Le topic du bricolage [Bricolage] - Page : 1245 - Vie pratique - Discussions
Marsh Posté le 25-02-2013 à 19:25:03
Oui à mon avis c'est 25 ans les caissons et rien d'autre.
Il n'y a que Schmidt qui propose 25 ans sur tout.
Marsh Posté le 25-02-2013 à 20:19:32
5 ans la garantie chez brico depot... pour tout il me semble.
perso j'avais déjà un plan "papier", je suis juste aller voir et j'ai configuré la cuisine sur place. Mais y'avait pleins de vendeurs, et un couple un peu perdu s'est faire faire son plan par un de ces vendeurs sans problème.
ca fait pas si cheap que ca, comparé au premier leroy merlin par exemple (presque 2x plus cher  )
perso c'est de la location et ya rien actuellement, donc pas envie de debourser 10000€ dans une cuisine, le moins est le mieux !
Marsh Posté le 25-02-2013 à 20:26:12
| HaKaN_FR a écrit : 5 ans la garantie chez brico depot... pour tout il me semble.  |
Merci pour ton avis
J'irais voir cette semaine, les prix sont alléchants.
J'ai besoin deux meubles d'angle, cuisine en U donc rien que ça ça va être cher à mon avis.
Chez ikéa y'en avait pour 500€ rien que pour ça de mémoire.
Marsh Posté le 25-02-2013 à 20:57:37
| the_warrior a écrit : Merci pour ton avis  |
Cuisine en L, que pour les meubles, même implantation
IKEA, Bricodepot ou Lapeyre je gravitai a chaque fois au alentour de 2000€
Casto fait aussi de la cuisine, assez abordable
Marsh Posté le 26-02-2013 à 09:07:47
| benboss a écrit :   |
Marsh Posté le 26-02-2013 à 10:08:30
| La classe @ dallas a écrit :
Il existe des portes en massif chez Ikea aussi....
Edit: 25 ans les éléments de cuisine, 5 ans l'electroménager, 10 ans les robinets.
et voici: http://www.ikea.com/ms/fr_BE/custo [...] 120901.pdf
Ce qui est couvert pour faktum:
FAKTUM système de cuisines
Quels sont les produits couverts par cette garantie?
La garantie couvre les éléments suivants des cuisines FAKTUM:
• Éléments de base
• Portes et faces de tiroir
• Charnières INTEGRAL
• Tiroirs RATIONELL s’ouvrant complètement
• Étagères RATIONELL en verre trempé et mélamine
• Paniers en fil RATIONELL
• Plinthes
• Pieds
• Panneaux de finition
• Bandeaux décor/corniches
• Les plans de travail d’au moins 3,8 cm d’épaisseur
• Éviers
• Étagère et range-bouteilles PERFEKT
• Tiroirs four RATIONELL
• Tiroirs de socle RATIONELL
Ce qui n'est pas couvert:
Quels produits ne sont pas couverts par cette
garantie?
Les boutons, poignées et plans de travail de moins de 3,8 cm
d’épaisseur
edit 2: déjà, 5 ans pour l'electroménager, hors extension de garantie, c'est assez rare, (et c'est du whirpool)
Marsh Posté le 26-02-2013 à 12:41:02
| carlcoxxx a écrit : (et c'est du whirpool) |
Du whirpool plus cher que l'équivalent en magasin. Je dis l'équivalent parce qu'impossible de trouver la même reférence évidemment. Y a juste le dernier chiffre qui change, comme ca, les comparatifs style, on vous rembourse la différence, tin tin
Marsh Posté le 26-02-2013 à 13:23:27
| andre_prigent a écrit :   |
Et alors. Plus cher ou pas, regardes dans un magasin le whirlpool + extension de garantie à 5 ans. et on en reparle
Marsh Posté le 26-02-2013 à 13:47:11
| carlcoxxx a écrit : et on en reparle  |
On peut en reparler tout de suite. C'est plus cher pour la même came donc, la garantie de 5 ans elle est pas cadeau
Marsh Posté le 26-02-2013 à 14:14:37
Salut tout le monde !
Je dois changer le robinet d'arrivée d'eau de ma chasse d'eau car il est à moitié bouché (l'eau sort au ralenti) et car il tourne dans le vide (impossible de couper l'eau)...
Côté réservoir de chasse d'eau, j'arrive à bien le dévisser, mais côté tuyauterie, je n'arrive pas à dévisser l'écrou... quand je force un peu j'ai la tuyauterie qui se tord avec !
Question : Vous avez une astuce pour faciliter le dévissage de l'écrou du robinet côté tuyauterie ? Est ce que je dois forcer plus pour le dévisser (j'ai peur d'embarquer toute la tuyauterie avec...) ?
Merci à vous pour votre aide
Marsh Posté le 26-02-2013 à 14:20:44
| Srevnela a écrit : Salut tout le monde !  |
2 clefs
Marsh Posté le 26-02-2013 à 14:24:42
une qui bloque l'ecrou sur la tuyauterie, et l'autre qui fait tourner le robinet.
Marsh Posté le 26-02-2013 à 14:28:53
| silkr a écrit :   |
Parce que l'écrou est lié à la tuyauterie et pas au robinet ? Désolé j'y connais rien
Marsh Posté le 26-02-2013 à 14:47:54
| Srevnela a écrit :   |
Tout a fait, sinon le tuyau se tordrait pas. Une clé sur l'ecrou, une clé sur le robinet. Et inutile de préciser que c'est le robinet qu'il faut faire tourner.  ![[:aloy] [:aloy]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/aloy.gif)
Marsh Posté le 26-02-2013 à 15:00:45
Ok merci, ceci explique cela
Je vais en profiter pour changer le mécanisme de chasse d'eau complet, l'actuel étant plein de calcaire
J'espère que je vais pas tout détraquer
Marsh Posté le 26-02-2013 à 15:02:11
Déjà plus cher, je demande à voir.
Sinon certes ce n'est pas cadeau, maintenant compares le prix "moins cher" + extension de garantie de 5 ans et le tarif ikea garantie 5 ans "incluse".
ET on en reparle...
Marsh Posté le 26-02-2013 à 15:04:53
| carlcoxxx a écrit :   |
Tu bosses pour Ikea ?
Marsh Posté le 26-02-2013 à 15:13:54
| jarjarbl a écrit : Salut les bricolos,  |
J'ai eu un retour pour la non envie des locataires à repeindre un appart, merci.
Une idée du budget et du temps pour repeindre?
Marsh Posté le 26-02-2013 à 15:48:32
C'est la seule chose que t'as trouvé pour me la boucler?
Non, je bosse pas du tout pour Ikea.
Marsh Posté le 26-02-2013 à 16:36:04
| rosco a écrit :   |
le résultat est vraiment à la hauteur de mes  espérances!
le stratifié est assez pointu à découper cependant (bien veiller à couper au cutter à l'envers du matériau sinon ça se pête n'importe où)
le néoprene se colle bien  ala spatule crantée puis ça s"égalise à la fraise à affleurer + papier de verre
Marsh Posté le 27-02-2013 à 10:33:37
| silkr a écrit :   |
Robinet changé, tout le système de chasse d'eau changé ! Un miracle pour un non-bricoleur comme moi  Merci à vous pour votre aide !!
Marsh Posté le 27-02-2013 à 11:49:29
Petite question robinetterie/plomberie :
Depuis quelques semaines le robinet de ma douche me fait un truc assez étrange...
Au début, RAS, mitigeur au milieu, l'eau est chaude comme à la normal, mais au bout de 1 minute environ, il se met à "siffler" et l'eau est un peu moins chaude, je suis obligé de pousser un peu le levier du mitigeur pour récupérer la température et le sifflement se fait un peu plus sonore... c'est le seul point de la maison où ce phénomène se produit.... une idée de l'origine ?
Marsh Posté le 27-02-2013 à 12:01:36
| ixemul a écrit :   |
Cartouche encrassée?
Marsh Posté le 27-02-2013 à 12:29:56
Ou le tuyau qui rentre en résonance.
Marsh Posté le 27-02-2013 à 12:54:17
| La classe @ dallas a écrit :   |
Au bout d'une minute ??? et surtout avant... octobre/novembre ça ne le faisait pas
Marsh Posté le 27-02-2013 à 14:11:19
Bon je suis enfin dans les finitions de ma sdb
Bref cet aprèm je pose les lames de vinyl, donc j'ai bien compris le truc, partir du centre toussa.
Mais comment je fais la découpe autour des toilettes ? Y'a un truc comme pour les angles ?
Marsh Posté le 27-02-2013 à 14:11:24
Bien   Ca va te faire plaisir d'aller chier sur TON chiotte maintenant.
 Ca va te faire plaisir d'aller chier sur TON chiotte maintenant.  ![[:cend] [:cend]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/cend.gif)
Marsh Posté le 27-02-2013 à 14:14:09
| Big Blue a écrit : Bon je suis enfin dans les finitions de ma sdb  |
Tu peux essayer de te faire une sorte de patron en papier ou carton.
Marsh Posté le 27-02-2013 à 14:19:16
pourquoi "autour" des toilettes... ils sont posés sur quoi tes toilettes.... autrement dit, ton vinyl tu le colles sur quoi ? carrelage existant ?
Perso j'aurais plutôt démonté les toilettes... mais sinon, tu viens à ras, et hop au cutter... ensuite un coup de silicone et c'est terminé.
Marsh Posté le 27-02-2013 à 14:23:02
| vave a écrit :
Ca va finir comme ça, mais pas évident de faire propre
| Ptit loup a écrit : pourquoi "autour" des toilettes... ils sont posés sur quoi tes toilettes.... autrement dit, ton vinyl tu le colles sur quoi ? carrelage existant ? Perso j'aurais plutôt démonté les toilettes... mais sinon, tu viens à ras, et hop au cutter... ensuite un coup de silicone et c'est terminé. |
Yep sur du carrelage  Et sdb des années 60, faut pas que je démonte trop de truc, à chaque fois c'est la merde
 Et sdb des années 60, faut pas que je démonte trop de truc, à chaque fois c'est la merde ![[:prozac] [:prozac]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/prozac.gif)
Ca parait facile à dire comme ça, mais des découpes au cutter au jugé j'y crois moyen
Allé ça doit être sec, je vais tenté tout ça
Marsh Posté le 27-02-2013 à 14:25:17
elles sont rigides tes dalles vinyles ? ou souples ?
(si rigides... un gabarit sera en effet le mieux je pense...)
Marsh Posté le 27-02-2013 à 15:02:33
souple.
J'ai presque réussi la première qui se colle au toilette, mais j'ai dû raté un trait de découpe du coup c'est à refaire ![[:prozac] [:prozac]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/prozac.gif)
Marsh Posté le 27-02-2013 à 15:24:09
Pour faire propre, tu demontes ton chiottes, tu poses ta dalle vynil, tu reposes le chiotte, cela sera propre et clean qu'une decoupe au cuter.
Marsh Posté le 27-02-2013 à 15:37:55
Non mais pas possible, sdb des années 60; c'est quasi une semaine de travaux pour retirer les chiottes (y'a toujours des surprises).
Bref sur un coté j'ai essayé la méthode en déportant la mesure avec une lame > c'est pas très propre y'aura un joint en silicone de ~5 mm.
Pour le reste j'ai pris une feuille de papier que j'ai "collé" aux chiottes tout en découpant au cutter > c'est "trop" parfait, du coup y'a un coté où y'aura un joint de 5mm et l'autre rien (le vinyle rentre sous le joint du wc).
Bref j'apprend
Ha et j'ai pris 2 boites à 29€ de lame et bienfur avec la lame où je me suis raté > il me faudra une seule lame du deuxième paquet pour terminer ma sdb ![[:prozac] [:prozac]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/prozac.gif)
Marsh Posté le 27-02-2013 à 16:05:16
| Poly a écrit : http://image.noelshack.com/fichier [...] c11652.jpg  |
C'est en faisant qu'on apprend.
Et fixer une étagère avec ce genre d'équerre seul, ce n'est pas évident.
Marsh Posté le 27-02-2013 à 17:47:11
Bonsoir a tous,
Ma chaise de bureau a son pied en acier (?) et entre l'assise et le pied il y a eu de la rouille. Ca a créé une ouverture. L'assise est a 2 doigt de se décrocher, bref si je me penche sur mon dossier, je me retrouve par terre
Est il possible de colmater ce trou avec un matériau solide afin de stabiliser la chaise comme avant ?
- Avec un fer a souder ? (en mettant la dose d'étain ou autre)
- Avec de la super colle ?
Marsh Posté le 27-02-2013 à 17:50:36
Tu peux tenter l'epoxy, ça devrait tenir.
Marsh Posté le 27-02-2013 à 17:51:09
| tomware a écrit :   |
Euh non, Car ca ne soudera, ca fera (au mieux) une brasure qui n'est pas mécaniquement résistance.
| tomware a écrit :   |
Je ne connais pas de colle suffisament costaud pour ce genre d'application.
Je dirais soudure à l'arc (ou mieux au MIG) ou déchetterie.
Marsh Posté le 27-02-2013 à 17:58:14
Merci a vous deux pour ces précisions. Je n'ai pas le matos pour la soudure a l'arc.
Sorg, tu valide l'epoxy ?
Marsh Posté le 25-02-2013 à 19:22:58
Ce que tu risques, c'est justement les glissières qui fatigues, l'habillage de tes portes qui se décolle. Un petit choc pouvant flinguer ton habillage, alors que pour une autre marque, le petit choc n'aura rien fait.
En tout cas, demain pour ma cuisine, je pense que ça sera une Ikea. La garantie de 25 ans offre quand même une certaine confiance. Sans compter que en cas de problème (lié à l'utilisation) ou un choc qui te flingue une façade, tu pourras facilement retrouver le modèle/coloris pendant 25 ans.
chez brico dépot, tu n'auras certainement pas cette possibilité aussi longtemps...
C'est indéniable
MAIS, es-tu sur que ta cuisine garantie 25 ans, couvre ABSOLUMENT tous tes éléments ?
La notre : garantie 10 ans et en tout petit 2 ans les poignées, 2 ans le plan de travail, 1 an les rails...
edit : ahah je viens de checker sur bricodep, pour certaines cuisines, les portes c'est du massif. Donc rien a envier aux ikéa et autres
Message édité par La classe @ dallas le 25-02-2013 à 19:38:30
They see me postin', they hatin', alertin' and tryna catch me trollin' dirty
