[Bricolage] Le topic du bricolage
Le topic du bricolage [Bricolage] - Page : 78 - Vie pratique - Discussions
Marsh Posté le 13-11-2007 à 14:45:09
Le teflon c'est dla merde, graisse+chanvre :o
Marsh Posté le 13-11-2007 à 16:03:16
the_warrior a écrit :
moi j'ai acheté des étagères à brico dépot, c'est super stable et pas cher du tout.
oula ca reviens chere le miserable cadre en bois 60 euros chez ikea  [:figti]
ca ressemble quoi celles de brico depot et quelle zone de prix ?
SUHACK.com Jeu FR de piratage a -80% sur steam!
Marsh Posté le 13-11-2007 à 16:23:11
tu en as en metal, en plastique, en bois
bon c'est pas des trucs design mais c'est moins de 10€
20€ pour les plus chères
Marsh Posté le 13-11-2007 à 16:30:35
Et pourtant, il existe bien une solution rapide et efficace...  ;)
Il suffit d'u mettre un rivet pop.
http://img.directindustry.fr/images_di/photo-p/310295.jpg
Tu agrandi le trou et tu perces à 3mm avec un foret. Ensuite tu y met un rivet ( éventuellement inox )  pour une épaisseur de 2 mm ou 3 mm + coup de pince et c'est bon, c'est terminé.
C'est comme çà que faisait les anciens pour boucher les trous... Tu peux même le faire sous pression, çà marche aussi. Attention,c'est pas valable pour les récipients sous haute pression ( vapeur ,  +de 10 bars... )
Message édité par koolos le 13-11-2007 à 16:31:22
Marsh Posté le 13-11-2007 à 17:49:45
http://img.directindustry.fr/image [...] 310295.jpg
interessant..par contre faut avoir les pinces à rivets...je pensais pas que c'était étanche des rivets, pas à ce point en tout cas...
Marsh Posté le 13-11-2007 à 18:15:19
Il n'y a pas un risque de corrosion rapide avec des rivets inox ou alu sur du cuivre?
papayou, papayou, papayou papayoulélé
Marsh Posté le 13-11-2007 à 18:38:38
Marsh Posté le 14-11-2007 à 09:00:49
   le robinet auto perceur fait un trou d'environ 8mm dans le cuivre
  alors je pige pas ce que tu raconte...
Marsh Posté le 14-11-2007 à 10:00:14
faut un gros rivet de 8mm, c'est tout :o
Marsh Posté le 14-11-2007 à 12:36:56
  t'en a deja vu de ces betes la ?
Marsh Posté le 14-11-2007 à 12:43:26
ouais, pour riveter des tôles de blindage de char :o
En vérité nan, ça existe probablement, mais vlà la taille des pinces  [:nybbas]
Marsh Posté le 15-11-2007 à 18:01:41
Deadlock a écrit :
Savez-vous si une VMC "de base" (3 voies dans les 80€) est capable d'envoyer de l'air chaud vers le bas avec un dénivelé de 6m ?
Je m'explique : L'ancien propriétaire de ma maison avait installé dans les comble un système de récupération de chaleur. Mais celui-ci ne fonctionne pas super bien étant donné que les bouches soufflantes se trouvent aux plafonds à 3.50m de haut à l'étage et non au sol ...
Comme la maison est ouverte avec des cages d'escaliers entre le RDC et le 1er et le 1er et les combles (aménagés 50%), la chaleur des unités de chauffage (splits) monte dans la maison, et avec une Tp° de 21° au RDC, il fait 22° au 1er et dans les 24/25° au niveau du plafond et dans les combles (sans chauffer) ... Je trouve dommage de perdre cette chaleur qui finit par se barrer par le toit :/
J'aimerai donc inverser le système en utilisant les 3 bouches de soufflage (2 pièces étage + 1 comble) en aspiration sur une VMC et de brancher la bouche de soufflage de la VMC pour renvoyer cet air chaud au RDC en détournant le tuyau d'aspiration qui se trouve dans le coffrage de l'insert vers une bouche de soufflage dans la pièce du RDC ...
Pensez-vous que c'est jouable ?
Sinon j'ai vu des extracteur de ce genre chez Leroy Merlin :
http://www.lorvert-paris.com/images/fiches_ventilation/extracteur-S-P-TD-350-2.jpg
En ajoutant un coffret 3 voies d'un côté ... Et comme c'est facilement réversible, en été je pourrai aspirer l'air frais du RDC pour le distribuer au niveau du plafond à l'étage ... Vous en pensez quoi ?
Institutions européennes: Ensemble d'outils dont le but est de transformer une grande quantité d'argent en merde. Cette merde est utilisée pour créer de nouveaux fonctionnaires. L'argent restant payant des externes pour faire leur travail.
Marsh Posté le 15-11-2007 à 19:00:16
http://www.lorvert-paris.com/image [...] -350-2.jpg
L'idée est séduisante:  mais pour savoir si elle est efficace, il faut calculer le vitesse de renouvellement que tu auras avec ton système.
Avant tout: connais tu le débit de ton extracteur ? le diamètre des gaines ?
D'autre part, de la manière tu installes ton système, si j'ai bien compris, l'air est toujours poussé et çà sur une grande longueur et hauteur,  ce n'est pa terrible
Imagine que l'air soit un long ressort très mou: il a déjà son propre poids , il est plus facile de le tirer que de le pousser non ?
j'espère que j'ai été clair.. mais n'hésites pas.
Marsh Posté le 17-11-2007 à 19:44:06
Salut à tous,
Je suis à la recherche d'informations sur le système d'étau Primafix commercialisé je crois par le société Virax. Seulement je ne trouve aucune info sur le net, savez-vous si il est toujours commercialisé, et à quel prix ?
Pour info c'est un étau en plastique (ne rigolez pas), avec un système de fixation rapide au plan de travail.
Merci d'avance !
Marsh Posté le 18-11-2007 à 14:43:02
dites, une fois le chauffage collectif en marche, il est encore possible de faire des travaux sur les radiateurs d'un appart ?
Ca pèle chez moi et j'aimerai faire changer/ajouter un radiateur.
Marsh Posté le 18-11-2007 à 16:46:00
Ça dépend comment est conçu le système : chez moi par exemple ça n'est pas possible car ils sont obligés de couper toute la colonne (donc il faut attendre la bonne saison pour intervenir). S'il y a un gardien dans ton immeuble il doit pouvoir te renseigner.
Marsh Posté le 18-11-2007 à 16:57:16
pas de gardien et colonne pour 5 appart.
faut que j'appelle le syndic :/
Marsh Posté le 18-11-2007 à 18:08:20
le carrelage à clipser
ce n'est pas donné mais pour une salle de bain ça à l'air génial et propre  :love:
http://www.castorama.fr/store/Cata [...] 524681.htm
(='.'=)Think of how stupid the average person is, and realize half of them are stupider than that. G. Carlin (ˇˍˇ)
Marsh Posté le 18-11-2007 à 18:10:37
Est-ce que ça cause aussi un peu aménagement extérieur / jardin par icÿte?
Marsh Posté le 18-11-2007 à 19:51:59
carrelage en pose flottante comme le parquet :D marrant.
Marsh Posté le 18-11-2007 à 20:18:56
comment choisir entre polystyrène expansé et polystyrène extrudé pour une isolation mac gyver ?
Marsh Posté le 18-11-2007 à 20:22:32
Le prix n'est pas le même, les performances non plus.
Normalement l'extrudé est plus performant, notament en resistance mécanique si on en fait une dalle flottante, mais plus cher.
Ceci étant, ça fait quelque temps que je ne me suis plus préoccupé des prix, ça a pu changer.
Marsh Posté le 18-11-2007 à 20:23:56
le prix n'est pas un problème ( :sol: ) Je n'ai besoin que d'un petit morceau :)
Marsh Posté le 18-11-2007 à 21:36:57
Extrudé c'est beaucoup plus pratique. Il n'y a pas de billes qui volent partout :o
Quand il neige des pâtes, fartez vos skis avec du fromage râpé.
Marsh Posté le 19-11-2007 à 07:57:38
ok, merci
c'est noté. j'appellerai le syndic.
Marsh Posté le 19-11-2007 à 09:07:43
connaissez-vous des magasins d'outillage de qualité à prix moindre?
Marsh Posté le 19-11-2007 à 09:34:00
Brico dépot...
Marsh Posté le 19-11-2007 à 09:42:48
Bon, je suppute que non, du coup.  :D
Marsh Posté le 19-11-2007 à 09:43:41
ben pourquoi pas. ya pas de raison :o
parle, je t'en prie :o
Marsh Posté le 19-11-2007 à 09:43:50
crache là ta valda, on verra bien si quelqu'un répond à ta question. Enfin si c'est pas du jardinage ça ira :o
Marsh Posté le 19-11-2007 à 09:49:57
Mouais, ça donne envie  [:allah_4]
En fait, je voulais savoir si quelqu'un connaissait des techniques sympas pour habiller un mur extérieur über-moche.
Je m'explique, avant-hier j'en ai eu marre du lierre envahissant pas beau alors j'ai tout viré d'un coup. Huhu.
Mais le mur derrière est pas top, c'est un mur qui sépare du jardin du voisin, un truc blanc, pas top...
J'ai pas envie de le peindre, ça va être encore pire.
Du coup je me demandais s'il y avait des techniques peu onéreuses pour lui donner un peu d'allure, genre un enduis pas cher mais joli et qui demande pas d'avoir un mur super préparé pour l'appliquer...
Sinon je me disais que deux ou trois niveaux de planches sur toute la longueur pour y suspendre des bacs à fleurs ça pouvait être sympa.
Voilà, la valda est sortie :D
Marsh Posté le 19-11-2007 à 10:13:23
des claustras ( ya' des modeles pas chers dans les brico depots) ??
Sinon quelle hauteur le mur ??
Message édité par fabmass le 19-11-2007 à 10:13:30
Marsh Posté le 19-11-2007 à 10:19:37
2M 2m20 par là, je vais voir ce que c'est :)
Marsh Posté le 19-11-2007 à 10:26:35
Mes voisins, viennent de faire un truc pas mal:
Ils ont fixé horizontalement un bardage en pin traité. C'est joli. Ca fait naturel, et je pense que c'est pas très cher.
Marsh Posté le 19-11-2007 à 10:33:10
Je viens de voir un mur couvert d'une palissade de gros bambous, genre 6 ou 8 cm de diamètre, ça rend pas mal mais j'ignore ou on trouve ces bambous en France,et à quel prix.
Sinon, il existe pas mal de types de treillages en bois.
Marsh Posté le 19-11-2007 à 10:47:39
j'avais u truc du genre en tête mais ça m'oblige à faire beaucoup, beaucoup de trous dans ledit mur, vu la faible largeur des planches qu'on trouve généralement...
Marsh Posté le 19-11-2007 à 11:01:53
Non, faut pas fixer directement les planches au mur...
Tu fixe d'abord 3 tasseaux verticalement sur ton mur. normalement, avec 4 chevilles par taseaux, ca tient largement assez.
Ensuite tu fixe ton bardage horizontalement, en le vissant dans tes tasseaux.
Marsh Posté le 19-11-2007 à 11:04:22
sorg a écrit :
Brico dépot...
je crois que sur l'outillage, à référence égale, ils sont alignés un peu partout.
je pensais plus à un truc vpc allemand pour du bosch b&d, etc...
Marsh Posté le 19-11-2007 à 11:06:15
Ouaip, mais penses-tu que dans un mur assez vieux et d'apparence assez "friable", les chevilles vont tenir en place?
Marsh Posté le 19-11-2007 à 11:07:45
Ca dépend des marques. Mais par exemple, le matériel Bosch est presque 10% moins cher chez Brico depot par rapport à Casto. Pour Karcher , l'écart atteint 15 à 20%. Par contre les prix de Black et Decker sont alignés. (c'est du moins ma constation perso. Je ne suis pas dans le secret des politiques commerciales des vendeurs d'electroportatifs.)
Message édité par sorg le 19-11-2007 à 11:09:01
