Signal TPS coupé par antenne rateau [Technique TPS] - TV, Radio - Discussions
Marsh Posté le 14-06-2004 à 22:57:33
bah a priori il faut 2 tete ![]()
Marsh Posté le 14-06-2004 à 23:03:09
Un repartiteur ne coûte pas cher et donne des résultats très corrects.
Marsh Posté le 14-06-2004 à 23:04:44
Sur ce site par exemple: http://www.maison-du-sat.com/
Sinon on en trouve en boutique sans problème.
Marsh Posté le 14-06-2004 à 23:04:59
| com21 a écrit : bah a priori il faut 2 tete |
A priori, oui
Mais justement, c'est s'il y a une autre solution financièrement acceptable que je voudrais savoir, style une commutation sur un des terminaux, enfin un truc ou je me retape pas une nouvelle installation ( j'aime pas monter sur les toits
Marsh Posté le 14-06-2004 à 23:14:36
| Greywolf a écrit : A priori, oui |
Re ! Répartiteur Sat; ne pas prendre les répartiteur d'antenne classique UHF / VHF; il faut un répartiteur conçu pour les signaux satellite ou mixte ( sat + antenne classique ).
Les meilleurs et plus gros ( plein de sorties ce qui est certainement inutile dans ton cas
) sont alimentés sur secteurs.
Mais un modèle de base aux alentours de 15-20 euros devrait faire l'affaire dans ton cas.
Marsh Posté le 14-06-2004 à 23:19:57
| Nicool a écrit : Re ! Répartiteur Sat; ne pas prendre les répartiteur d'antenne classique UHF / VHF; il faut un répartiteur conçu pour les signaux satellite ou mixte ( sat + antenne classique ). |
Et dans ce cas, y'a pas perte de qualité ? Vu que la réception est déjà pas fameuse par moments... ( j'habite dans le trou du c... de france, entre les landes et le gers, donc...
En tous cas, merci pour les réponses
Marsh Posté le 14-06-2004 à 23:21:10
le satellite s'en fout que tu habite un trou pommé tu sais
Marsh Posté le 14-06-2004 à 23:24:42
| Greywolf a écrit : Et dans ce cas, y'a pas perte de qualité ? Vu que la réception est déjà pas fameuse par moments... ( j'habite dans le trou du c... de france, entre les landes et le gers, donc... |
Tu as quoi comme diametre de parabole ?
Marsh Posté le 14-06-2004 à 23:24:56
| com21 a écrit : le satellite s'en fout que tu habite un trou pommé tu sais |
Ca c'est vite dit
Au début, j'ai voulu installer la parabole sur un piquet, à 1.50 m du sol. Et côté réception : keutsh, que dalle, rien du tout
Donc, obligé de la monter sur le toit. Apparement, y'avais trop d'obstacles pour recevoir.
Marsh Posté le 14-06-2004 à 23:27:34
ReplyMarsh Posté le 14-06-2004 à 23:33:11
| Greywolf a écrit : 50 cm classique, "donnée" avec le kit |
Enfin de toute façon avec ce satellite normalement ça passe sans problème dans toute la france, il faut envisager de plus gros diamêtres à l'étranger.
Qu'est ce que tu appelles des problèmes de reception ( qu'est ce qui se passe ? l'image se fige ? de gros carrés du genre compression pourrie ... )?
Est ce que tu as des obstacles dans la direction ou tu pointes ( arbres murs ... ), est ce que ton antenne est bien fixée ( elle bouge peut être avec le vent ? ), tu as fait le pointage à la main avec l'aide d'une autre personne ou avec un détecteur de signal ?
Marsh Posté le 14-06-2004 à 23:41:23
| Nicool a écrit : Qu'est ce que tu appelles des problèmes de reception ( qu'est ce qui se passe ? l'image se fige ? de gros carrés du genre compression pourrie ... )? |
Côté problèmes : l'image se fige régulièrement, notamment au changement de chaine et le terminal passe en "Vous rencontrez un problème de reception" ou un truc de ce style.
Côté obstacles : Plein. J'ai une maison surbaissée par rapport aux voisins, et des arbres partout ( eh oui c'est la campagne
Côté antenne : bien fixée, pointage à la main ( et un peu au hasard, aussi
) avec un pôte
Si je fais le test de reception ( celui du terminal ) j'ai régulièrement un signal trop faible ( et non je remontes pas sur le toit pour voir si la parabole a bougé
Marsh Posté le 15-06-2004 à 11:55:02
salut,
Juste une question : si on a qu'une tete sur la parabole on n'est pas oblige de regarder la meme chaine sur le deux teles?????
a+
Marsh Posté le 15-06-2004 à 12:08:08
la même chaine non, mais tu seras obligé de regarder des chaines qui sont sur un transpondeur de même polarité (Horizontale ou Verticale)
Marsh Posté le 15-06-2004 à 14:02:40
| Palo a écrit : la même chaine non, mais tu seras obligé de regarder des chaines qui sont sur un transpondeur de même polarité (Horizontale ou Verticale) |
Pardon pour mon inculture, mais keskeça veut dire quoi, ça
Les transpondeurs, c'est pas le truc pour tracer les avions
Marsh Posté le 15-06-2004 à 14:12:57
| Greywolf a écrit : Côté problèmes : l'image se fige régulièrement, notamment au changement de chaine et le terminal passe en "Vous rencontrez un problème de reception" ou un truc de ce style. |
c bizarre tu devrais pourtant avoir une excellente reception..comprend pas
Marsh Posté le 15-06-2004 à 14:19:14
| Greywolf a écrit : Pardon pour mon inculture, mais keskeça veut dire quoi, ça |
si mais ça existe aussi pour les satellite
| Citation : |
| Citation : Polarisation |
Marsh Posté le 15-06-2004 à 14:28:59
| Sickness a écrit : c bizarre tu devrais pourtant avoir une excellente reception..comprend pas |
Et tu te crois drôle...
Marsh Posté le 15-06-2004 à 14:29:46
Sur un transpondeur tu as plusieurs chaines, c'est ce qu'on appelle un multiplex
par exemple sur Hotbird (TPS) le transpondeur sur 10.758 Ghz en polarisation verticale il y a les chaines cinéma de TPS (Cinestar, Homecinema, Cineculte etc...) et sur 10.796 Ghz toujours en polarisation verticale il y a Fun TV, M6 Music etc... comme le transpondeur est aussi en polarisation verticale tu pourras regarder TPS Star sur une télé et M6 Music sur l'autre par exemple, mais si tu veux regarder une chaine qui se trouve sur un transpondeur en polarisation horizontale et une autre sur un transpondeur en polarisation verticale ça ne marchera pas
mais comme quasi tout les transpondeurs de TPS sont en polarisation verticale c'est bon, compris ?
![[:dawa] [:dawa]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/dawa.gif)
Marsh Posté le 15-06-2004 à 14:30:14
@ Palo : merci pour les précisions. C'est bon, a tout compris
Marsh Posté le 15-06-2004 à 14:39:30
t'as combien de mètres de câble entre la parabole et le 1er terminal ? ![]()
Marsh Posté le 15-06-2004 à 14:43:35
| Palo a écrit : t'as combien de mètres de câble entre la parabole et le 1er terminal ? |
A vue de nez...4-5 mètres.
Marsh Posté le 15-06-2004 à 14:53:44
ah seulement bon c'est pas ça alors
t'as essayer en inversant les deux terminaux, si l'autre à une sortie BIS bien sur ![]()
Marsh Posté le 15-06-2004 à 15:01:55
si ça marche pas c'est que les demos propriétaire tps c'est la daube
donc seule solution (les répartiteurs c'est mal
) un LNB (une tête) twin, avec deux sorties indépendantes mais deux cables qui descendent de la parabole
mais bon au moins ça marchera et plus de problèmes de polarisation ![]()
Marsh Posté le 15-06-2004 à 15:02:50
Palo, THE expert en reception sat
je me tate toujours pour l'achat d'un moteur
Marsh Posté le 15-06-2004 à 15:03:22
| Palo a écrit : ah seulement bon c'est pas ça alors |
Vi j'ai tenté, même résultat. Dès que j'allume le 1er, le second a plus le signal.
Je me suis renseigné auprés de certaines personnes qui ont 2 terminaux elles aussi, et apparement, ce problème serait inhérent aux terminaux. Ils seraient pas prévus pour cabler en série, mais uniquement en parallèle ( donc avec répartiteur )
Et d'ailleurs, pourquoi c'est mal un répartiteur
Marsh Posté le 15-06-2004 à 15:23:24
parce que
nan mais j'aime pas trop les répartiteurs
genre c'est rare mais ça peut arriver sur des trucs de maÿrde
sur le 1er demo tu passes sur une en pola horizontale, donc le demo envoie un signal de 22khz pour choisir l'oscillateur dans le lnb, et ensuite le demo envoie du 18v à la place du 13v en verticale, mais au lieu de balancer le 18v vers le lnb ça balance vers l'autre demo pour je ne sais quelle raison et paf tuner grillé
c'est dejà arrivé (pas à moi
) mais bon c'est rare comme je l'ai dis, donc rien à craindre à priori mais on sais jamais
Marsh Posté le 15-06-2004 à 15:33:58
Avec les demos taipaiss officiel je n'ai pas u de problème à brancher 2 truc en meme temps sur chaines différentes
bon je m'étais juste la carte sat paicai dessus pour enregistrer, sinon j'ai une lnb twin pour raccorder les 2demos c'est moins chiant ![]()
Marsh Posté le 15-06-2004 à 15:34:03
| Palo a écrit : parce que |
OK... donc, moi, avec le karma que je me traine ( enfin surtout que ma femme traine
), je vais surement réussir à cramer les DEUX tuners
Marsh Posté le 15-06-2004 à 15:41:37
et si t'en achètes un, faut que ça soit un vraiment fait pour le satellite, vérifie que c'est bien écrit de 950 à 2150 MHz dessus, si y'a pas ça, prend pas ![]()
Marsh Posté le 15-06-2004 à 15:46:17
| Palo a écrit : et si t'en achètes un, faut que ça soit un vraiment fait pour le satellite, vérifie que c'est bien écrit de 950 à 2150 MHz dessus, si y'a pas ça, prend pas |
Ben tu vois, au moment ou j'écris, ma femme viens de me téléphoner pour me dire qu'elle l'avait déjà acheté...
Donc, avec le karma, tout ça quoi...
Marsh Posté le 15-06-2004 à 15:49:00
ben tu regarderas si c'est écrit ça, si y'a pas, tu déballe pas et tu le ramènes, remboursez!!!
Marsh Posté le 15-06-2004 à 16:01:27
| Palo a écrit :
Après tout, après le changement du second terminal ( lecteur de carte malade ), après le changement de la carte ( Puce foutue ), après l'achat du sus-cité répartiteur, ça fera jamais que le 4ème aller-retour chez Confo
J'suis plus à ça près
A y est, le répartiteur est branché... et ça marche..
enfin presque
Si l'un des deux demos est sur une chaine étrangère ou une chaine en option ( style Mangas, celle que je regarde le plus
), ben le second terminal bugge, écran figé.
Ca doit être le fameux problème de polarité verticale et horizontale dont causait Palo.
Comme je disais plus haut, le karma, les chakras qui s'ouvrent plus, tout ça quoi...
Me reste plus qu'à acheter une Twin
Et encore un aller-retour chez Confo, un
Fait ch...
Enfin, merci pour tous ces conseils
Marsh Posté le 22-06-2004 à 17:47:19
Bon, je reviens à la charge avec d'autres problèmes
Je récapitule la situation :
Côté antenne rateau : rateau => amplificateur => Répartiteur => 3 sorties => 3 télés - Ca, ça marche ( du moins tout seul )
Côté TPS : Parabole 50 cm => Tête Twin => 2 sorties => 2 terminaux => 2 télés.
J'ai donc :
- TV1 : TPS, magnéto, PS2
- TV2 : TPS, magnéto, Lecteur DVD, Home cinéma
- TV3 : Rien
Les problèmes :
1/ Le démo TV2 ne reçoit le signal que si le démo TV1 est allumé.
2/ Le rateau coupe le signal TPS sur la TV2, alors qu'il ne le coupe pas sur la TV1
3/ Si j'allume le démo TV2 alors que le signal TPS est coupé, il se "recadre" automatiquement sur OVI Platform Zaghreb
Quelqu'un pourrait-il m'expliquer 2 choses :
- Pourquoi faut-il allumer le démo TV1 pour recevoir sur le TV2 ? La tête Twin est neuve, mais elle pourrait merder, soit... mais
- Comment diable l'antenne rateau peut-elle couper aussi sec le signal TPS ??? Il n'y a pas de couplage, ce sont deux "réseaux" indépendants !!
- TV1 & TV2 allumées, ainsi que les démos => ça marche. Si j'allume la TV3, qui pourtant n'a aucun contact avec TPS => signal coupé sur TV2
J'ai fait plein de tests en laboratoire
- Débrancher tout sauf les démos avec l'antenne rateau => merdage, aucun signal sur démo TV2
- Débrancher tout sauf les démos sans l'antenne rateau => OK, mais avec les 2 démos allumés.
- Débrancher démo TV1, y compris cable parabole => rien sur démo TV2
La, je commence à criser sérieux
Merci d'avance
Marsh Posté le 14-06-2004 à 22:56:28
Bonsoir
Quelqu'un pourrait'il m'expliquer comment raccorder le 2ème Terminal TPS correspondant à ce qu'ils appellent "l'Option Confort"
Pour le moment, et sur les conseils d'un installateur agréé, je l'ai raccordé au 1er Terminal par la sortie Antenne ( TBTS ). Problème : si j'allume le premier, le second terminal ne reçoit plus de signal
Sur leur site, il est dit de connecter le terminal sur la parabole. Problème : comment, vu que la parabole de leur kit est une simple tête
De plus, si je met un T, le signal va être divisé en 2, donc 2 fois moins de qualité, non ???
Et j'aimerais assez éviter de claquer 500 balles pour une parabole double tête
Merci d'avance
Message édité par greywolf le 22-06-2004 à 17:59:57
