Bidouiller un sèche-cheveux... - Vie pratique - Discussions
Marsh Posté le 15-02-2007 à 12:34:09
changer de sèche cheveux... non ?
Marsh Posté le 15-02-2007 à 12:47:13
généralement c'est un disjoncteur thermique, un petit composant de 4mm*4mm*2cm (pas nécessairement) avec 2 fils, d'aspect métallique qui arrête l'appareil au delà d'une certaine température. Localise le, court circuite le et c'est bon.
Attention, qui dit enlever une sécurité dit risque d'incendie tout ça en cas de mauvais usage de l'appareil, et risque de cramer la résistance chauffante à l'intérieur. A tes risques et périls.
Marsh Posté le 15-02-2007 à 13:11:39
@Mxtrem : non parce que l'ancien c'était déjà comme ça et ils en mettent de plus en plus sur les nouveaux modèles :s
@TotalRecall : très intéressant, je vais voir ça
Marsh Posté le 15-02-2007 à 14:05:53
ReplyMarsh Posté le 18-02-2007 à 19:13:16
j'avais le meme probleme sur un petit chauffage de salle de bain.
j'ai fais ce que tu as dis Totalrecall, ca marche nickel
par contre est ce que ca represente vraiment un risque ?
Marsh Posté le 19-02-2007 à 14:34:50
pour un sèche cheveux, j'aurai tendance à minimiser le danger car sauf en cas de mauvaise utilisation (oublié allumé dans un coin, ou utilisé à l'occasion comme décapeur ou pour la cuisson d'omelettes  ), de par sa fonction à chaque fois qu'on l'utilisera on l'aura à portée de main et on sera tres sensible à la chaleur, excessive ou non, qu'il développe.
Pour un chauffage, sachant qu'on peut se dire "je laisse chauffer 20 minutes et je reviens pour la douche", difficile d'etre aussi optimiste. Idem si tu t'en sers pour tenir ta chambre au chaud la nuit
De toute façon, théoriquement, sauf en cas de gros défaut de conception, si le truc surchauffe vraiment violemment (ce qui ne doit pas se produire pour un appareil de ce genre), c'est la résistance chauffante qui brûle et cesse de fonctionner, il ne doit donc pas y avoir d'incendie vu les matériaux employés.
En fait, c'est en cas de défaillance du ventilo que la chaleur peut réellement grimper prodigieusement faute d'être évacuée : en temps normal, la protection thermique se déclenche tres vite. Sauf que dans votre cas il n'y a plus cette protection...
De même, avec un chauffage il y a toujours un risque qu'une serviette ou un machin du même genre tombe dessus et y confine la chaleur : si y a plus de protection, incendie assuré.
Je me repete, pour un seche cheveux le risque est minime (si ton machin cesse de ventiler et se met à cramer tu t'en rend compte en moins de 5s), pour un chauffage d'appoint c'est une autre histoire...
C'est quoi que tu as coupé sur ton chauffage, le thermostat ? Il y a souvent un disjoncteur thermique sur les chauffages, mais également un thermostat. Et tu ne précises pas sur quoi tu as joué.
Marsh Posté le 20-02-2007 à 14:09:11
je ne sais pas, c'est un petit composant de 3x1cm environ avec une languette en cuivre qui est collé par une sorte d'aimant et se decolle en surchauffe.
Marsh Posté le 15-02-2007 à 12:32:19
J'ai un sèche cheveux Babyliss acoustic 1800 qui me pose problème...
il a une sécurité anti-surchauffe qui arrête l'appareil dès qu'il chauffe un peu...
ça relève + du gadget que d'autre chose puisqu'il suffit de souffler dessus pour qu'il se remette en marche...
... mais souffler dessus sans cesse c'est chiant à la longue !!
Quelqu'un aurait une idée pour enlever cette sécurité ?
Merci d'avance,
BL.
