Le topic du bricolage [Bricolage] - Page : 2260 - Vie pratique - Discussions
Marsh Posté le 14-02-2017 à 23:13:48
ReplyMarsh Posté le 15-02-2017 à 11:24:53
| CaptainFlamm57 a écrit : le vert/jaune de ton inter sert de phase V2, le bleu V1, déjà là c'est nimp |
C'est mal foutu c'est vrai, le respect des couleurs... bien vu, il y avait une boite de dérivation enfuit dans les combles et le neutre s’était barré
| eeeinstein a écrit : En principe ca devrait marcher, tu as remonter le disjoncteur ? |
Oui, j'avais déjà changé le fusible, il avait grillé.
Voici mon ancienne VMC: https://image.noelshack.com/fichiers/2017/07/1487153781-img-20170215-1109469.jpg
Ce qu'on vois, c'est le moteur qui a faire fondre son support et qui a essayé de se barrer par une entrée d'air
Cela aurait pu mettre le feu à la maison, quelle peut en être la cause à votre avis ? infiltration d'eau, surchauffe due à la poussière ?
Cela fait peur quand même de voir ça
En tous cas merci à vous, la VMC toune nickel maintenant
Marsh Posté le 15-02-2017 à 11:35:02
| FaYaAAa a écrit : |
Problème électrique ?
Je crois que les VMC ça crame souvent... D'où l'intérêt de protéger le circuit avec un différentiel de 2A.
Je pense qu'il aurait sauté là ![]()
Marsh Posté le 15-02-2017 à 13:00:50
ReplyMarsh Posté le 15-02-2017 à 13:58:08
Bon, des nouvelles de mes soucis.
La société St Mac est venu constater que le ragréage n'était pas plat du tout et a constaté d'importants écarts de niveau.
Eux disent qu'ils ont parfaitement travaillé et que c'est la dalle qui est en cause mais par sens commercial ils veulent bien résoudre le souci (bha voyons).
Ils proposent deux solutions qui me semblent toutes les deux totalement nulles :
- Couler un ragréage fibré haute épaisseur sur le ragréage raté pour gagner en niveau et le recouvrir totalement
- Recouvrir l'intégralité du sol de l'étage de plaques d'OSB 22mm avec des cales tous les 40 cm pour assurer un niveau
J'ai l'impression de rêver...
Est ce que si j'exige au contraire qu'ils retirent le ragréage raté, qu'ils rabottent les bosses avec une surfaceuse / raboteuse à béton et fassent enfin un vrai bon ragréage je suis dans la bonne voie ?
Une surfaceuse ça n'abime rien (genre les murs, fragilisation de la dalle) ?
Eux me disent qu'une surfaceuse va "énormément fragiliser la dalle et fragiliser toute la structure de la maison puis générer une poussière fine qui ira se loger dans toute la maison"
Je suis perdu
Marsh Posté le 15-02-2017 à 14:04:59
C'est bien gentil de leur part de rajouter des épaisseurs, mais tu risques d'avoir des marches. ![]()
Le fabricant du revêtement il a donné suite ou pas ??
Marsh Posté le 15-02-2017 à 14:17:16
| falkon1000 a écrit : Bon, des nouvelles de mes soucis. |
Et tu les crois ?
Marsh Posté le 15-02-2017 à 14:17:40
| falkon1000 a écrit : Ils proposent deux solutions qui me semblent toutes les deux totalement nulles : |
les bourrins.
A ta place, je choisirais la surfaçeuse, quitte à bien faire l'étanchéité de la pièce avec plusieurs bâches plastiques aux ouvertures.
Marsh Posté le 15-02-2017 à 14:22:17
Un jour j'ai poncé un meuble, il s'est effondré! Alors une surfaceuse va faire s'écrouler l'immeuble, c'est sûr
| Spoiler : Evidemment ce sont de grosses conneries, tu es tombé sur des fous |
Marsh Posté le 15-02-2017 à 14:23:07
Question tuyaux de gaz :
Quelle est la différence entre une lyre (genre ça) et un flexible (genre ça).
Il y a une histoire de connecteur mâle-femelle, c'est ça ?
Dans mon installation, j'ai deux bouteilles au sous-sol, chacune reliée à un genre de vanne 3 voies via un "tuyau flexible" (A1 et A2), la 3e voie de la vanne est reliée à un tuyaux en cuivre, lequel traverse le plafond jusqu'à un détendeur, puis il y a un autre "tuyau flexible" (B) qui relie le détendeur aux plaques de gaz.
Je suppose qu'il faut que je remplace A1 et A2 par une lyre, et B par un flexible, c'est bien ça ?
Lyre et flexible ne sont pas interchangeables ?
Question subsidiaire : pourquoi la lyre est presque 50% plus chère, alors qu'elle est plus courte et qu'a priori il n'y a qu'un connecteur qui change ? Parce qu'elle supporte plus de pression (puisqu'elle est avant le détendeur) ?
Marsh Posté le 15-02-2017 à 14:27:43
Bha je ne le crois pas non mais cet écervelé s'y connait bien plus que moi en technique EN PRINCIPE
Il me dit que la dalle faisant 20 cm, si on lui retire 2 ou 3 cm elle perd bcp en solidité, après j'en sais rien
Marsh Posté le 15-02-2017 à 14:30:13
Demande leur en quoi la dalle peut amener à avoir un ragréage raté.
Parce que dans le cas où la dalle serait incriminée, c'est qu'ils ont pas posé ou mal posé le primaire d'accrochage.
Recouvrir d'OSB : n'importe quoi.
Repasser un ragréage : ça va te rajouter 0,5cm ?
A ta place commence à dire que tu vas dire tout le bien que tu penses de leur travail sur les réseaux sociaux.
Prends des photos des malfaçons, en plus de celle que tu as déjà.
Marsh Posté le 15-02-2017 à 14:30:40
| falkon1000 a écrit : Bha je ne le crois pas non mais cet écervelé s'y connait bien plus que moi en technique EN PRINCIPE |
Non mais le but c'est pas de diminuer l'épaisseur de la dalle, c'est de virer le ragréage et de poncer les plus grosses bosses de la dalle pour pouvoir faire un ragréage correct, non ?
Marsh Posté le 15-02-2017 à 14:39:56
| GAS a écrit : |
Bah c'est le but du ragréage de supprimer les bosses non ? ![]()
Marsh Posté le 15-02-2017 à 14:42:17
| _Makaveli_ a écrit : |
Quand il est bien fait oui
Là les gars on quand même réussi à ajouter des bosses à l'existant
Tu peux tenter de bruler le magasin aussi ![]()
Marsh Posté le 15-02-2017 à 14:43:33
Ils ne peuvent pas poncer simplement pour obtenir un sol plan?
Marsh Posté le 15-02-2017 à 14:43:41
Oui, après j'imagine qu'il est plus facile de le faire quand les bosses sont moins importantes, d'où la surfaceuse ![]()
Marsh Posté le 15-02-2017 à 14:45:00
| david42fr a écrit : Ils ne peuvent pas poncer simplement pour obtenir un sol plan? |
"Nan mais m'sieur, ça va vous faire de la poussière. Non le mieux c'est de rajouter 22mm d'OSB, faudra juste faire attention aux pieds quand vous rentrerez dans la pièce" ![[:kede] [:kede]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/kede.gif)
Marsh Posté le 15-02-2017 à 14:45:29
2-3 cm de surfaçage?
Comme dit au dessus, il s'agit pas d'attaquer la dalle, ou au pire les plus grosses bosses. Mais le ragréage fait initialement devait remonter le niveau d'ensemble, parfaitement plan, au dessus des bosses, ce qui épargnait le surfaçage...
Marsh Posté le 15-02-2017 à 14:54:43
| GAS a écrit : |
22mm en plus des cales !
ces branquignols ![[:rofl] [:rofl]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/rofl.gif)
Marsh Posté le 15-02-2017 à 14:58:26
| pingu balboa a écrit : |
Voilà.
Et normalement les traitements de surface font que la dalle ne peut pas être incriminée... C'est eux qui ont mal bossé.
Mais là on atteint des sommets d'incompétence.
Marsh Posté le 15-02-2017 à 15:02:17
Faut rien lâcher, ils doivent tout reprendre. Et demander conseil sur le topic juriste histoire de leur mettre un coup de pression.
Marsh Posté le 15-02-2017 à 15:06:07
Je suis un peu perdu désolé.
Au niveau de la dalle, imaginons que les bosses sur la dalle atteignent 1 cm (ce qui me parait impossible vu qu'ils ont recouvert la totalité de la dalle avec le ragréage et qu'ils ont dit qu'ils avaient coulé maximum 4 ou 5 mm... Je vois pas comment 5 mm de ragréage recouvriraient 1 cm de béton!!!!!), avec une raboteuse à béton, on peut la raboter cette bosse d'un cm ou on peut uniquement le faire sur qq mm et si on fait plus on fragilise la dalle ?
Quand le type a parlé de plaques d'OSB de 22 + cales j'ai cru rêver
Marsh Posté le 15-02-2017 à 15:08:03
Mais donc, en gros, ma position est la bonne ?
- Exiger le retrait du ragréage raté
- Faire raboter la dalle pour avoir quelque chose de plan (lisse ou pas osef)
- Faire ragréer sur seulement qq mm pour avoir un sol parfait
- Reposer la sous couche
- Reposer des lames clipsables (eux veulent réutiliser les dalles déjà posées mais moi j'ai peur que ce soit pas idéal pour la longévité)
Les mecs sont allé me dire que je devrais me retourner contre les vendeurs de la maison car ils ont caché que "la dalle de l'étage était pourrie, c'est un vice caché monsieur"
Marsh Posté le 15-02-2017 à 15:09:03
| falkon1000 a écrit : Mais donc, en gros, ma position est la bonne ? |
Marsh Posté le 15-02-2017 à 15:10:05
Bha. Imaginons une dalle qui fait 20
Et une bosse de 2
En tout ça fait 22
Donc moi je voulais qu'ils virent les 2 en trop
Et là ils me disent que si je fais ça, un enfant se fera violer par un tigre chaque seconde et ma maison s'effondrera sur celle du voisin, entrainant leur agonie dans des souffrances inhumaines, sur un fond de Zaaz
Marsh Posté le 15-02-2017 à 15:13:53
ReplyMarsh Posté le 15-02-2017 à 15:15:42
| Coq a écrit : |
Pas compris l'histoire de l'étanchéité ?
En plus, j'ai pas du tout apprécié que ces manouches se pointent à 5 pour venir constater et contester la malfaçon
C'est de l'intimidation
Marsh Posté le 15-02-2017 à 15:16:16
Mais mon dieu
Pourrie c'est pas un terme technique. Demande leur de t'expliquer en quoi elle serait pourrie....
Marsh Posté le 15-02-2017 à 15:16:43
Pour ne pas mettre de la poussière partout
Marsh Posté le 15-02-2017 à 15:16:55
| falkon1000 a écrit : Je suis un peu perdu désolé. |
Lâche rien, c'est eux qui ont déconné.
Le ragréage c'est censé être un résultat final nickel chrome tout plat, bien lisse pour la pose du carrelage/plancher etc.
C'est pas compliqué à faire pour un professionnel. Un vrai pro consciencieux aurait signalé AVANT le chantier qu'il y avait un problème éventuel avec ta dalle.
Marsh Posté le 15-02-2017 à 15:17:57
| falkon1000 a écrit : |
Non mais tu as une dalle avec des bosses de 5mm.
tu coules le ragréage.
Au final t'as plus de bosses.
Si jamais il y a plus de bosses c'est que le ragréage coulé était trop épais.
Marsh Posté le 15-02-2017 à 15:23:41
Il faudrait trouver un GIF pour le ragréage ![]()
Marsh Posté le 15-02-2017 à 16:05:02
ReplyMarsh Posté le 15-02-2017 à 16:48:10
St Mesclous...la dalle pourrie...ajouter de l'OSB....
you made my day
| Spoiler : Ne lâches rien, ces burnasses sont en tort, go topic juristes pour prendre des conseils et commence à leur faire peur |
Marsh Posté le 15-02-2017 à 17:26:37
J'ai eu un responsable technique chez HTC Floorsystem
Le mec confirme ce que vous dites et que la seule et bonne solution était de raboter la dalle et que ça se faisait couramment.
Bon bha je vais sur le topic juriste et sur le topic vengeance.
PS : conciliateur de justice + assistance juridique assurance
Marsh Posté le 15-02-2017 à 17:46:22
| falkon1000 a écrit : J'ai eu un responsable technique chez HTC Floorsystem |
C'est "courant", s'ils rabotent ils reconnaissent implicitement qu'ils ont fait du mauvais boulot. Avec un rajout et l'excuse du "c'est pas nous c'est la faute à la dalle" ils se dédouanent totalement du problème.
Marsh Posté le 15-02-2017 à 17:58:27
Dans les perles entendues ces deux dernières semaines :
- Bha enfin voyons Mr ne dites pas n'importe quoi, un ragréage ça n'a jamais servi à avoir un sol plan, ça sert à avoir un sol LISSE, plat ou pas
- Bha avant de poser la lame je vais vous passer un coup de ponceuse (et le mec montre une ponceuse bosch à 30 balles)
- Les gens ils savent plus bosser aujourd'hui vous savez, on est entouré de manouche, nous on va vous la soigner votre maison
- Ah nan mais Mr on a justement inventé les plinthes MDF pour qu'on puisse les tordre un peu pour qu'elles puissent suivre les vagues du sol, c'est normal c'est toujours comme ça et dans le neuf on le fait tous les jours ! (véridique...)
- Non mais là vous chippotez, on sent rien sous les pieds. Comment ? Ah, 1,2 cm sur 1 m. OUAIS ENFIN BON vous mettez souvent une règle sur le sol vous ? Soyons sérieux
- Un jour entre la plinthe et le sol ? Ah non je vois rien. Ah, là... Ouais enfin ya à peine 1 cm. Ah 1,5 ? Bha un coup de joint acrylique et une peinture et basta non ?
Et le top :
Eux : - Mr, votre dalle elle avait des bosses de 2 cm de haut.
Moi : "Ah bon, mais le ragréage que vous avez coulé, il faisait combien d'épaisseur ?"
- On a mis 4 à 5 mm sur la pièce là
"Ah. Mais pourquoi on voit pas les bosses qui dépassent alors ?"
- Bha elles sont recouvertes par le ragréage (dit il en levant les yeux au ciel, genre QUELLE QUESTION CON)
Marsh Posté le 15-02-2017 à 19:05:52
Ouais ils se foutent de ta gueule en gros ![]()
Marsh Posté le 15-02-2017 à 19:27:46
Marsh Posté le 14-02-2017 à 21:39:45
du coup la phase est sur la terre de ta vmc, le neutre sur la phase, bref, ça peut pas marcher
edit: doit y avoir une boîte de dériv planquée quelque part, c'est pas le même câble côté inter et côté vmc
Message édité par CaptainFlamm57 le 14-02-2017 à 21:56:57
Militant de l'association de défense des pseudos à numéros
