[Bricolage] Le topic du bricolage
Le topic du bricolage [Bricolage] - Page : 1013 - Vie pratique - Discussions
Marsh Posté le 27-11-2011 à 10:50:05
C'est ce que je faisais aussi mais, il y a pas d'autre moyen plus récents de faire ça ?
Marsh Posté le 27-11-2011 à 10:51:16
je sais pas. Peut-être faire le tour au mastic acrylique le plus proprement possible ? (est-ce que ça tiendra dans le temps après ?)
Marsh Posté le 27-11-2011 à 15:25:51
Est-ce que "ça se fait" de remplir une boite électrique (le boitier plastique qui permet la fixation de prise/inter/sortie de câble/dérivation) de mousse polyuréthane ou c'est trèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèès mal et je vais brûler en enfer ? :whistle:
Je précise que la boite est évidemment utilisée, qu'il y a deux prises de courant câblées dedans. Mais comme le trou dans la fayence est plus grand que le cache, j'ai un super jour entre les deux. :/
I will now demonstrate the varying levels of rage that toneh might induce upon thee. ლ(ಠ益ಠ)ლ
Marsh Posté le 27-11-2011 à 15:42:13
Bourre le jour autor de la boite avec du mortier à placoplatre, ça devient super dur, restera plus qu'à peindre la partie visible de la couleur du carrelage.
Marsh Posté le 27-11-2011 à 18:39:03
j'y ai pensé, de combler au MAP, mais ça me parait dur à faire tenir car c'est sur le bord supérieur... :/
Marsh Posté le 27-11-2011 à 19:20:11
ben la boîte fera tenir le map le temps que ça sèche, non ?
rm -rf internet/
Marsh Posté le 27-11-2011 à 20:10:12
photo?
Message édité par rz1 le <INVALID FIELD TYPE> à <INVALID FIELD TYPE>  -   Message cité <INVALID VALUE> fois
Marsh Posté le 27-11-2011 à 20:20:34
oui, je pense que ça sera mieux :D
Marsh Posté le 28-11-2011 à 02:04:26
Je voudrais des conseils pour enlever des taches (bleues oO) sur sur un meuble en mdf laqué blanc, c'est au contact d'une assiette métallique qui avait le dessous bleu
j'ai beau passer chiffon, mouillé, sec, à l'huile, à l'eau, ça ne part pas
Topic Unique | Matos PC Joueurs PC
Marsh Posté le 28-11-2011 à 10:10:06
si tu veux faire disparaitre ces tâches... il faut mettre un naperon blanc dessus... et pouf disparues...
A mon avis ton mdf est teinté en profondeur, je pense que ca ne partira pas... sinon essaye l'eau de javel...
Marsh Posté le 28-11-2011 à 10:27:36
eau écarlate, white spirit
rm -rf internet/
Marsh Posté le 28-11-2011 à 10:30:53
Je suis en train de tester la conso de mes appareils en veille (avec un wattmètre LIDL).
C'est pas glorieux :/
J'ai vu qu'il existe des multiprises maître-esclave ou coupe-veille, qui coupe l'alimentation quand l'appareil maître est éteint et/ou se met en veille.
Problème, il semble que ces multiprises peuvent consommer presque autant que les appareils en veille  [:tinostar]  Et comme elles sont vendues sous des marques génériques, difficile de savoir quels sont les bons modèles.
Vous avez des solutions ? Il me semble qu'un simple contacteur tel que ceux qu'on met dans les tableaux ferait bien le boulot, mais encore faut-il avoir un modèle utilisable "à part" plutôt qu'un module tableau.
rm -rf internet/
Marsh Posté le 28-11-2011 à 11:05:55
Pour décoller une tapisserie :
1/ Arracher le papier à la main
2/ Enlever le reste grâce à seau d'eau + lessive + éponge
Ou il existe des méthodes plus simples/rapides ?
Marsh Posté le 28-11-2011 à 11:18:29
Pour pas en fout' partout, de l'eau dans des spray (style lave vitre) c'est bien aussi.
Y'a aussi des produit genre "dissoucol" (un truc dans le genre), ça marche super mais t'as interêt à bien laver ensuite si tu comptes retapisser ... sinon ça va dissoudre aussi la nouvelle colle :-)
Mon ancien profil: http://forum.hardware.fr/hfr/profil-33815.htm
Marsh Posté le 28-11-2011 à 11:20:12
Ok, mais c'est pour repeindre le mur ensuite.
Donc, je récapitule :
1/ j'arrache le papier peint à la main
2/ je pulvérise eau+(lessive ou dissoucol) sur les surfaces où il reste de la colle
3/ je gratte les zones humides (avec quoi d'ailleurs, une lame ?)
Message édité par Ar Paotr le 28-11-2011 à 11:20:38
Marsh Posté le 28-11-2011 à 11:29:18
Journée bricolage chez Lidl le 05/12 :
Scie à chantourner à 60 euro : http://www.lidl.fr/cps/rde/xchg/li [...] _25050.htm
C'est une Einhell 405E ( http://www.louisexpress.com/shop/p [...] ts_id=5607 )
Sinon, une meuleuse d'angle 125mm/1200W à 30 euros : http://www.lidl.fr/cps/rde/xchg/li [...] _25046.htm
Blood is rushing into your muscles and that's what we call The Pump. Your muscles get a really tight feeling, like your skin is going to explode any minute ...
Marsh Posté le 28-11-2011 à 11:32:38
Décolleuse à vapeur fonctionne bien aussi, si le papier n'est pas imperméable. Si le papier est imperméable, il faut effectivement arracher  d'abord la couche imperméable.
Le but du jeu quand on décolle du papier peint, c'est de le faire en abîmant au minimum le mur dessous.
Comme outil on utilise un petit couteau de peintre, éventuellement légèrement affuté (très légèrement, on biseaute un peu l'extrémité à la lime, ça suffit, pas besoin qu'il soit tranchant)
Marsh Posté le 28-11-2011 à 11:51:40
En fait j'ai fait en sortes de mettre les appareils qui restent en veille sur des multiprises, en les regroupant le plus possible. Multiprises elles-mêmes reliées à un système à télécommande. Et quand je ne me sers pas des appareils qui y sont branchés, je coupe l'alim de la multi.
Marsh Posté le 28-11-2011 à 12:23:02
Perso je mouille d'abord à l'eau tiède, je décolle ensuite.
Pour gratter, une spatule métallique souple
Et je n'ai pas constaté de différence flagrante entre eau tiède seule ou eau tiède + dissolvant.
If I could start again, a million miles away, I would keep myself, I would find a way... "Loreleï's dead ; Heaven is about to fuzz."
Marsh Posté le 28-11-2011 à 12:26:55
Je me suis fait la réflexion récemment, que les produits Lidl ne sont plus si bon marché qu'avant... Ou alors c'est qu'on trouve les mêmes produits dans des magasins classiques, plus facilement qu'avant.
rm -rf internet/
Marsh Posté le 28-11-2011 à 12:27:32
une réf pour la prise télécommandée ?
rm -rf internet/
Marsh Posté le 28-11-2011 à 12:55:45
Marsh Posté le 28-11-2011 à 13:00:11
Ça dépend beaucoup du papier utilisé, de la colle, du mur (si il a été peint ou pas, si c'est seulement du plâtre en général ça s'enlève plus facilement, le plâtre suit...), de l'humidité normale de la pièce, etc.
pour ma part je préfère à la vapeur, sans produit spécial, mais il paraît que ces produits fonctionnent pas mal, mais je ne sais pas quel genre de cochonnerie il y a dans ces produits :o
(les produits chimiques pour décoller le papier peint)
Marsh Posté le 28-11-2011 à 13:13:50
Moi j'ai senti la différence entre l'eau tiède et la décolleuse ou le produit (parfois je combine même les deux) et j'ai de très bon résultat, les papiers s'arrache par pan entier presque parfaitement une fois la première couche imperméable enlevé.
Mon feed
Marsh Posté le 28-11-2011 à 13:17:38
Disons qu'avec l'avenement du commerce en ligne, on peut facilement commander en Allemagne et trouver le même genre de produit. Après, pour la garantie, c'est quand même plus pratique avec Lidl  [:minusplus]
Marsh Posté le 28-11-2011 à 15:07:53
et pis aussi LIDL a tendance a augmenter les prix de ses offres...
http://lidl.dofollow.be/
Marsh Posté le 28-11-2011 à 17:56:00
Excellent ce site  [:vapeur_cochonne]
Marsh Posté le 28-11-2011 à 18:55:30
http://lidl.dofollow.be/pics/5e/ee/5eeee744ba67635040ac4c49f4ef73f4389478c5.jpg
C'est la même malette que chez Bricodépot Magnusson (même disposition des outils/douilles)
http://www.bricodepot.fr/files/img/350x620/93952.jpg
Message édité par rz1 le 28-11-2011 à 18:58:34
Marsh Posté le 28-11-2011 à 19:02:25
Et accessoirement les mêmes clés (et sans doute douilles) que les mallettes Carrefour : du bon matos.
Topic de vente M42 / Contax Yashica / Minolta / Whatever <-- click here !
Marsh Posté le 28-11-2011 à 20:04:40
http://www.castorama.fr/store/Comp [...] ction=jump
est ce un bon produit? pour faire de la souflette et bricoles
Marsh Posté le 28-11-2011 à 20:30:06
rz1 a écrit :
http://lidl.dofollow.be/pics/5e/ee [...] 9478c5.jpg
c'est toutes les memes ...
marilou repose sous la neige
Marsh Posté le 28-11-2011 à 20:37:39
il m'intéressait aussi mais les commentaires lu sur la fiabilité m'ont calmé : http://www.castorama.fr/store/Comp [...] RRWidgetID
[Topic Unique] ZOTAC ZBOX ID18 - Mon topic A/V et DONS
Marsh Posté le 28-11-2011 à 22:14:10
Ce ne sont pas ces prises qui manquent sur le marché (voir Google)
J'en ai utilisé il y a longtemps, et c'est très pratique quand ça fonctionne correctement : pour ma part, entre celles qu'il fallait poser la télécommande SUR le récepteur pour allumer ou éteindre et celles, programmables pour avoir plusieurs canaux, qu'il fallait reprogrammer à chaque coupure de courant ou débranchement en cherchant la notice papier pour connaître le nombre de fois à appuyer sur le bouton et même le code, je m'en méfie légèrement...
J'ai par ailleurs trouvé par hasard une discussion intéressante là http://linuxfr.org/users/fantome_a [...] -pullulent
et même là http://www.radins.com/conseils/mul [...] _7676.html
et surtout là http://www.econologie.com/forums/m [...] t2189.html
et encore un site intéressant là http://www.lacentrale-eco.com/eco/ [...] upe-veille
Et puis surtout, ce que je trouve très pratique, les multiprises avec interrupteur, quitte à en mettre plusieurs en série pour séparer les divers composants (les différents éléments externes par exemple que l'on n'a pas obligatoirement besoin en permanence comme des disques durs externes)
http://www.otto-office.fr/OMM/JMB_France/PHOTOS/ZOOM/06/062.23.jpghttp://medias.pearl.fr/images/produits/zoom/P/PE9/PE9978.jpg
ou se brancher directement sur la prise murale, voire comme moi sur les autres multiprises quand l'espacement le permet et donc séparer la mise sous tension de plusieurs disques
http://sedao.fr/img/p/12382-1747-thickbox.jpghttp://ecx.images-amazon.com/images/I/21Jx53qW6hL._SL500_AA300_.jpg
Et il y en a qui sont prévues pour s'actionner avec le pied, avec ou sans câble pour l'interrupteur (Je n'ai pas retrouvé de photo avec l'interrupteur à pied intégré à la même place que l'inter normal)(peut-être plus fabriqué?)
http://www.bluestep.fr/medias/produits/moyen/Multiprise-a-interrupteur-a-distance-1.jpghttp://quotidom.com/media/catalog/product/cache/1/image/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/1/0/103275.jpg
Et je viens même d'en découvrir une qui m'intéresserait bien
http://www.econologie.com/shop/images/multiprise1.jpg
Message édité par PseudoForum le 28-11-2011 à 22:18:12
Marsh Posté le 29-11-2011 à 10:10:29
biensur que non, ce ne sont pas les même ! observez bien, il y'a au moins plus de 7 erreurs.
Sinon, moi j'ai la malette bricodepot... et la qualité est correcte... sans plus. j'avais avant une malette LIDL (ancien modele, ce n'esrt plus la même) et c'était top... je me la sius faite voler dans la voiture.
Marsh Posté le 29-11-2011 à 10:13:58
mouais, je sais pas comment tu peux te faire une idée sur la fiabilité d'un produit en lisant 2 avis... un positif et un négatif :)
perso, je pense qu'il doit bien convenir pour ce qu'on lui demande... et si c'est que l'interrupteur qui grille... ca se change facilement.
perso j'ai achete un shepac 50 l chez leroymerlin.. il fonctionne nikel
Marsh Posté le 29-11-2011 à 10:25:42
dites, vous savez ou je peux trouver de la gaine alu semi rigide noire en 100 mm ?
c'est pour raccorder mon poêle à l'arrivée d'air extérieure....
j'arrive pas à en trouver nulle part, et chez le vendeur du poêle, c'est 65 euros  [:cerveau arf]
$job $step $endstep $handjob
Marsh Posté le 29-11-2011 à 10:44:05
Noire ? Jamais vu chez Casto ou LM !
T'as essayé partout ? Tu peux pas peindre un conduit avec une peinture haute température ? :d
Humanity is overrated
Marsh Posté le 29-11-2011 à 10:46:28
en effet, rien chez casto ou LM....rien sur le net aussi....
j'ai bien pensé à la solution peinture mais bon, j'ai un peu peur que cela ne soit pas très joli.... [:beleg]
Marsh Posté le 29-11-2011 à 11:27:34
Oui il y a ces points à vérifier comme tu dis, et aussi le fait qu'on n'a aucune garantie (avant d'essayer) que ces prises ne consomment pas aussi 10W pour cause d'une électronique pourrie (récepteur télécommande)  [:tinostar]
Ouaip, avec interrupteur "en dur" au moins on est plus tranquille. Mais c'est pas toujours très pratique ni esthétique.
Message édité par Kalymereau le 29-11-2011 à 11:28:30
rm -rf internet/
Marsh Posté le 29-11-2011 à 14:39:42
parce que tu crois que ton cheministe il fait comment ?
quand on emboite ces gaines.... elles se rayent facilement... du coups zou un coups de bombe HT
Marsh Posté le 29-11-2011 à 15:24:04
Ca s'appelle un fumiste ;) Et oui, ça ne s'invente pas !
Sinon, +1 avec le contenu du message ;)
You see, in this world, there is two kinds of people, my friend: those with loaded guns and those who dig. You dig.
