[Bricolage] Le topic du bricolage
Le topic du bricolage [Bricolage] - Page : 45 - Vie pratique - Discussions
Marsh Posté le 29-07-2007 à 08:35:03
quelles enseignes font du matos de bricolage en occaze ?
Marsh Posté le 29-07-2007 à 11:17:53
J'ai entrepris de poser une barre de douche au-dessus de ma baignoire.
J'ai donc acheté un forêt spécial carrelage, j'ai percé jusqu'au mur derrière, mais là, impossible de rentrer, même avec un foret béton.
Qu'est-ce que j'dois faire ? Ma perceuse est pas assez puissante (1000W) ?
Trike trip : Tour de France à vélo (8000 km en 100 étapes) - Venez me dire ce qu'il y a à voir dans votre ville, y'a des filles toutes nues et de l'alcool sur mon topic !
Marsh Posté le 29-07-2007 à 11:35:44
:hello: les Bricol' girls&boys ^^
J'ai dernièrement filé un coup de main à quelqu'un qui faisait de la peinture...
On a repeint en blanc des poutres au plafond.
Mais on a rencontré un problème , à certains endroits , la peinture a craquelée environ 2 ou 3 heures après la pose de la 3ième couche :/
Précision , ce sont des poutres qui ont été poncé puis ensuite de l'enduit a été mis , la 1ère couche de peinture a dù ètre mis le Jeudi , la deuxième couche le Vendredi matin , pour la 3ième couche qui a été mis le Vendredi après midi , il ne ne restait plus de peinture , ce n'était pas le mème pot de peinture qui a été utilisé.
D'ou vient le problème quand de la peinture se met à craqueler (cela ne la pas fait lors de la pose de la 1ère et 2nde couches) ?
mici [:itm]
Message édité par Space le 29-07-2007 à 11:36:22
Marsh Posté le 29-07-2007 à 12:37:28
Emprunte/loue/achète un perforateur, une perceuse simple ne suffira pas pour un mur en béton dans un immeuble moderne.
Marsh Posté le 29-07-2007 à 12:44:08
A défaut, et pour le cas ou tu en trouverais un, quelques coups de tamponnoir dans le trou pour briser le silex qui arrête le forêt, et en general ça repart.
(Tu as bien mis la perceuse en "percussion, "au moins ?
Marsh Posté le 29-07-2007 à 12:56:08
est-ce que l'enduit était bien sec avant la première couche ? C'est très important le séchage de l'enduit pour le résultat final
(='.'=)Think of how stupid the average person is, and realize half of them are stupider than that. G. Carlin (ˇˍˇ)
Marsh Posté le 29-07-2007 à 12:58:52
Souvent, pour eviter que l'enduit craquèle, il es t utile de passer une couche de peinture de fond avant l'enduit.
Marsh Posté le 29-07-2007 à 13:04:18
Si il s'agit d'un mur porteur, il est vraisemblable que le béton est trop dur pour ta perceuse, il te faut un perforateur. Ce n'est pas trop une quyestion de puissance ou de foret, il te faut un perforateur.
Sinon une fois j'ai eu du mal à percer une simple cloison ; en fait un petit farceur avait posé une plaque de métal (de l'acier je crois) à l'endroit où je voulait percer...
Marsh Posté le 29-07-2007 à 13:04:54
C't'une sorte de grosse perceuse, c'est ça ? Est-ce que la mèche d'un perfo pourra rentrer dans le trou du carrelage, et sans l'abimer ?
tamponnoir ? silex ?  :??:
Explications needed.  :o
Oui, j'ai bien mis en percussion. Mais dois-je faire tourner le bouzin à fond les ballons, ou à vitesse réduite ?
Marsh Posté le 29-07-2007 à 13:05:28
le plus simple c'est encore de coller la barre
Marsh Posté le 29-07-2007 à 13:06:01
mici [:itm]
Peinture acrylique de mauvaise qualité ? Ou le support n'était pas assez sec.
T'es bon pour un ponçage, et passer une autre couche.
Marsh Posté le 29-07-2007 à 13:07:30
J'y ai pensé, ouais. Mais quand je partirais, j'voudrais bien reprendre la barre.
Sinon, avec quoi la coller ?
Marsh Posté le 29-07-2007 à 13:14:45
Tu prends une platine pour fixer les barre en applique, genre avec 3 petites vis tu fixes une platine sur le mur, et cette platine soutient la barre, que tu dois couper à bonne longueur. Je sais pas si ça existe, ptêtre dans le rayon tringle à rideaux..
A priori, c'est juste du maintien, car la barre+le rideaux pèsent pas bien lourd. Et tu n'es pas sensé t'accrocher à la barre.
Sinon pour la colle j'essaierais avec de l'araldite (colle bi-composant)
Marsh Posté le 29-07-2007 à 13:24:04
Je ne parle pas de la barre supportant un rideau de douche (ça je me suis contenté d'un modèle à ressort qui s'appuie sur les deux murs), mais de ça :
http://www.ondyna-robinetterie.com/ImgProdOndyna/250px/FH25351.jpg
Marsh Posté le 29-07-2007 à 13:26:09
C'est quoi ce truc? J'ai une vieille perceuse Bosch à percussion, ça troue très bien les bétons modernes. Faut juste la metre sur "percussion" of course.
A fond. Laisser refroidir la mèche de temps à autre. Parfois tu tombe sur un silex, ben faut attendre qu'il finisse par exploser. Sinon parfois tu tombe sur du metal et t'es baisé. Parceque tu peux toujours essayer une mèche métal mais souvent c'est l'armature qui est ronde et t'attaque rarement de front, résultat la mèche glisse et attaque les bords du trou et tu te retrouve avec goatse dans ton mur.  :whistle:
Message édité par helmuth le 29-07-2007 à 13:31:20
Marsh Posté le 29-07-2007 à 13:29:20
Perce avec un forèt à béton plus petit et tourne à fond sans trop appuyer, il existe des petits détecteurs de fer à béton ou cables électriques il existe aussi des forèts à béton spéciaux, pour les fers du mème nom quand on ne peut pas percer à coté
Marsh Posté le 29-07-2007 à 13:32:08
A oui, c'est effectivement un truc qui marche.
Marsh Posté le 29-07-2007 à 13:41:38
Ce n'est pas moi qui ai acheté la peinture.
Tout ce que je sais c'est que la personne a acheté la peinture la moins chère qu'il y avait (30€).
Voici la marque de la peinture => Nuance acrylique mat - blanc
Le problème étant que si on ponce , cela va virer l'enduit qu'il y a en dessous :/
Marsh Posté le 29-07-2007 à 13:45:51
Oui, mais qui "appuie" bien plus fort qu'un modèle à percussion. Au niveau encombrement ça peut ressembler à une perceuse :
http://www.motralec.com/images/bosch/bosch_gbh_2-20_se.jpg
Ou bien être carrément plus gros (avec option burineur et tout) :
http://www.mat-loc.com/images/Perforateur%20hr2010.jpg
http://www.locavezac.com/hilti/img/Perforateur.jpg
On trouve des modèles chinois à très bas prix (30 et quelques euros).
Message édité par fdaniel le 29-07-2007 à 13:46:56
Marsh Posté le 29-07-2007 à 14:23:22
Avec du Sikaflex 11 FC+. C'est un mastic-colle souple très résistant, et pour "décoller" il suffira de couper au cutter. Il faut pouvoir maintenir l'objet pendant 24h.
Ou alors du silicone mais je sais pas si ce sera suffisamment résistant.
Ne pas employer de colle dure qui ne peut se défaire qu'en arrachant. Ou alors un système de platine comme indiqué plus haut (mais la platine ne pourra pas être enlevée sans dommage).
Marsh Posté le 29-07-2007 à 18:18:03
Quand la perceuse à percussion ne rentre pas:
-pas de bol, on est tombé sur un fer, et là c'est la vraie galère, les pros prefèrent encore refaire un trou à côté.
-pas de bol, mais moins grave, on est tombé sur un silex, caillou très dur sur lequel le forêt à béton ne "mord" pas.
Solution:trouver un tamponnoir, une sorte de mèche en acier avec un manche en fer, sur lequel on tape avec un marteau, et là, miracle, le silex eclate et la mèche peut rentrer.
Si on est courageux, on peut faire tout le trou au tamponnoir, en tournant le manche d'un quart de tour à chaque coup de marteau,c'est ce qu'on faisait avant d'avoir des perceuses à percussion.
Bien sûr, le plus simple est d'acheter un perforateur chinois à 30 euros, ça perce n'importe quoi en quelques secondes.
Marsh Posté le 29-07-2007 à 18:20:05
J'avais essayé de faire un trou ailleurs dans le mur, pour voir. Même résultat, je m'enfonçais que de quelques millimètres.
Je ne vois donc que l'achat d'un perfo pour régler le problème.
Marsh Posté le 29-07-2007 à 21:21:57
y'a la super colle qu'on vois à la TV en ce moment ou ils collent le panier de basket
http://www.uhu-france.com/noscolles/multi/imgs/extrapower.gif
Marsh Posté le 29-07-2007 à 21:23:17
Marsh Posté le 29-07-2007 à 21:37:17
J'ai dis plus haut que les pros utilisent des détecteurs de métaux et des forèts pour percer le béton et les fers du mème nom.
Pour du béton vibré de maintenant, bon courage  :D
Pour faire un seul trou OK  :D
Marsh Posté le 29-07-2007 à 23:57:05
Quelqu'un connait la marque d'outillage WORX ?
Marsh Posté le 30-07-2007 à 10:05:15
bon ce week end j'ai jetter un coup d'oeil a mes portes a raboter, elles ont l'air d'etre composés de plusieurs paneaux en bois, et en plus il y a une barre en bois sur toute la hauteur qui est collée ou clouée, j'ai l'impression qu'avec une scie a main ca va etre chaud a couper :p
Aussi j'ai regarder de nouveau mon robinet d'evier qui fait un bruit de karsher, j'ai l'impression que c'est du a la combinaison evier en alu + cuisine en kit ikea, ca doit vibrer un max, ou alors il manque un accessoire autour du robinet pour diminuer le bruit ? je peut pas voir sans tout demonter
SUHACK.com Jeu FR de piratage a -80% sur steam!
Marsh Posté le 30-07-2007 à 10:23:23
Les mitigeurs Ikea ne sont pas très durs à démonter : il faut enlever la manette (soit elle est juste emboîtée soit il y a une petite vis à défaire), dévisser une partie du cache et ensuite démonter le mécanisme avec une grosse clef (c'est le point le plus chiant, la largeur est trop importante pour les clefs à molette de base). Je l'ai fait il n'y a pas longtemps pour remettre en place un joint qui avait bougé, ce qui faisait fuir le robinet à chaque utilisation :/
Avant de faire ça, il y a un brise-jet sur ton robinet ? Ca m'étonnerait que l'absence de ce dernier fasse vibrer le tout, mais sait-on jamais...
Marsh Posté le 30-07-2007 à 10:25:16
a je suis novice :o ca ressemble a quoi le brise jet ? une des choses que j'ai remarqué c'est quant meme le manque de qualité de l'ensemble alu; nottament l'ensemble robinet bouge pas mal ca tient pas trop...
Marsh Posté le 30-07-2007 à 10:27:10
Perso, j'ai acheté des mitigeurs 1er prix à Casto, et ils font beaucoup de bruit, je trouve. Est-ce que la qualité des matériaux ou la structure à l'intérieur peut en être responsable, ou c'est simplement que j'ai perdu l'habitude d'entendre des mitigeurs fonctionner ?
Marsh Posté le 30-07-2007 à 10:31:34
bha mon robinet de sale de bain et celui de la baignoire aucun bruit, alors que la tuyauterie est globalement la meme, par contre dans un cas c'est fixé a la baignoire, dans l'autre au meuble de salle de bain en email.
J'ai l'impression que c'est l'aluminium de l'evier qui amplifie enormement le bruit de l'air qui doit passer avec l'eau.
Marsh Posté le 30-07-2007 à 10:33:32
A ça :
http://www.achat-menager.com/photos/PP053127.jpg
Ca se visse en sortie du robinet.
Si l'ensemble semble trop bouger il faut déjà vérifier la fixation (en dessous de l'évier), puis voir si tu peux resserrer le mécanisme (pas la peine de le démonter si ça ne fuit pas).
Sinon tu vas chez Brico-Dépôt ou autre et t'en chope un à 30 € (si t'es locataire et que tu ne veux pas te ruiner ;)), ça se remplace sans trop de problème (2 flexibles à raccorder + la fixation à l'évier).
Message édité par fdaniel le 30-07-2007 à 10:37:07
Marsh Posté le 30-07-2007 à 10:56:55
Le brise jet (en fait un "mousseur" sur la photo precedente) , ça s'entartre assez vite, et il faut soit le changer, soit le mettre a tremper une nuit dans du vinaigre pour le nettoyer.
Rien qu'en le démontant, c'est fou ce qu'on peut parfois trouver comme morceaux de calcaire derrière.
Marsh Posté le 30-07-2007 à 10:59:23
bha en fait c'est une installation neuve jamais servit donc les pieces ne doivent pas etre entartrés, par contre vu la tete du gars qui a monter le tout ca m'etonnerais pas que ce soit mal fixé et ou qu'il manque des bouts, je regarderais samedi :p
Marsh Posté le 30-07-2007 à 12:07:34
getget a écrit :
Toi, tu pourras m'aider quand je ferais mon tableau electrique :D
Tu as une idée pourquoi les telecoms demandent le doublement de la gaine (verte) qui va de la maison au portail pour le telephone ? C'est toujours obligatoire de doubler la gaine + le fil ?
Aucune idée  :??:
A mon avis, ils veulent 2 gaines et 2 cables pour une questions de sécurité (en cas d'ecrasement de l'une des deux...)
NULL
Marsh Posté le 31-07-2007 à 11:08:24
Je suis chez ma tante qqes jours pour faire du carrelage (une première pour moi :p), et elle voudrait aussi se débarrasser de colle qui se trouve sur le carrelage au sol, dans sa salle de bain. En fait il y avait une moquette collée sur ce sol, qu'elle a viré, mais la colle reste, c'est un truc solidifié genre béton armé  :sweat:
Une idée de produit pour s'en débarrasser ?
New Technology is the name we give to stuff that doesn't work yet. Douglas Adams
Marsh Posté le 31-07-2007 à 11:11:17
D'abord un maximum à la pogne (avec un grattoir) sinon du décapant, ou essayes avec de l'essence C ou du white spirit à la limite, mais il faudra frotter.
Marsh Posté le 31-07-2007 à 11:20:59
Il existe des décapants professionels suivant le type de colle, voir en grands magasins de bricolage,si on ne trouve pas un fournisseur pour les pros.
Marsh Posté le 31-07-2007 à 12:28:25
OK, et comment savoir c'est quel type de colle ?
Je suis pas contre de frotter si ça reste humain quoi, on a essayé avec un truc qu'on avait sous la main, du "dissoucol", pour papier peint, ça ramollissant un peu le truc, mais bon 10 minutes par carreau de 5x5 :/
Marsh Posté le 31-07-2007 à 12:33:25
La colle, c'est une colle plastique spéciale pour moquette, il suffit de demander un dissolvant pur ce type de colle dans un magasin spécialisé .
Marsh Posté le 31-07-2007 à 14:05:19
et en faisant un ragréage propre ?
