[Bricolage] Le topic du bricolage
Le topic du bricolage [Bricolage] - Page : 1567 - Vie pratique - Discussions
Marsh Posté le 21-08-2014 à 14:48:51
GAS a écrit :
Bon...
Comment je peux améliorer, sans faire trop de poussière en plus (quand j'ai fini mon mètre linéaire, je dois attendre 15 minutes que la poussière retombe pour rerentrer et taper au perfo...) ?
Pour la poussière pulvérise de l'eau (tout en restant compatible avec le danger électrique du perfo), ça devrai améliorer les choses  :jap:
ACH/VDSHFRCoin◈1435mm⚡
Marsh Posté le 21-08-2014 à 15:01:58
WILDLIKE a écrit :
Y'a pas de grossse différence de puissance entre un perfo 1er prix et un perfo pro (a gabarit équivalent, j'entend).
C'est même plutôt l'inverse, les perfo chinois de base tape très fort (6-7j), le perfo pro tape moyen (4-5j) mais mieux et plus longtemps.
J'aurais du y penser... [:ula]
On a pas attendu les pneus en 180 pour attaquer !
Marsh Posté le 21-08-2014 à 15:14:09
Lomba a écrit :
Dans un rayon de 5km j'ai probablement tout ce qu'il faut, je n'en doute pas, mais là je n'y étais pas :o
Bon sinon nouvelle question : pour découper l'emplacement du mitigeur de mon évier (en "naturalite", visiblement un mélange de résines, charges minérales et fibres de verre), ils indiquent qu'il faut un forêt et une cloche en "carbure de tungstère".
Alors c'est bien mignon, mais j'ai eu beau chercher en rayon, je ne trouve pas cette appellation exacte. Est-ce qu'un foret béton "plaquette carbure" c'est la même chose ?
J'ai pris un forêt spécial céramique mais j'ai un doute sur l'utilité de la chose.
EDIT : et pour le trépan, le gars m'a conseillé ça : http://www.castorama.fr/store/Trep [...] esult=true
J'ai bon ou je vais détruire mon évier ?
Evier en Corian-like ?
Le trépan que tu montre, c'est du carbure mais frité, ça convient pas. Il te faut des dents carbure affuté et brasés sur la cloche :
Ca :
http://www.homedepot.com/catalog/productImages/300/72/72b4cf7f-c8f6-46c7-b129-6be8c697d621_300.jpg
Ou ça (celles là sont top, on dirais du HSS mais en fait c'est des toutes petites dents carbure rapportés) :
http://www.mkmorse.com/images/products/Carbide%20Tipped%20HS_1.jpg
Pas ça (carbure fritté):
http://i2.cdscdn.com/pdt2/4/4/3/1/700x700/cog3219510396443/rw/scie-trepan-carbure-de-tungstene-ø-67-mm.jpg
Ni ça (plaquettes carbure non affutés) :
http://www.bricoman.fr/media/catalog/product/cache/1/image/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/Preview/295d5cbf-2f76-48d1-ba82-4f595223d918.jpg
Ni ça (diamant) :
http://www.mytoolstore.fr/images/products/wolfcraft/5930000.jpg
Tu trouve ça sur le net et en quincaillerie pro. C'est assez cher.
A default, une scie cloche en HSS normal 1er prix, elle va pas faire long feu mais bon, pour un trou ça sera pas trop grave.
Message édité par WILDLIKE le 21-08-2014 à 15:39:57
Marsh Posté le 21-08-2014 à 15:31:59
Ca :
http://www.homedepot.com/catalog/p [...] 21_300.jpg
http://i2.cdscdn.com/pdt2/4/4/3/1/ [...] -67-mm.jpg
http://www.bricoman.fr/media/catal [...] 23d918.jpg
Ni ça (diamant) :
http://www.mytoolstore.fr/images/p [...] 930000.jpg
Je ne connais pas précisément le Corian, mais vu le descriptif oui ça a l'air d'y ressembler. Typiquement on m'a proposé le trépan en carbure fritté, donc tu me confirmes que ce n'est pas bon. Cool, je suis bon pour y retourner :o
Marsh Posté le 21-08-2014 à 15:34:16
Je dis non pour le fritté car ça va chauffer la résine, mal évacuer le copeau et rapidement brûler / s'encrasser.
L'ideal c'est la première que je montre mais dans une optique de faible investissement, je partirai sur la scie cloche HSS la moins cher quitte à la flinguer.
Message édité par WILDLIKE le 21-08-2014 à 15:35:55
Marsh Posté le 21-08-2014 à 15:43:16
Ok, je vois, effectivement je peux flinguer la cloche, ce qu'il faut c'est que je ne flingue pas l'évier  :ouch:
Quand je regarde ce lien : http://www.cuisissimo.com/A-3580-i [...] esine.aspx ça semble effectivement être la bonne méthode.
Marsh Posté le 21-08-2014 à 16:12:43
Je sais pas trop si vous pouvez m'aider pour une évaluation de cout? Ce serait pour un éventuel achat en neuf (sur plan)
42m² total, 20m² sejour, 10m² chambre, 12m² cuisine+sdb
si je met du carrelage pour cuisine et sdb: D'après http://www.leroymerlin.fr/v3/p/pro [...] 1308216909 ça pourrait être 10€ du m², ça ferait 120€, avec la pose ça ferait quoi 250€?
Pour du strat sur sejour+chambre, c'est 20€/m² sur http://www.leroymerlin.fr/v3/p/pro [...] 1308217090 donc 600€?
donc d'après mes calculs pour faire tout l'appart 12m² de carrelage et 30m² de strat ça ferait 120+600=820€, avec la pose 1200€, ça vous semble correct comme évaluation? Ou il faut beacoup plus pour la pose si je veux pas le faire moi même?
C'est pour évalué un peu, si je suis amené à acheter
Marsh Posté le 21-08-2014 à 16:16:26
berlo a écrit :
les wago ne fonctionnent pas avec les câbles souples de toute façon, pour raccorder un appareil c'est dur de se passer de dominos....
Les wago à levier si (mais 2.5mm² max)
http://www.electrodif.com/Files/22964/Img/24/Bornes-de-connexion-WAGO-a-levier-cable-souple.jpg
A new power is rising
Marsh Posté le 21-08-2014 à 16:23:25
Pour le strat, j'en sais rien.
Pour le carrelage, ton lien ne marche pas. Mais pour cusine et salle de bain, soit 12m2, ton estimation me semble trop juste si tu fais poser. Si tu prends dans les premiers prix, colle et carrelage, tu pourras t'en sortir pour moins de 150€ mais je doute qu'un carreleur ne te prenne que 100/150€ pour deux pièces même si elles sont petites. Donc ton estimation est plutôt juste si tu fais toi-même.
Quand on veut on peut, quand on peut on doit" © Bonaparte
Marsh Posté le 21-08-2014 à 16:36:44
http://reho.st/self/174aac952fe044e8b740b90a73c93ee2c1c6f393.png
Marsh Posté le 21-08-2014 à 16:37:04
Une marque de radiateur électrique de bonne qualité à conseiller ? Je vais surement mettre du radian.
Marsh Posté le 21-08-2014 à 16:38:00
acova?
La conscience, C’est comme les taches, ça s’essuie ///  Le problème c'est pas les taches mais ceux qui les font.
Marsh Posté le 21-08-2014 à 16:47:04
C'est que des trucs à fluide on dirait. Je veux pas ça...
Marsh Posté le 21-08-2014 à 16:58:54
N'importe quelle marque ne changera rien au niveau rendement sur de l’électrique, tu prends des modèles pas trop cher dans la GSB du coin et c'est plié. Après tu peux prendre des trucs chers si tu veux quelque chose d'un peu plus design.
Marsh Posté le 21-08-2014 à 17:04:28
+1. Et même le pas cher du neuf, ça reste cher pour une résistance et un PID. Perso j'ai fait full occasion, le jour ou j'achèterais du neuf, c'est que je voudrais avoir une cohérence dans la maison au niveau des chauffages.
Marsh Posté le 21-08-2014 à 17:24:27
C'est comme les bon chasseurs quoi  :sol:
 :lol:
Marsh Posté le 21-08-2014 à 17:38:42
 :lol:
 [:xqwzts:1]   +1
Marsh Posté le 21-08-2014 à 17:54:47
PID ?
 le prix n'est pas un soucis.
Mon salon fait 20 m2, donc normalement il faut 2000 W. Mais faut il mettre un seul radian de 2000 W ou deux de 1000 ?
Ou alors pour être confortable deux de 1500 W ?
Marsh Posté le 21-08-2014 à 17:58:19
Atlantic ?
Marsh Posté le 21-08-2014 à 18:26:41
Lomba a écrit :
Du coup j'ai pris des dominos, j'ai confiance :o
Pour les plaques, il faut un domino en céramique.
L'humanité est surévaluée
Marsh Posté le 21-08-2014 à 20:29:46
Ah oui, je n'ai jamais utilisé cela  :jap:, c'est bon à savoir.
Jamais vu ce genre de truc, ça se soude ? quel est le nom ?
je pensais à ceux la au départ :
http://reho.st/csimg.webmarchand.com/srv/FR/29033429587/T/140x140/C/FFFFFF/url/borne-de-connexion-rapide.jpg
Message édité par berlo le 21-08-2014 à 20:32:52
Marsh Posté le 21-08-2014 à 20:32:03
Ça se serti, et il faut la pince à sertir qui va bien.
Marsh Posté le 21-08-2014 à 20:34:57
Pourquoi ?
Dis autrement, si en 6mm2, c'est le céramique de requis, pourquoi il se vend des dominos en plastique pour cette taille là ?
Message édité par paracyber le 21-08-2014 à 20:36:11
Marsh Posté le 21-08-2014 à 20:45:12
paracyber a écrit :
Pourquoi ?
pour les plaques comme dit dans ta citation.
Pourquoi... Voyons voir  [:cerveau skyzor] plaque qui chauffe - plastique hum......
Je te laisse réflechir  [:geert]
Marsh Posté le 21-08-2014 à 21:00:46
Torsade + scotch électricien :o
Marsh Posté le 21-08-2014 à 21:28:23
Tu n'as que ce que tu mérites à peindre du carrelage  [:cerveau vomi]
Marsh Posté le 21-08-2014 à 21:30:32
Quoi? Ca ne marche pas comme dans D&Co?
Vos boulots | Vos voisins | Vos clients | Because rules are for pussies.|
Marsh Posté le 21-08-2014 à 21:31:08
Le carrelage a été dégraissé ?
Marsh Posté le 21-08-2014 à 23:26:34
GAS a écrit :
Bon...
Je galère avec mes petites tranchées le long des murs de mon garage.
Je dois en faire dans la dalle béton pour aller jusqu'à la terre pour faire une sorte de drainage, pour éviter l'infiltration de l'humidité de la terre dans mes murs.
J'ai à disposition une grosse meuleuse (250mm) et un perfo.
Mais ça me prend un temps fou.
Ma technique actuelle :
- tracer un trait le plus profond possible à la meuleuse dans la dalle, parallèlement au mur, pour délimiter ma tranchée.
- tracer à la meuleuse des rainures en diagonale de cette tranchée pour fragiliser
- bourriner ensuite au perfo
Ca donne ça, avec des rainures plus longues :o :
_________________________________________
Arrete de te tuer a la tache et loue un brise béton, après la découpe a la disqueuse ca tombera comme du beurre même du béton vibré !
http://www.loxam.fr/files/location/images/0020026.jpg
C'est une éventualité possible mais pour brancher la plaque de cuisson a la sortie de câble murale un domino de qualité style legrand est normalement tout a fait suffisant, pas d’échauffement si tu dénude sans abîmer l’âme des fils et que le contact est bonn ni trop peu ni trop serré et si possible sur les 2 vis  :)
Marsh Posté le 21-08-2014 à 23:30:40
stephaneF a écrit :
PID ?
Marsh Posté le 21-08-2014 à 23:36:12
La plaque chauffe jusqu'au domino ?
Marsh Posté le 21-08-2014 à 23:37:24
Tu a des points froids genre 2 fenêtres sur un mur extérieur non isolé ? c’est isolé ? hauteur de plafond normale ?
Un 2000 devrait le faire, surtout que sur 20m² 2 radiateur ca deviens vite penible pour meubler les murs etc et puis y' a pas forcement 2 alimes en place (un rad c'est direct au tableau section 1,5 voir plus si grosse puissance et longue distance depuis le tableau)
Marsh Posté le 21-08-2014 à 23:51:04
http://reho.st/http://csimg.webmar [...] rapide.jpg
Tu trouveras ça en cherchant, "embouts de câblage".
Tu passes ton câble souple dedans et tu pinces l'embout c'est tout.
Et tu as un bout de câble rigide bien plus pratique à fixer dans un wago, prise, domino, ...
Marsh Posté le 22-08-2014 à 00:24:08
Carrelage:/ Oublie pas la colle, 5Kg/m², et le joint, les plinthes, tout ça coûte cher. 130€ la pose? même pas en rêve.
Stratifié dans le séjour, pas la bonne idée, mets-y aussi du carrelage. Du stratifié à 20€ (cher! compte plutôt 10€ + sous couche + plinthes) alors que tu mets du carrelage à 10€, y'a pas un problème ?
Mais je comprends pas, c'est un achat en neuf et tu veux un prix "leroy-merlin + pose" :??:
Marsh Posté le 22-08-2014 à 00:29:04
J'ai plusieurs fois vu certains montages de mécréants avec le sucre collé sous la plaque.
Marsh Posté le 22-08-2014 à 00:38:14
J'ai toujours vu le sucre dans le mur a 50 cm de la plaque.
Marsh Posté le 22-08-2014 à 01:40:58
Bon, alors, je fais quoi les gars la ??? :o
Evidemment les dominos sont dans le boitier de dérivation, lui même à plus d'1 mètre de la plaque. La plaque sort en 4mm², et derrière je relis au mur en 6mm². Ca me semble assez sûr comme montage non ?
En tout cas, coup de flippe maximal ce soir : en rebranchant tout le bazar, la plaque ne démarrait plus. Je branche en direct : idem. Du coup je me dis "en tentant de démonter hier, t'as du péter quelque chose". Plaque neuve, donc méga flippe.
Du coup j'ai redémonté : j'avais juste déconnecté le panneau de contrôle par inadvertance. Ouf :D
Marsh Posté le 22-08-2014 à 01:51:19
Photo ? Je suis curieuse de voir comment ça rend !
Marsh Posté le 22-08-2014 à 01:56:22
Avec une vue rapprochée sous bonne lumière :o
xPLduino, la domotique DIY deluxe - - - - Sigma 85mm F1.4
