Peut on installer une antenne satelitte seul ?
Peut on installer une antenne satelitte seul ? - TV, Radio - Discussions
Marsh Posté le 29-10-2004 à 19:17:07
Je voudrais prendre canalsat mais je voudrais installer ma parabole moi meme (un peu juste niveau finance) donc je voulais savoir si c'etait possible... facile ? comment faire pour la regler (logiciel sur decodeur ?)....
Message édité par misterz83 le 30-10-2004 à 08:53:41
Marsh Posté le 29-10-2004 à 19:18:07
je crois qu'il faut un installateur agrée pour des raisons d'assurance.
je suis interessé aussi par le topic
si qqun a des infos sur l'achat du mattos pas chère pour le foutre sur mon toit
Marsh Posté le 29-10-2004 à 19:23:21
on a réussi à la monter à deux : il en faut un qui règle l'orientation de la parabole et un autre qui reste devant la tv et qui guuele pour dire quand c'est bon ou pas :D
Marsh Posté le 29-10-2004 à 19:24:26
pour canalsat je sais pas, mais les chaines gratos en analo c tout simple, suffit d'être deux: un qui bouge l'antenne et l'autre qui gueule quand quelquechose apparait à l'écran ;)
c'est quand même vachement plus simple avec une boussole, ou alors mater l'orientation des paraboles des voisins si il y en a.
Marsh Posté le 29-10-2004 à 19:24:52
Ouais pour la regler, j'ai fait pareil,  mais pour la monter je sais pas. :)
Marsh Posté le 29-10-2004 à 19:25:58
pour la monter c'est pas très dur faut être un minimum bricoleur ;)
Marsh Posté le 29-10-2004 à 19:26:11
Elle est motorisée ou pas?
Ce qui sera le plus difficile, c est de la calibrer, surtout si t as pas de professionnel sous la main. Il te faudrait un champ-analyseur de spectre, et ca coute assez cher.
Ou alors, de la patience, une boussole, et regler l elevation et l azimut, connaissant celles du satellite sur lequel tu veux pointer. Mais c est pas facile. Y a des antennes qui ont des repères pour ca je crois.
Par contre, j ai jamais entendu dire qu il fallait un pro pour la monter pour raison d assurance. C est possible, je suis pas sur.
Edit: a deux c est mieux, l en faut un qui reste devant la TV pendant que l autre tripote l antenne.
Edit 2:  [:benou_grilled]
Message édité par Gf4x3443 le 29-10-2004 à 19:27:54
Marsh Posté le 29-10-2004 à 19:27:11
J'avoue c'est pas mon cas  [:airforceone]
mais bon faut tirer le cable tout ca, c'est re-lou  :o
Marsh Posté le 29-10-2004 à 19:33:53
Non moi je veux surtout savoir si c'est difficile de la  regler car la monter je penses pas que se soit trop dur.
Marsh Posté le 29-10-2004 à 19:40:47
No problemo alors,
moi j'ai fait comme dit plus haut, faut juste etre deux et gueuler tres fort  :D
D'autant plus que sur canalsat, tu as un indice de reception de 1 a 5 donc tu peux vite te rendre compte si tu chauffes ou pas  :D
Marsh Posté le 29-10-2004 à 20:01:32
Merci. Si d'autre personne on essayé ....
Marsh Posté le 29-10-2004 à 20:14:46
C est pas bien dur, fait juste le faire a deux, histoire que tu vois si l indicateur de qualité du signal est bon ou pas, pendant que l autre bidouille.
D apres la notice de TPS, faut pas descendre en dessous de 60%.
Juste un conseil: serre bien la fixation apres, sinon par grand vent il arrive qu elle tourne, et faut aller la remettre. C est pas drole. Stout.
Marsh Posté le 29-10-2004 à 21:46:49
t'as qu'a monter un système wifi  :o
apres t'équipera ton grille pain et tu feras tout depuis ton lit  :o
Marsh Posté le 29-10-2004 à 21:54:09
RykM a écrit :
No problemo alors,
astuce qu'on a utilisé chez nous : deux telephones portables avec un kit pieton ca evite de s'égosiller pour rien  :D
Marsh Posté le 29-10-2004 à 22:08:55
oubien la télé a fond pour que l'on entend jusqu'a la sortie
Marsh Posté le 29-10-2004 à 22:11:09
c'est quoi une "anytenne" :??:
Lexi lin gua @ traducteurs FR DE ES IT GB
Marsh Posté le 29-10-2004 à 22:14:08
antenne
Marsh Posté le 29-10-2004 à 22:15:32
alors faudrait editer le titre du topik [:itm]
Marsh Posté le 29-10-2004 à 22:34:05
J'en ai monté une seul et pour l'orienter, vraiment aucun problème, en sachant quand même la direction globale, j'ai utilisé ni boussole ni rien , juste tourné un peu dans la direction qu'ils disaient et hop. (par contre oui il faut une deuxième personne pour te dire quand l'image apparait) le plus dur après c'est trouver le meilleur angle pour une réception parfaite, sachant que dès que l'on serre une vis on décale l'antenne forcement, on décale un poil à gauche, on vis à droite et vis versa ... c'est le plus chiant.
Message édité par Gulien le 29-10-2004 à 22:34:56
Marsh Posté le 30-10-2004 à 04:31:36
Helo,
moi aussi j'ai installer mes paraboles tous seul, et je peux te dire que y a pas mieux qu'un pointeur satellite pour positionner sa parabole, car je te raconte pas la galère sinon !! :pt1cable:
J'ai celui-là : http://www.surpinnet.com/catalogue/p938.html
Marsh Posté le 03-11-2004 à 23:09:21
salut,
nous avons installé une Parabole Canal SAt et...aucun problème.
- un sur le toit (antenne fixée a al cheminée), un autre pres de la TV
- lis bien la doc canalsat, elle est bien foutue.
- tu regardes autour de chez toi pour verifier la direction des autres paraboles (j'ai de la chance je suis en lotissement)généralement les gens ont canalsat ou tps
- tu regles l'elevation (inclinaison) de la parabole
- tu regles ensuite l'azimut à l'aide d'une boussole, tu y vas wachement doucement pour ne pas louper la mire.
- dès que tu as la mire en visu, tu lances la detection auto des chaines à partir du demodulateur.
TENTES LE COUP,  tu ne risques rien, nous sommes pas des pros et nous y sommes arrivés sans problèmes.
GOOD LUCK
-leur doc est bien foutue.
Marsh Posté le 22-12-2004 à 16:47:14
Ami,je t'explique mon cas:
Pour noel je veux acheter canalsat et sans le demo de base ...
je paye donc l'abonnement .
1ere question : est je droit a la parabole malgre le fait que je ne prenne pas le demo ?
2nde question: est je droit a la reduction a 11euros par mois ?
maintenant j'ai l'abonement et je voudrais un demo qui puisse m'offrir les joies de T$p$S .
THE question: lekel demo serais assez simple et surtout po trop cher ?
disons 100 a 150 euro
que me faut il kom autre materiel ?
Merci mille fois de ton aide et de ta patiente , je vais boire tes paroles .
merci de repondre au plus vite c pour noel
