[Bricolage] Le topic du bricolage
Le topic du bricolage [Bricolage] - Page : 519 - Vie pratique - Discussions
Marsh Posté le 20-02-2010 à 21:01:29
C'est la cata... Les pistolets à mastique manuel je peux plus... Déjà 5 bombes de vidées m'en reste encore 15, j'ai un mal de chien aux mains...
Si y a un volontaire poure prendre un pistolet à mastique électrique sur batterie et à faire un montage maison pour que ça marche sur une prise de courant, je le lui achète avec une commission + frais de port !
~ Camping thématique LA RESSOURCE sur l'autonomie ~
Marsh Posté le 20-02-2010 à 21:10:07
ben sinon tu t'en prend un sur batterie et tu le revend une fois que t'as fini :d
edit : sérieux, les autres je les ai bazardé depuis que j'ai mis quelques sous dans celui là. l'autre jour j'ai tiré un peu sur une cartouche de mastic et super easy ...
(j'en avais trois avant : un passé par pôpa, deux autres achetés en ne voulant pas y mettre plus 5-6 euros. stratégie qui marche bien pour plein de choses mais en l'occurence fallait faire l'inverse et taper direct en haut de gamme)
Message édité par Atlantis le 20-02-2010 à 21:15:49
Marsh Posté le 20-02-2010 à 21:32:49
J'ai un modèle pro manuel aussi... Mais ça change pas qu'aprés une cartouche où tu dois appuyer comme un furieux pour faire l'épaisseur du joint voulu, le manuel a ses limites ^^ EDIT ; j'ai bombardé de mails les constructeurs de pistolets mastique électriques ! On verra les retours...
Message édité par super_newbie_pro le 20-02-2010 à 21:33:21
Marsh Posté le 20-02-2010 à 21:51:51
tu mastiques quoi pour en avoir besoin de 20 cartouhces ?
marilou repose sous la neige
Marsh Posté le 20-02-2010 à 21:59:40
l'é-lysée  [:vince_astuce]
Marsh Posté le 20-02-2010 à 22:09:10
Mon plancher avec du Sikapro 11FC (équivalent du 221)
Marsh Posté le 20-02-2010 à 23:54:24
tu mastiques tout ? tu t'es cogné qqque part ?
Marsh Posté le 20-02-2010 à 23:55:37
Quel casse tête le câblage des plexo legrand :/
Marsh Posté le 21-02-2010 à 00:20:23
ptdrrrr... Nan juste entre les lames ^^ Et pas sur toute la hauteur, juste a la surface sur 5mm d'épaisseur environ. Une fois que le mastic aura été mis partout (me reste encore 17 rangées à faire... mais vu le mal de main que ça me donne à presser comme un furieux ce pistolet...) je passerais une couche de vitrificateur rédisseur finale sur le tout.
Message édité par super_newbie_pro le 21-02-2010 à 00:31:44
Marsh Posté le 21-02-2010 à 03:25:36
J'ai fait des ponts en teck sur des bateaux comme ça, avec un pistolet manuel. C'est vrai que ça fait mal à la main au bout de quelques temps. Et puis un jour, j'ai découvert dans un chantier qu'il existait des pistolets pneumatiques :) Le bonheur !
As-tu mis une bande de scotch à peinture le long de tes rainures ? (il faut les enlever avant séchage du mastic).
J'ai des doutes sur la solidité de ton vitrificateur sur des joints souples.
OtObOxBlOg - - - Etre seul à avoir tort  c'est plus difficile, mais c'est bien plus beau que d'avoir raison avec une bande de cons
Marsh Posté le 21-02-2010 à 03:35:52
Le scotch ne tiens pas... Donc ça gomme un ti peu quand je passe le doigt pour niveler mais c'est pas vilain loin de là même :love: . Par contre le pistolet pneumatique attire mon attention ! merci pour l'info je vais de ce pas à la recherche d'informations pour savoir combien ça coûte. :jap:
Pour la vitrification rédisseur, je pense que tu as raison et je pense finalement ne la faire que sur les lames. Peut être repasser un coup de peinture sur la totalité avant (puisque ça peut être peint).
EDIT trouvé :
http://www.cedrey.fr/images_produits/Large/L_UT100R.jpg
Fiche constructeur ; http://www.cedrey.fr/produits.php? [...] d_prod=223
Achat ; 47€ http://www.ripollp.com/pistolet-a- [...] -4025.html
Un modèle au-dessus avec deux tiges de poussées au lieu d'une et fait aussi les poches :
http://www.cedrey.fr/images_produits/Large/L_UT101.jpg
Fiche constructeur ; http://www.cedrey.fr/produits.php? [...] d_prod=225
Achat ; 53€ http://www.ripollp.com/pistolet-a- [...] -4026.html
Bon par contre c'est chiant car faut déjà préparer le compresseur, le remplir, brancher tous les cables... Curieux qu'ils fassent :
- Des manuels
- Sur batterie
- Des pneumatiques
Mais aucun sur prise de courant... :heink: C'est pas normal ça doit exister ! Je suis prêt à commander à l'étranger s'il le faut. :hello:
Message édité par super_newbie_pro le 21-02-2010 à 04:08:47
Marsh Posté le 21-02-2010 à 10:02:29
- Des manuels
- Sur batterie
- Des pneumatiques
T'es sûr que le model sur batterie est efficace pour sortir du truc bien epais ? C'est pas un truc pour mettre des cartouches de graisse ? Les pistolets pneumatiques je m'en suis servi pour coller du joint à plexiglass sur les cabines de ski. Avec ca, c'est sur que t'auras pas mal à la main  :D
L'humanité est surévaluée
Marsh Posté le 21-02-2010 à 18:52:44
Je viens de m'acheter une métabo 18v LI, elle marche du tonerre.
Je pense investir également dans une perceuse hilti 48volts prochainement ou dans une autre marque. Pouvant remplacer temporairement ma perceuse Peugeot 1010 watts.
Marsh Posté le 21-02-2010 à 19:16:12
J'ai donc un problème pour connecter une vmc à 2 VITESSES sur un inter legrand mosaïc va et vient :/
En fait, je ne comprends pas le schéma.
VOici la notice sur le coffret de la vmc :
http://img696.imageshack.us/img696/8478/p1000755h.jpg
Ici, on voit le domino du groupe ventilation.
http://img695.imageshack.us/img695/1571/p1000757a.jpg
Pour la terre ca va, le neutre aussi mais le reste pour les 2 vitesses  [:cosmoschtroumpf]
Message édité par alain32 le 21-02-2010 à 19:18:00
Marsh Posté le 21-02-2010 à 19:21:47
Qu'est que tu comprend pas ?
Permisssss B en pochee zott pa tend ou koii !!
Marsh Posté le 21-02-2010 à 19:23:36
Je ne sais pas ou brancher mon fil orange pour la vitesse 1 et le noir pour la vitesse 2 :/
Sur quelle partie du domino ? et la phase je la met sur l'inter ?
Marsh Posté le 21-02-2010 à 19:29:11
Ouep phase sur l'interupteur ! Et tu sors deux fils et tu branche un fils dans le dominos le plus a droite et l'autre dans le deuxieme dominos a droite !
Marsh Posté le 21-02-2010 à 20:18:10
DOnc je ne met rien sur la troisième borne !
Marsh Posté le 21-02-2010 à 20:55:17
Oui  :jap:
Marsh Posté le 21-02-2010 à 21:41:59
Merci infiniment !
Marsh Posté le 21-02-2010 à 21:54:31
Au passage on a eu la même ventilation à l'origine dans la maison, après quelque chose comme 7 ou 8 ans de bons et loyaux services (surement moins en fait) elle est tombée en rade pour cause de roulement du moteur bouffé, le rotor de celui ci venait en contact avec le stator.
Le jeu du rotor est donc à vérifier de temps en temps (lors de l'entretien annuel on va dire  [:julm3] ), si ça joue trop graisser et changer la position de la bête à mon avis.
ACH/VDSHFRCoin◈1435mm⚡
Marsh Posté le 21-02-2010 à 22:41:12
j'ai édité un de mes posts, le trépan carbure faut pas y aller avec percu. tant que c'est du béton ça va nickel, mais quand on tombe sur de la ferraille les percu bousillent les dents fissa (sans percu ça rebondit juste dessus, signalant qu'il faut y aller au trépan diamant).
Marsh Posté le 21-02-2010 à 23:56:39
Zaib3k a écrit :
la mort !!! j'en ai chié et le résultat est minable. Produits chimiques, vapeur, ponceuse, couteau, cutter, rien y fait. Mieux vaut remettre un papier intissé à peindre dessus :o
une vendeuse m'a dit que c'était la merde à retirer, je voulais en être sure.
Et sinon pour une porte de douche qui couine quand on l'ouvre il faut faire quoi ? J'ai mis de l'huile de machine à coudre sur les parties mobiles, mais rien n'y fait :??:
Pour isoler phoniquement une pièce au niveau de la porte, comment s'appelle l'espèce joint que l'on met ? c'est facile à poser ? comment calculer son épaisseur pour acheter le bon du premier coup ?
:D
Message édité par yoann_2004 le 21-02-2010 à 23:59:22
=>CONCOURS PHOTOS HFR NOVEMBRE : PARTICIPEZ ! <=
Marsh Posté le 22-02-2010 à 00:14:58
:D
wd40 pour la porte, mais ca ne dure que 15j chez moi..
Moards : Challenge Everything
Marsh Posté le 22-02-2010 à 05:01:24
Est-ce que c'est possible d'utiliser un foret à béton (genre du 6mm de diamètre) sur du carrelage, sans faire des éclats ?
Est-il également possible de percer du plastique (meuble de salle de bain avec du bois derrière) avec un foret à bois/béton sans avoir de soucis au niveau du matos ?
Marsh Posté le 22-02-2010 à 08:33:12
Pour ne pas faire d'éclat sur du carrelage, il me semble qu'un bout de scotch sur l'endroit que tu perces est conseillé.
Marsh Posté le 22-02-2010 à 08:33:42
Oui mais il ne faut pas utiliser la percussion au début, seulement une fois le carrelage passé.
Oui mais avec un foret bois/métaux plutôt que béton.
Marsh Posté le 22-02-2010 à 08:35:08
Ouep mettre du scotch, pointer sur le scotch et percer  :jap:
Marsh Posté le 22-02-2010 à 08:49:55
Et ne pas le faire avec une perceuse sans fil pas très puissante, ça l'abime [:tinostar]
Marsh Posté le 22-02-2010 à 09:54:12
gaston10241 a écrit :
C'est à dire ?
sur ça par exemple :
http://hfr-rehost.net/preview/http [...] -es420.jpg
A1 et A2 sont branchées aux deux bornes du programmateur (et alimentent le programmateur ?)
et le reste aux phases et neutre du chauffe-eau ?
Si c'est ça, gysmo, tu es toujours prêt à me vendre le tien ?
oue c'est ca que j'ai, et je suis prêt à te le vendre ....
j'étais un peu coupé du net là ... envoie moi un MP pour en discuter ... :)
Marsh Posté le 22-02-2010 à 13:45:02
Le RIOBY est donné pour 200 cartouches par recharge.
Marsh Posté le 22-02-2010 à 14:16:01
C'est à dire ?
Bein non, c'est ton programmateur qui alimente la bobine dans la plage horaire choisie, tu n'as pas d' HC/HP?
Si oui, pourquoi pas utiliser un contacteur HC/HP?
Si non, quel est l'intérêt d' un programmateur si pas d' HC/HP?
Marsh Posté le 23-02-2010 à 06:52:31
C'est pas chez moi, mais dans la famille.
Si, HC/HP pour le contrat, mais sans contacteur. D'où l'idée d'utiliser un programmateur dans un premier temps pour limiter les frais.
Est-ce que, donc, ce fameux contacteur triphasé fonctionnerait avec un programmateur, comme celui-ci ?
http://hfr-rehost.net/preview/securiteconfort.ifrance.com/eclair4.jpg
edit : j'ai vraiment des soucis avec l'électricité/électronique... j'y panne que dalle :/ Autant j'ai pas de problème à monter un va-et-vient, autant, dès qu'il y a un tableau avec des contacteurs, des programmateurs et autres disjoncteurs différentiels, tout s'embrouille...  [:bakk7]
Message édité par gaston10241 le 23-02-2010 à 06:56:37
Quand c'est bon, y'a pas meilleur - Isologue
Marsh Posté le 23-02-2010 à 08:07:26
tiens, une question élec : je voudrais avoir une chtite led 1W ou 2W éclairée près de la porte d'entrée dès qu'une des lignes dédiée à l'éclairage consomme. comment faire ça sans mettre le bordel entre les lignes ? elles sont toutes sous le même différentiel, et les câbles sont en 2,5² au lieu de 1,5² requis, donc j'ai pas trop de crainte de griller un truc, mais jevoudrais si possible faire une install propre ...
edit : la led en question peut être sur le tableau de répartition, c'est à coté.
Message édité par Atlantis le 23-02-2010 à 08:08:31
Marsh Posté le 23-02-2010 à 08:08:52
Question con :
Spa possbile de faire la meme chose en remplacant l'interrupteur par un avec led quand circuit fonctionne?  :D
Sinon je pesenses que c'est possible si tu arrives à planquer le transfo.
Message édité par Galak le 23-02-2010 à 08:09:40
Marsh Posté le 23-02-2010 à 08:29:22
Galak a écrit :
Question con :
lapin compris l'histoire du transfo et de la choucroute là ...
le but c'est de savoir direct, en sortant de chez moi si j'ai laissé allumé dans le garage, dans les combles, les WC ou autre pièce fermée. J'ai au moin uncircuit sur télérupteur mais c'est celui qui donne sur l'entrée donc je peux m'en passer.
Effectivement une option c'est de mettre une ampoule led sur chaque circuit, dès le départ tableau ... (j'ai vraiment la tête dans le cul, j'aurai du y penser 20 fois avant de poser ma question  [:benn25] ). en plus j'en ai que j'utilise pas car dépote pas assez de flux ...
Message édité par Atlantis le 23-02-2010 à 08:31:17
Marsh Posté le 23-02-2010 à 08:31:49
Effectivement une option c'est de mettre une led sur chaque circuit, dès le départ tableau ... (j'ai vraiment la tête dans le cul, j'aurai du y penser 20 fois avant de poser ma question  [:benn25] )
Pour le transfo je suppose que mettre une led de qq w sur du 220 demande un transfo non? J'y connais rien non plus  :D
Marsh Posté le 23-02-2010 à 09:57:21
ouais, qd je parlais de led c'était les lampes led du commerce sur culot E27, GU10, toussa (celle que le marketing tente de promouvoir chaque jour), pas une led toute simple. et donc il y a le transfo intégré dans le culot.
tiens c'est un truc qu'ils auraient pu mettre sur les dij depuis tripette, une chite led qui s'allume quand il y a du jus qui passe sur la ligne en question ...au lieu de passer son temps à te faire des gammes non compatibles avec ceux du concurrent (ou avec les siennes  [:briseparpaing] ) dès qu'on veut utiliser un peigne vertical ou horizontal [:ixemul]
Message édité par Atlantis le 23-02-2010 à 10:12:57
Marsh Posté le 23-02-2010 à 12:21:34
Bon faut que je me décide à acheter un aspirateur bidon à pas cher.
Il y a le Lidl Parkside à 40 euros en vente samedi prochain:
http://hfr-rehost.net/www.lidl.fr/static_content/lidl_fr/images/FR/FR_38026_01_b.jpg
Dans les nonames il y a aussi un Boxter chez LM (60 euros)
http://hfr-rehost.net/www.leroymerlin.fr/multimedia-storage/ab/3f/dc312fb62d76106306e2b49903a6-66105060-z.jpg
et un Performance Power chez Casto (45 euros)
http://hfr-rehost.net/www.castorama.fr/images/products/h/h_537670.jpg
Ces deux-là ont une cuve inox contre plastique pour le Parkside. D'un autre côté le Parkside a une bonne réputation pour le prix.
Vous prendriez lequel ?
A part ça quand on branche une ponceuse sur un aspirateur comme ça il faut un adaptateur non ? C'est facile à trouver, ou bien il faut chercher la référence impossible en annexe 67 du catalogue du fabricant ? Ou encore solution brico avec tube PVC et pistolet à air chaud pour le mettre au bon diamètre ?
Merci  :jap:
Message édité par Kalymereau le 23-02-2010 à 12:23:13
rm -rf internet/
Marsh Posté le 23-02-2010 à 12:29:09
J'ai le Parkside grand modèle, avec cuve inox, pour 69 euros à l'époque. Hormis si la taille est trop grande pour toi, c'est clairement celui-ci que je viserais.
EDIT : et l'adaptateur était fourni, mais il ne tient pas super bien en général.
Message édité par Enzan le 23-02-2010 à 12:29:58
Une femme qui se fout de la procréation, c'est le Saint Graal de toutes les bites du monde (BriseParpaing) - Moeagare, Gundam !
Marsh Posté le 23-02-2010 à 12:30:49
ah ouais mais c'est pas celui qui est en vente samedi alors
rm -rf internet/
