faites sauter un réacteur nucléaire - Sciences - Discussions
Marsh Posté le 08-11-2003 à 23:04:15
ReplyMarsh Posté le 08-11-2003 à 23:10:18
Aristark a écrit : |
si tu fermes tout, y a surpression dans le réacteur, c'est pas bon
j'ai essayé de fermer en haut, pomper un max d'eau, puis fermer les vannes en bas, rouvrir en haut, mais ça suffit pas
Marsh Posté le 08-11-2003 à 23:10:46
On va voir sur tf1 que 10 centrales nucléaires de part le monde ont explosés de façon inexpliquées cette soirée.
Marsh Posté le 08-11-2003 à 23:12:39
Pour le 3 : descendre les barres tout de suite, pomper de leau à max dedans. Fermer les vannes du haut si ça n'a pas encore pété (au tout début), au contraire les ouvrir si ça a pété à droite (ça évite que ça pète à gauche).
Marsh Posté le 08-11-2003 à 23:13:46
Goret a écrit : Pour le 3 : descendre les barres tout de suite, pomper de leau à max dedans, et ouvrir les vannes du haut si nécessaire. |
Le contraire.
Les barres stoppent la reaction en chaine.
Marsh Posté le 08-11-2003 à 23:15:09
fondbleu a écrit : Le contraire. |
Bein les descendre, justement, ça stoppe la réaction, et ça évite que le réacteur continue à produire de la pression comme une cocotte.
Marsh Posté le 08-11-2003 à 23:15:43
ptain j'avais pas compris qu'on pouvait bouger les barres
Marsh Posté le 08-11-2003 à 23:16:47
Goret a écrit : |
Oui mais la le reacteur il fond pas.
C'etait pas le but?
Marsh Posté le 08-11-2003 à 23:17:42
En fait, faut faire tomber la pression par tout et veiller à ce que la barres soient toujours sous l'eau.
1 - Baisser les barres
2- Baisser les barres, ouverir la vanne d'arrivée d'eau et mettre en marche la pompe supplémentaire
3- Baisser les barres, fermer toutes les vannes d'arrivée d'eau, couper les pompes (pas nécessaire), Fermer les vannes de vapeur
Marsh Posté le 08-11-2003 à 23:22:27
Autre jeu : Essayer de monter la puissance de sortie, sans tout faire péter.
Marsh Posté le 08-11-2003 à 23:26:48
Ben je monte à 910 MW, mais c'est pas stable. Faut lever les barres à fond, ouvrir l'arrivée d'eau et la pompe supplémentaire. Le niveau monte doucement, mais quand le niveau est trop haut, faut fermer une des vannes pour faire redescendre le niveau d'eau. Puis quand il est trop bas, faut rouvrir la vanne d'arrivée d'eau.
Idéalement, faudrait pouvoir baisser la puissance des pompes un chouilla.pour que ça soit stable.
Marsh Posté le 08-11-2003 à 23:33:54
ah ben non, 1401 finalement (eh oui, j'ai rien d'autre a faire )
Marsh Posté le 09-11-2003 à 00:05:47
Pour avoir un max de Watts , il faut faire péter l'echangeur entre l'eau du reacteur et l'eau exterieur en creant une surpression (couper l arriver d eau exterieure).
En meme temps creer une surpression au reacteur et dès que l echangeur a peter ouvrir la vanne du reacteur vers la turbine.
Pas evident a fer au debut Par contre a ne pas fer en vrai
les vapeurs de l echangeur sont radioactives
Marsh Posté le 09-11-2003 à 00:15:11
Cuisses a écrit : ah ben non, 1401 finalement (eh oui, j'ai rien d'autre a faire |
En pointe, tu bloques les sorties de vapeur tu attends que ça monte et tu ouvres la pression dans l'alternateur avant que le réacteur pète. C'est ça ?
Marsh Posté le 09-11-2003 à 00:16:15
Warzouz a écrit : |
j ai expliker
Marsh Posté le 09-11-2003 à 00:18:25
tu fe du 1500W avec ce ke j ai dis mais bon fo bien se demerder.
en faisant peter l echanger tu enleve la pression de l otre coté de la turbine par contre tu cree une surpression de l autre coté donc ca ne peut ke etre la maniere optimale.
Marsh Posté le 09-11-2003 à 00:22:54
ben dois y avoir un plugin ke tu as pas ou un movais navigateur
Marsh Posté le 09-11-2003 à 00:23:01
ReplyMarsh Posté le 09-11-2003 à 00:24:50
Clockover a écrit : ben dois y avoir un plugin ke tu as pas ou un movais navigateur |
ie6
Et il me demande pas d'installer un truc
Marsh Posté le 09-11-2003 à 00:41:05
Godbout a écrit : Bon alors ? |
Il faut que tu installes la machine virtuelle java pour windows.
http://java-virtual-machine.net/download.html
Marsh Posté le 09-11-2003 à 00:42:36
Marcal a écrit : |
Thx
Marsh Posté le 09-11-2003 à 00:45:19
Elle est géniale cette applet
Pour ceux que ça intéresse, il y a quelques informations complémentaires ici : http://www.ida.liu.se/%7Eher/npp/description.html
Apparemment, ce programme servait à l'origine pour initier des étudiants aux systèmes experts (ils devaient réaliser un système expert qui réagit aux incidents, afin d'éviter une catastrophe).
Marsh Posté le 09-11-2003 à 00:47:21
Marcal a écrit : |
Merde, l'install chie, j'ai le droit à "machin a rencontré un pb et doit fermer" etc...
Putain c'est terrible, j'essaye d'installer 3 packages differents, aucun ne passe
Marsh Posté le 09-11-2003 à 00:53:12
j'ai cassé les 2 pompes primares!
par contre impossible d'envoyer de l'eau dans l'alternateur, pourtant, ma cuve deborde
Marsh Posté le 09-11-2003 à 00:56:30
Godbout a écrit : |
essaye la vraie machine virtuelle java
http://java.sun.com/getjava/
A+
Marsh Posté le 09-11-2003 à 00:58:45
Babouchka a écrit : |
C'est ce que je viens de faire, impossible de l'installer
J'ai toujours eu des pbs avec java.
Marsh Posté le 08-11-2003 à 22:38:58
Voila une super page du CEA pour s'amuser à piloter un réacteur de centrale
http://www-dapnia.cea.fr/TIPE/Nuclearplant/index.php
