Recherche moteur électrique trés haute vitesse - Sciences - Discussions
Marsh Posté le 24-02-2006 à 12:52:37
Non, rien ...
Je cherche, et j'espére trouver quelqu'un ici qui puisse m'aider dans cette recherche. Un vrai électrotechnicien (je suis plus sur l'électronique) qui aura rencontrait ce genre de matériel.
Marsh Posté le 24-02-2006 à 13:26:36
Petites photos pour illustrer :
La Wrightspeed est en fait une Ariel Atom electrifié avec un moteur de 230ch. (Moteur triphasé, 236ch 6.000 à 12.000 tr/min sortie moteur et 182 ft/lbs (250Nm?) de 0 à 6.000 tr/min )
Au quarter miles ca déchire quelques belles supercar.
Vidéos :
http://www.darelldd.com/ev/movies/wrightspeed.wmv
http://video.google.com/videoplay? [...] 6903004731
Donc pas moyen de savoir d'où ils sortent ce moteur. Il est certainement modifié, mais pas frabiqué totalement par l'assembleur;
L'ensemble complet de propulsion est trouvalbe chez un artisan.
Mais je voudrais savoir d'où est-ce qu'ils sortent ce moteur.
EDIT
je viens de trouver une petite piste chez Eaton Vickers :
| Citation : The 21.3kw ac motor-pump is the largest ever designed to date for an aircraft. Each Eaton Vickers brand unit is powered by 115 Vac 400Hz constant frequency and can deliver a maximum flow of 38 lpm with a constant horsepower characteristic. Each aircraft contains four ac motorpumps on . |
Encore un peu faiblard comme puissance, mais avec 400Hz ca doit commencer à turbiner, surtout en bipolaire.
Mon ojbectif je rappel est d'en trouver un de 50-70kW qui pour 12.000 tr/min en quadirpolaire doivent être commandé par du 450Hz max.
Marsh Posté le 24-02-2006 à 12:18:14
Pour une application automobile légére, trés légére. Je cherche un moteur qui correspond à l'application suivante mais avec une moindre puissance :
http://www.wrightspeed.com/
Pour cet engin c'est un ensemble moteur + variateur que l'on trouve ici de façon un peu flou:
http://www.acpropulsion.com/Products/AC_150.htm
Avec les spécifications suivante pour le moteur :
MOTOR
o Four-pole induction, high frequency design with inverter-controlled magnetic flux.
o Dimensions*: 12" dia x 15" long (305 mm dia x 381 mm long)
o Total weight: 110 lb, 50 kg (incl cooilng blower)
o Maximum rpm: 12,000
o Insulation: Class H, double-insulated
o Cooling: Forced-air with variable speed pwm control
o Sensors: Winding temp, tachometer
* dimensions exclude blower and connectors
** up to 30 A allocated for cooling blowers
Haute fréquence en quadripôle ce serait de l'ordre des 450Hz
Les dimensiosn sont minuscules, le poids aussi pour cet ordre de puissance.
Et la vitesse de rotation, alors c'est christmas !!
J'ai passé 8 heures sur Google sans le moindre résultat, le meilleur que j'ai trouvé ce sont des servos/moteurs de déplacement qui montent en pointe à 8.000 tr/min, et avec un rapport poids/puissance nettement moins intéressant.
Je cherche un moteur de ce type pour calculer à le coller sur un superkart. Entre 50 et 70KW.
Les derniéres pistes que l'on m'a énnoncé me dirigerais vers les moteurs electriques embarqués sur avions.
Une chose est sûr, ce sera du trés trés cher.
Message édité par enlighter le 24-02-2006 à 12:18:47
