alcool et tissu
alcool et tissu - Vie pratique - Discussions
Marsh Posté le 04-03-2003 à 02:10:32
qqn sait comment faire partir du marqueur qui a ete mis sur du tissus (bon jvous rassure deja spa des vetements) bon y sagit de marqueur assez epais (2-3 mm avec un *rtline pour ne pas les citer), noir et sur du blanc (bon je sais c tres mal parti) jai pense a de lalcool, du deo ?????
en tout cas c clair que je ferai pas partir tout, ca risque de faire 'grosse tache grise' et detaler mais bon c deja ca
stret important help
Marsh Posté le 04-03-2003 à 06:37:52
Encre
Faire tremper dans du lait plusieurs heures et rincer à l'eau froide ou utiliser l'alcool à 90° (attention aux dégorgements. Ne fonctionne pas avec de l'encre indélébile).
Encre 2
Tamponner avec du White Spirit puis du vinaigre blanc ou de l'alcool à 90°. Vérifier que la fibre résiste au solvant
Encre 3
Eponger la tâche avec du buvard, puis nettoyer avec du vinaigre, avant de rincer à l'eau claire.
Encre de stylo a bille
Trichloréthylène ou alcool dénaturé.
Feutre ou Stylo
- Sur fibres synthétiques et artificielles, épongez le maximum d'encre en tamponnant la tache avec un papier absorbant. Ensuite, placez l'article à détacher sur un chiffon blanc propre et tamponnez la tache avec un autre chiffon blanc imbibé de vinaigre blanc. Vous pouvez ensuite procéder à un lavage normal.
- Sur les autres fibres, épongez le maximum d'encre en tamponnant la tache avec un papier absorbant. Puis placez l'article à détacher sur un chiffon blanc propre et tamponnez la tache avec un autre chiffon blanc imbibé celui-ci d'alcool à 90°C (si le textile le permet). Procédez ensuite à un lavage normal.
http://www.alacuisine.net/trucastu [...] _encre.htm
Message édité par Anathema le 04-03-2003 à 06:38:56
Marsh Posté le 04-03-2003 à 13:26:28
merci bien jvais deja essaye ca
Marsh Posté le 04-03-2003 à 13:54:40
acetone [:spamafote]
edit : fait des tests sur du vieux tissu avt !
pour etre sur de pas le niquer ...
Message édité par slackerbitch le 04-03-2003 à 13:55:27
chezouam
