossature métallique comme le placo ?
j'ai un receveur de douche 80x120 à caser dans une alcôve de 110x140, donc je vais faire un coffrage autour à mi-hauteur qui servira de tablette et de passage des canalisations...
Marsh Posté le 26-04-2011 à 09:35:13
et aussi, est-ce utile de poser du wedi plutôt que du placo hydro pour ensuite carreler le tout ?
Marsh Posté le 26-04-2011 à 09:38:55
dernière question salle de bain : j'ai un mur en pierres + plâtre sur lequel viendront une vasque et une baignoire, donc un peu de carrelage...
est-ce que c'est justifié de redoubler ça avec des plaques de placo marine collées avec du map ?
Marsh Posté le 26-04-2011 à 09:57:00
j'ai besoin d'augmenter mon nombre de posts ![]()
Marsh Posté le 26-04-2011 à 10:57:36
| zim_zum63 a écrit : dernière question salle de bain : j'ai un mur en pierres + plâtre sur lequel viendront une vasque et une baignoire, donc un peu de carrelage... |
A priori, je dirais que la norme le voudrait... mais que moi je me ferais pas chier... je poserais le carrelage directement sur le platre (bon on ne connait pas l'état du mur non plus).
un carrelage bien posé, et des joints bien faits sont étanches.
Marsh Posté le 26-04-2011 à 11:08:13
ça dépend de l'état du mur... s'il est bien "plan", on peut poser directement dessus...
si par contre, il y a des trous de partout, des bosses, etc. vaut mieux doubler avant avec du placostil, mais des plaques de BA13 hydro suffisent, le placo marine n'apportera rien de plus.
par contre, coller des plaques directement avec du map, c'est le meilleur moyen pour avoir un mur gondolé... ![]()
Marsh Posté le 26-04-2011 à 11:13:07
Perso, j'ai doublé mes murs avec une plaque de placo hydrofuge (collée au MAP) avant de carreler ma salle de bain. Et mon mur n'est pas gondolé
Marsh Posté le 26-04-2011 à 11:17:10
| benboss a écrit : |
| diamond2 a écrit : ça dépend de l'état du mur... s'il est bien "plan", on peut poser directement dessus... |
| LegitimeDemence a écrit : |
peut-etre effectivement que la meilleure solution est un doublage placo hydro sur ossature sur la longueur du mur + doublage placo hydro collé au map sur le retour, pour le passage des canalisations, gaines et ventilation du poèle à bois...
Marsh Posté le 26-04-2011 à 11:18:35
et en terme de résistance à l'humidité, il y a une vraie différence entre placomarine et placo hydro ?
Genre placomarine dans la douche et hydro dans le reste de la pièce ?
Marsh Posté le 26-04-2011 à 11:33:27
| LegitimeDemence a écrit : Perso, j'ai doublé mes murs avec une plaque de placo hydrofuge (collée au MAP) avant de carreler ma salle de bain. Et mon mur n'est pas gondolé |
en couche mince uniforme ça peut effectivement passer. mais intérêt par rapport à une cartouche de mastic ?
Marsh Posté le 26-04-2011 à 11:36:11
Question toiture ... dans les combles perdus à charpente bois industrielle, le pare-pluie sous les tuiles est complètement mort. Comment faire pour le remplacer ? ![]()
Marsh Posté le 26-04-2011 à 11:40:37
| Atlantis a écrit : en couche mince uniforme ça peut effectivement passer. mais intérêt par rapport à une cartouche de mastic ? |
J'avais du MAP
J'en ai toujours d'ailleurs, et je m'en suis encore servi hier
On fait tout avec du MAP
Hier, j'ai viré une couche épaisse de peinture qui se décollait, et j'ai comblé le creux au MAP
Marsh Posté le 26-04-2011 à 11:40:47
| flo'r a écrit : Question toiture ... dans les combles perdus à charpente bois industrielle, le pare-pluie sous les tuiles est complètement mort. Comment faire pour le remplacer ? |
déposer les tuiles, remplacer le pare-pluie, et reposer les tuiles
tu fais morceau de toiture par morceau, c'est pas si long que ça ![]()
Marsh Posté le 26-04-2011 à 11:50:18
| LegitimeDemence a écrit : J'avais du MAP |
j'ai déjà pas le moral en ce moment, pas la peine d'imaginer des rafistolages dans le style effectués ailleurs ...
Marsh Posté le 26-04-2011 à 11:51:32
| diamond2 a écrit : |
Autant mourir
Surtout que les tuiles sont à changer et que je n'ai pas spécialement envie de le faire
Marsh Posté le 26-04-2011 à 12:15:07
| zim_zum63 a écrit : et aussi, est-ce utile de poser du wedi plutôt que du placo hydro pour ensuite carreler le tout ? |
les wedi, c'est cher, mais la pente est le kit écoulement sont déjà fait, et c'est bien sympa quand même.
mais pour une douche carrelée au sol, si tu met pas de wedi, faut que tu mette un lit d’étanchéité et que tu fasse une pente pour que l'eau s'écoule ![]()
Marsh Posté le 26-04-2011 à 12:18:56
travail du WE avec mon beau pere :
Étagères DIY : ancienne porte rebouchée, optimisation de la niche en étagère
AVANT :
PENDANT :
Pose des tasseaux et découpe des étagères :
Peinture des tasseaux :
APRES :
C'est pas cher (25 € de planche plaqué hêtre + tasseaux + équerres) et ça s’intègre bien dans le couloir (l'escalier est en hêtre)
Marsh Posté le 26-04-2011 à 12:23:05
ReplyMarsh Posté le 26-04-2011 à 12:52:27
| Atlantis a écrit :
Comment aurais-tu procédé, pour ne pas "rafistoler" de la sorte? ![[:delarue2] [:delarue2]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/delarue2.gif)
Marsh Posté le 26-04-2011 à 13:14:07
la peinture dégage, enduit/ratissage propre comme il faut et puis c'est tout ![]()
Marsh Posté le 26-04-2011 à 13:24:59
| dioute a écrit : |
Perso, je ferais un caisson dans le même bois que l'étagère en dessou (solidaire avec l'étagère du bas) qui descende jusqu'à 20 cm du sol. Un trou pour les câbles, et roulaiz.
Du coup, tu pourrais même caler ta freebosque dedans (en la plaquant contre le mur).
Marsh Posté le 26-04-2011 à 13:50:18
| gfive a écrit : |
j'attends d'avoir la freebox revolution pour voir ce que je vais faire...
Marsh Posté le 26-04-2011 à 13:56:56
je vais faire une housse de couette avec de la toile de verre ![]()
Marsh Posté le 26-04-2011 à 14:02:19
| Atlantis a écrit : la peinture dégage, enduit/ratissage propre comme il faut et puis c'est tout |
Le débat a déja eu lieu ici, spa la peine de le ranimer, mais il est tout à fait possible d'enduire avec du MAP. Ce n'est pas le matériau le plus adapté, j'en conviens, mais je n'allais pas acheter de l'enduit pour le peu que j'avais à faire alors qu'il me restait du MAP.
Le "propre comme il faut", je te laisse l'employer comme bon te semble, mais tu verrais mes murs, tu serais bien incapable de me dire où j'ai appliqué du MAP
C'est facile de dire que le travail est bâclé, sans aucune preuve.
Marsh Posté le 26-04-2011 à 14:30:23
Dites, vous faites comment pour "jointer" un angle rentrant en placo ? (Entre le mur et le plafond) faut y aller avec une bande ?
Marsh Posté le 26-04-2011 à 14:34:29
| monsieurtof a écrit : Dites, vous faites comment pour "jointer" un angle rentrant en placo ? (Entre le mur et le plafond) faut y aller avec une bande ? |
T'as des spatules d'angles parfaites pour ça
ici : http://www.techni-contact.com/prod [...] -inox.html
Marsh Posté le 26-04-2011 à 15:04:56
ok
mais pas besoin de mettre de bande ? ça va pas fissurer à la longue ?
Marsh Posté le 26-04-2011 à 15:09:37
ReplyMarsh Posté le 26-04-2011 à 15:12:57
| dioute a écrit : travail du WE avec mon beau pere : |
Y'aura pas un souci avec ton thermostat qui se retrouve maintenant "isolé"?
Marsh Posté le 26-04-2011 à 15:32:02
J'ai une petite question concernant la peinture sur du MDF. Même peints, les chants ont toujours un aspect différent des faces. Comment faire pour ne pas avoir cet aspect rugueux/papier buvard?
J'ai lu sur le net qu'il existe des mastics "spécial chant aggloméré". Vous connaissez? C'est bien?
Marsh Posté le 26-04-2011 à 15:49:00
| LegitimeDemence a écrit : J'ai une petite question concernant la peinture sur du MDF. Même peints, les chants ont toujours un aspect différent des faces. Comment faire pour ne pas avoir cet aspect rugueux/papier buvard? |
Je suis preneur aussi... car j'ai jamais réussi à avoir quelque chose de correcte...
Toutefois, en utilisant un pistolet basse pression, c'était pas trop mauvais (même si ça ne m'allait encore pas...)
Marsh Posté le 26-04-2011 à 15:50:12
isolé, ca dépendra de ce qu'on va mettre sur l'etagere. on va mettre des bibelots, quelques bouquins, on va faire en sorte de laisser respirer ce thermostat.
De toute façon, faut qu'on mette des robinet danfoss sur nos radiateur histoire de bien gérer la chauffe dans la maison !
Marsh Posté le 26-04-2011 à 15:57:43
| zeldoi5 a écrit : |
http://claude.goeuriot.free.fr/pag [...] ation.html
J'ai un début de réponse, dans le lien ci-dessus, le gars parle de "fondur" ou bouche-pore
Marsh Posté le 26-04-2011 à 16:10:20
| dioute a écrit : |
il parlait des panneaux wedi pour les murs, pas pour le sol ![]()
Marsh Posté le 25-04-2011 à 18:57:34
toile de verre anti-radiation posé ,
