Antenne satellite en forme d'hémisphère?? - TV, Radio - Discussions
Marsh Posté le 06-09-2010 à 10:48:12
re bonjour,
apparemment personne ne voit de quoi je parle, et ce type d'antenne n'a pas l'air très courant.
Peut-être suis-je au mauvais endroit pour poser ma question, mais j'aimerais savoir si vous connaissiez un forum dédié sur lequel je pourrais poser ma question?
Marsh Posté le 06-09-2010 à 11:50:32
Déjà, que reproches-tu à ton moteur exactement ? Car si tu recherches une antenne exotique qui coûte 10 fois plus cher qu'une antenne classique, je ne vois pas trop l'intérêt.
Ton problème peut peut-être trouver réponse sans forcément tout racheter.
Quel moteur utilises-tu ? Moteur H/H ou monture polaire & vérin ? Quelle norme : DiSEqC ? autre ?
Quel est le problème avec ton moteur actuel ?
Y a-t-il une contrainte spécifique pour regarder les chaînes ? (par ex : taille de l'antenne, matière de l'antenne (acier, alu, fibre, ...), etc)
Déjà, côté installation, si tu possèdes un moteur H/H, as-tu réglé avec précision :
_ le mât (il doit être parfaitement droit, vérification au un niveau à bulle) ?
_ le support du moteur doit être situé plein sud (le vrai sud, pas celui le la boussole) ?
_ ton moteur (il faut l'incliner vers le haut avec un angle correspondant à la latitude, en se repérant avec la graduation sur le côté) ?
_ l'antenne (il faut incliner l'antenne en s'aidant avec la graduation sur le côté (l'angle est spécifique à l'antenne) ) ?
_ la tête (contre-polarisation) ?
La précision du réglage est capitale dans le domaine satellite, surtout lors d'une installation motorisée. Un degré d'écart, quel que soit l'axe, peut tout fausser.
Marsh Posté le 06-09-2010 à 14:59:31
merci pour la réponse très détaillée.
J'ai un moteur H/H qui n'a marché qu'à peu près un an avec un démodulateur qui supporte le Disecq (dreambox). Mais depuis quelques mois il parait grippé, il ne tourne que par accoups.
J'ai discuté avec un vendeur du magasin où je l'ai acheté qui m'a dit que ce type de matériel n'était vraiment pas fiable et que c'était d'ailleurs pour cette raison que le magasin ne le commercialisait plus.
Je cherche donc une solution de remplacement, qui soit fiable et pas aussi chère que les paraboles sous dôme qui coutent entre 1500 et 5000€ en Europe.
J'ai fait le tour des magasins de bricolage, d'électronique et même les vendeurs de camping-cars, mais plus personne n'a ce type de matériel.
Donc en résumé, j'aimerais un matériel :
- robuste
- pas trop couteux
- pas trop imposant
J'ai une parabole 80cm (je pense qu'elle est en acier, je n'en suis pas sûr) avec une tête unique.
Je vois que tu parles de vérins et de monture polaire, qu'est-ce que c'est? C'est fiable?
Marsh Posté le 06-09-2010 à 15:59:26
Les moteurs à vérin, c'est encore un autre système de motorisation. Les tensions sont différentes, il me semble qu'il faille un positionneur ad hoc pour les piloter.
C'est bizarre que ton moteur soit défaillant, c'est généralement assez fiable, surtout pour piloter une parabole de 80cm, ce qui est une taille classique.
Le problème ne viendrait pas de ton démo ? Il faudrait essayer avec un autre moteur H/H, pour tester. Car si tu en achètes un autre pour retrouver le même problème...
Au pire, je connais un forum spécialisé dans la réception satellite, dans lequel tu pourras éventuellement trouver une réponse adaptée (il faut s'inscrire pour poster, mais c'est gratuit) : http://forum.satelliweb.com/
Marsh Posté le 06-09-2010 à 17:43:33
| zerbault a écrit : re bonjour, |
http://forum.satmag.fr/
Marsh Posté le 06-09-2010 à 21:18:41
Merci pour vos réponses, je ne connaissais pas satelliweb, je vais m'y inscrire de ce pas.
Marsh Posté le 04-09-2010 à 14:02:42
j'ai une parabole avec un moteur dont je n'ai jamais été réellement satisfait. Je cherche depuis longtemps une solution de rechange qui soit plus efficace.
J'ai vu des antennes satellites en forme d'hémisphère (bombées) notamment sur les bateaux et certaines voitures. Ca permet de capter pas mal de satellites sans avoir à se préoccuper d'orienter l'antenne. J'ai déjà fait des recherches sur internet, mais sans grand résultat puisque je ne sais pas comment ça s'appelle, ni quelle marque peut fabriquer ce genre de matériel.
J'aimerais donc avoir plus d'information, et notamment où trouver ces antennes, et à quel prix.
Je compte sur vos connaissances et votre aide.
Merci d'avance.
