Question à propos du zéro absolu (-273°C) - Sciences - Discussions
Marsh Posté le 26-06-2014 à 22:45:15
oui tu peux mais il faut mettre un cheat code, sinon c'est effectivement bloqué à -273,15 °C.
Marsh Posté le 27-06-2014 à 09:17:44
Pour comprendre le zero absolu, il faut avoir en tete le lien entre temperature et agitation. Le zero absolu correspond a la situation dans laquelle tous les atomes sont dans leur etat fondemental : il est impossible de descendre plus bas.
Cependant, on entend parfois parler de temperatures absolues negatives, c'est a dire en dessous du zero absolu. Il existe en effet des systemes pour lesquels l'application classique des formules donnant la temperature conduit a estimer une temperature negative. Ce sont des situations exotiques : il faut garder en tete que pour ces situations, la notion de temperature s'interprete differement de la definition intuitive classique. On peut par exemple attribuer une temperature negative aux atomes de gaz d'un laser. Dans ce cas, la temperature negative traduit le fait que la population des differents niveaux d'energie est artificielle et fondementalement differente d'une distribution statistique classique.
Note qu'on ne pourrait cependant jamais mesurer une temperature negative avec un quelconque thermometre : un tel systeme ne peut exister en equilibre avec un thermostat classique. Autrement dit, des qu'on le met en contact avec un systeme classique, il retrouve un temperature positive.
Marsh Posté le 28-06-2014 à 00:36:01
http://www.nature.com/news/quantum [...] ro-1.12146
Température (définie selon les degrés de liberté de mouvement) d'un gaz négative de plusieurs milliards de Kelvin.
Marsh Posté le 26-06-2014 à 22:34:35
Bonsoir ici !
Petite question à ce sujet , le zéro absolu correspondant à une température de -273°C , est-il impossible qu'elle descende encore plus bas genre -1000°C ?
Merci d'avance !
