aquariophiles: montez un groupe froid avec vos elements de pc (tuto) - Vie pratique - Discussions
Marsh Posté le 20-06-2017 à 16:30:58
bonjour
c'est vieux mais je tente quand meme, serait il possible de réavoir les photos?
Marsh Posté le 21-06-2017 à 16:40:56
désolé je ne les ai même plus moi même sur mon PC
en tout cas super up
Marsh Posté le 01-08-2012 à 22:30:50
Voici une "creation" récente
je vous fait partager au cas ou ca vous donne des idées, pour les aquariophiles du forum
) et la température de l'eau depasse allègrement les 30° (hier 32° !). Les poissons souffrent mais survivent comme ils peuvent, par contre les plantes meurent
je poste ici car j'utilise quasiment uniquement des composants issus du monde du pc !
je ne savais pas trop dans quelle catégorie le mettre...
J'ai chez moi un aquarium tropical dont la temperature est censée etre toute l'année entre 24 et 26°. Le probleme est que dans le sud il fait chaud l'été (hé oui
Le but est donc de rabaisser la temperature, mais pas trop violement (les poissons n'aiment pas les chocs thermiques), sans pour autant que cela me coute un bras en installation. Il faut en effet savoir qu'un "groupe froid" (qui est en fait identique a ce que je vais fabriquer plus bas) pour aquarium coute entre 400 et 1000€ ! (selon la taille du bac a traiter)
j'ai donc décidé de fabriquer mon propre systeme et pour cela j'ai utilisé les elements suivants:
une alimentation atx 480watt de pc "no name" 30€ neuve
une plaque a effet peltier 120 watt (12v sous 10 amperes) achetée neuve 10€
un waterblock de watercooling de pc : 2€
des tuyaux, raccords, etc 5€
un radiateur de cpu de pc + 2 ventilos : 25€ (un ventilo en soufflerie qui prend l'air frais et l'envoi sur le radiateur, l'autre en aspiration qui recupere l'air chaud et le rejete en dehors du boitier)
un carton : 0€
une pompe de watercooling de pc (ou d'aquarium avec de quoi l'immerger) d'occaz 20€
total: 90€, une sacré économie !
Niveau performances il me refroidit de l'eau d'une bassine de test de plusieurs litres de 30° (l'air de la piece etant aussi a 30° pas de perte ou de gain a ce niveau) a 22° apres 1h de test et encore j'ai arreté apres. Il n'aura donc aucun mal a refroidir les 50L de mon aquarium de maniere progressive (rappel je dois gagner 5-6° maximum, le tout sur plusieurs jours pour ne pas choquer les poissons et apres je dois stabiliser cette temperature donc la puissance sera suffisante).
Pour info une plaque peltier chauffe tres fort d'un coté et refroidit tres fort (parfois sous les zero degré) de l'autre, donc il ne faut pas se tromper de sens lors du montage (pour cela tester avec une pile 12v par ex) et surtout toujours avec un radiateur de chaque coté de la plaque lors du test pour ne pas la fusiller (tourner qqes secondes sans radiateur du coté chaud a 10amp et elle est foutue ! ).
En outre plus le refroidissement du coté chaud est efficace, plus le coté froid sera...froid ! donc il faut un matos de qualité pour dissiper les caloeries produites par le coté chaud.
En premier on achete l'alim de pc:
Puis on la prepare de telle maniere qu'elle puisse demarrer sans PC justement ! pour cela on court circuite l'alim entre le fil vert et un fil de masse au niveau de la prise 24 pins; dorenament elle s'allumera des qu'on mettra l'interrupteur sur ON derriere.
Ensuite on prepare le bloc de refroidissement composé du radiateur, des ventilateur, de la plaque peltier et du waterblock: on fait tenir le tout comme on peut (vis, ecrous, etc) et on oublie pas de mettre beaucoup de pate thermique !
On rentre le tout correctement dans un carton:
On perce les trous pour les deux cables d'alim (pompe et alim de pc)
Puis on isole le tour du ventilateur d'alim afin que l'air chaud ne sorte que dehors:
Ensuite on fait pareil du coté ventilo du radiateur, on l'isole aussi puis on perce pour les tuyaux
De loin:
Puis on fait une entrée d'air frais de l'autre coté:
Vue du dessus bien rangé et branché:
pour les branchement les deux ventilos vont naturellement sur les prises molex de l'alim, et pour la plaque peltier je l'ai adaptée sur le +12v du connecteur carte graphique, il envoit jusqu'a 20amp par fil donc il y a de la marge
Vu de loin fermé et pret !
voila comment sauver un aquarium en recyclant du matos de PC inutilisé
Message édité par thibault007 le 01-08-2012 à 22:33:13
