Ca m'ennerve : reglage parabole - TV, Radio - Discussions
Marsh Posté le 06-12-2003 à 21:15:57
ReplyMarsh Posté le 06-12-2003 à 21:16:13
le titre est super explicite
qqun a l'adresse d'un forum spécialisé satellite pour notre ami
edit: essayes ptet là http://www.homecinema-fr.com/forum/
Marsh Posté le 06-12-2003 à 21:17:43
pour le titre dsl je voulais rajouter ": reglage parabole" mais j'ai validé trop vite
Marsh Posté le 06-12-2003 à 21:19:50
| baudax a écrit : pour le titre dsl je voulais rajouter ": reglage parabole" mais j'ai validé trop vite |
Tu peux éditer ton titre en cliquant sur le bouton
de ton premier message ![]()
Marsh Posté le 06-12-2003 à 21:25:41
Tu peux bouger lateralement mais aussi "en hauteur". Le plus simple est de se mettre à 2, un sur la parabole l'autre pres de la tv, pis vous vous gueulez dessus pour dire quand c bon. M'enfin, faire ça à 21h30
J'attendrai demain moi si gt toi, histoire d'être au jour.
Marsh Posté le 06-12-2003 à 21:26:33
est ce que le signale bouge tous seul ou il faut rafraichir ?
Marsh Posté le 06-12-2003 à 21:27:50
| DarkAngel a écrit : Tu peux bouger lateralement mais aussi "en hauteur". Le plus simple est de se mettre à 2, un sur la parabole l'autre pres de la tv, pis vous vous gueulez dessus pour dire quand c bon. M'enfin, faire ça à 21h30 |
je me souviens quand on l'a fait, cte chantier
"c'est bon?"
"noooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooon"
"koi?"
"ué c'est bon la !"
"hein?"
Marsh Posté le 06-12-2003 à 21:30:24
Ca bouge tout seul je crois ...
M'enfin c bizarre parceque quand j'ai installe la mienne j'ai eu le signal nickel du premier coup ... Y a pas un truc dans l'axe qui generait un peu par hasard ? (du genre d'un immeuble ou un truc comme ca)
Marsh Posté le 06-12-2003 à 21:30:29
Canalsatellite, c'est ASTRA en 19,2° EST.
L'élevation dépend de ton lieu d'habitation.
Au sud de la France, environ 38°. Au nord un peu moins ( 33/35 )
Sur l'équateur, c'est droit vers le ciel ....
Tu prend une boussole et tu cherches le SUD.
Ensuite, tu calcules environ 20° vers l'est ( pas rapport au sud ). Tu relève ta parabole de 35° environ.
Tu met ton démod sur le curseur de pointage ( voir menus du démod )e t'assurant que l'alimentation de la tête ( LNB ), soit bien activée.
Ensuite tu cherches dans cette direction, en surveillant le curseur ( ou en le faisant surveiller par quelqu'un d'autre ).
Tu doit ensuite faire en sorte que le curseur soit vert, et le plus grand possible. Si OK, tu bloques tout. C'est fini.
Bon courage...
Marsh Posté le 06-12-2003 à 21:30:31
| Vyse a écrit : |
"Et laaaaaaaaaaaa? -RAAAH NAAAAAAAAAN REVIIIIIIIIIIEEENNT BORDEEEEL - HA MEEEEERDE G GLISSSEEEEEEEE 2secc, BON ET LA????, etc..." pendant 10mn ![]()
Marsh Posté le 06-12-2003 à 21:36:03
j'ai pris ma boussole mis sur plein sud. ensuite -20 degré soit 160°. En plus c'est bien la direction de ceux de mon immeuble !!!
Rien ne gene je suis le dernier batimet après c'est un terrain de foot !
Marsh Posté le 06-12-2003 à 21:45:50
| Vyse a écrit : |
+1
Marsh Posté le 06-12-2003 à 22:00:38
| Vyse a écrit : |
+1 ![]()
Marsh Posté le 06-12-2003 à 22:01:11
a ta place j'essayerai de laisser tomber pour ce soir, et demain matin, tranquillement tu verras ca.
Commencer un tel truc un samedi soir, c'est obligé que ca va pas marcher, en plus avec ce froid comment tu fias pour tenir la fenêtre ouverte? ![[:wam] [:wam]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/wam.gif)
Marsh Posté le 06-12-2003 à 22:01:22
Si pas de talkie-walkie, voici une petite astuce...
Il suffit d'un téléphone sans fil traditionnel et un téléphone fixe ( ou également un deuxième sans fil )raccordé sur la prise téléphone.
On décroche en même temps, et on peux parler. Il y aura la tonalité d'occupation sur la ligne, mais il suffit de l'ignorer.
Sinon, avec 2 portables, mais c'est plus cher surtout si çà dure un peu...
Marsh Posté le 06-12-2003 à 22:06:20
la télé est à deux mettre donc c'est pas le pb...
le truc que je veux savoir surtout c'est d'où ça peux venir... si c'est mon branchement, si c'est mon azimut ... en gros d'où ça peux venir...
je vais abandonné pour ce soir mais je voudrais savoir par quoi je commence demain dés que je me leve...
Marsh Posté le 06-12-2003 à 22:11:19
le probleme est que je suis seul pour ça alors je pense que pour aller d'un coté de mon cerveau à l'autre ça devrait aller
Marsh Posté le 06-12-2003 à 22:14:38
| baudax a écrit : la télé est à deux mettre donc c'est pas le pb... |
tu as allumé la télé?
Marsh Posté le 06-12-2003 à 22:16:29
oui la télé est allumé sinon comment je pourrais voir le barregramme !!!
Marsh Posté le 06-12-2003 à 22:17:13
Pour vérifier si pas de problème sur ton montage de cable avec les fiches F, tu mesures la tension entre la tresse et l'ame du cable, celui-ci racordé au démodulateur allumé.
Mesure à faire en bout de cable, sur la fiche qui se branche à la tête ( LNB ). Tu devrais trouver 18 Volts environ en tension continue. Si pas de 18V, LNB pas alimentée. PB de montage de cable ( l'ame touche la tresse ), ou alimentation de la LNB pas validée dans le menu (?)
Marsh Posté le 06-12-2003 à 22:18:17
| kaltan1 a écrit : |
n'importe quoi ![]()
Marsh Posté le 06-12-2003 à 22:20:18
pour le 18 volt je verifie ça demain le pb est que je n'ai pas de tensiometre mais je vais essayé d'en degoté un quelque part !
Marsh Posté le 06-12-2003 à 22:23:30
Avec une petie ampoule de 12V. Elle devrait s'allumer...
Attention, un truc qui consomme pas trop, sinon, la régulation du démodualateur va s'engager. ( a eviter même si bien protéger )
Marsh Posté le 06-12-2003 à 22:28:01
| baudax a écrit : pour la fixation |
il manque 2 vis
pas peur en cas de vent?
Marsh Posté le 06-12-2003 à 22:29:40
| Citation : il manque 2 vis |
S(e)oucoupe volante powwaa.... ![]()
Marsh Posté le 06-12-2003 à 22:31:25
Koolos a écrit :
Soucoupe ![[:aloy] [:aloy]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/aloy.gif)
Marsh Posté le 06-12-2003 à 22:32:21
pour les vis il manque une vis car pour la troisieme elle est caché j'ai repercé ailleur car c'était trop au bord et ça pété le beton
par contre sous la main j'ai une ampoule de lampe de poche ça peux aller ou pas ? (marqué 3.6 volt)
Marsh Posté le 06-12-2003 à 22:35:17
je vais essayé je les paie pas
par contre je branche ça comment
Marsh Posté le 06-12-2003 à 22:38:00
Effectivement, y a de forte chance qu'elle claque. Mais si t'es prêt à la sacrifier, çà veux dire que tu as du jus, donc c'est bon... Si r'insiste pas, çà peu tenir une demi seconde
( SOUCOUPE edited ... Thanks )
Marsh Posté le 06-12-2003 à 22:39:13
Avec 2 fils... Une borne sur la partie métallique de la fiche F, et l'autre sur l'âme centrale. Le fils doit être branché, et le démodulateur allumé bien sur...
Marsh Posté le 06-12-2003 à 22:53:12
ça a passé lol la lampe à grillée et elle c'est allumé une demi seconde pas plus juste de quoi faire un flash
Marsh Posté le 06-12-2003 à 23:00:08
C'est tout bon, ton coaxial est bien monté, et le 18V arrive sur la tête. Donc problème d'orientation de la poële... ![]()
Marsh Posté le 06-12-2003 à 21:06:32
salut !!
je viens de finir l'installation de ma parabolle (canal sattelite). J'ai mis la parabolle sur sud est (160°).
J'ai essayé de bougé l'axe horizontale j'ai fait toute la reglette
J'ai refait tous les branchemens
à votre avis d'ou ça viens ?
Message édité par baudax le 06-12-2003 à 21:22:40
