branchement électrique de mon ballon d'eau chaude - Vie pratique - Discussions
Marsh Posté le 11-08-2010 à 19:28:39
J'ai lu en travers ( je suis fatigué
) mais tu peux savoir avec certitude si tu est en tri en mesurant la tension entre les deux phases suspectées (bleu et marron selon tes mesures, le noir serait ton neutre).
Si U = 380 V tu est bien en tri ( deux phases distinctes)
Si U = O V tu est en mono ( pas de ddp entres les phases).
Après avec cette info tu dois pouvoir câbler ton chauffe eau selon les info du fabricants.
(Si tu est en tri tu va devoir partir a la recherche de ta phase perdues).
Tu peux également ta facture d'électricité, ton abonnement est marqué dessus.
Marsh Posté le 11-08-2010 à 20:39:23
Merci pour cette piste
En attendant d'éclaircir cette histoire de triphasé et ses fils perdus, j'ai modifié le panneau des branchements et les lamelles selon les instructions du fabricant pour le faire fonctionner en monophasé, j'ai mis en chauffe forcée et je surveille
Au passage j'ai vu que sur mon compteur j'ai le disjoncteur 20A mais pas le 2A, va falloir aussi que je modifie de ce coté là du circuit
Marsh Posté le 11-08-2010 à 18:31:05
Bonjour, Mon ballon ayant rendu l'âme (tout rouillé il a commencé à fuir la nuit) je l'ai changé pour un neuf
Mon soucis se trouve au niveau des branchements, je n'y comprend rien, car l'ancien branchement me parait déjà louche, alors le nouveau...
Pour info, je suis en tarif HP/HC avec un commutateur qui se déclenche à 7h et 23h
Donc l'ancien était branché avec 4 fils comme sur du triphasé (bleu/noir/marron et la terre jaune-vert), mais bizarrement, seulement deux connecteurs au niveau des résistances
Sur la photo ci-dessus, les 3 fils bleu, marron et noir étaient brancé dans le cercle bleu, mais on voit bien dans le cercle rouge que seul deux fils en partent
Bon alors sur le nouveau chauffe-eau, je le branche comme du triphasé comme ceci :
La ou je ne comprend pas c'est quand je mesure les tensions (avec la marche forcée activée sur mon compteur)
Noir/bleu : 230V
Noir/Marron : 230V
Marron/Bleu : 0V
Me semblait que le triphasé, on mesurait AB, AC et BC et que les 3 tensions étaient identiques
Bref, tout ceci m'amène plusieurs questions
1) Est-ce que je devrais avoir 230V partout ?
2) Est-ce que je suis vraiment en triphasé ?
3) Est-ce que j'ai un fil qui sert à rien ? lequel ?
4) Je risque quoi branché comme ça ? Une surchauffe des fils ?
5) Si je passe en monophasé, en modifiant les barettes métalliques comme indiqué par le fabricant et que je garde que 2 fils, je perd quoi ? de l'efficacité ?
6) Obiwan Kenobi ?
Merci de votre aide, je vais pas dormir, ou alors avec de l'eau froide demain ?
Message édité par pizza le 11-08-2010 à 18:37:27
