Question sur moteur Electrique - Sciences - Discussions
Marsh Posté le 27-11-2003 à 15:17:55
il n'y a pas qu'un seul type de moteur électrique, loin de là
essayes avec un vieux sèche-cheveux ou aspirateur sur une batterie de voiture,, tu verras bien
Marsh Posté le 27-11-2003 à 15:27:45
Par construction, je ne vois pas comment c'est possible:
http://www.physique-appliquee.net/ [...] chrone.pdf
http://www.physique-appliquee.net/ [...] ine_cc.pdf
Marsh Posté le 27-11-2003 à 15:49:45
Quel type de moteur alternatif ?
Marsh Posté le 27-11-2003 à 15:52:32
Si tu utilises un convertisseur continu=>alternatif pourquoi pas.
Marsh Posté le 27-11-2003 à 15:53:03
ReplyMarsh Posté le 27-11-2003 à 15:53:23
http://webelec.waika9.com/robertg/motmono.html
| Citation :   |
Marsh Posté le 27-11-2003 à 17:03:28
Arf je me suis endormi sur un lien sur Tesla ... heu l'idée de base c'était pour bricoler une trotinette electrique et comme les moteurs sont hors de prix :-( pis je me suis rappelé d'une(lointaine) discussion sur le net...
Sinon coté moteur je crois que c'était celui d'un aspirateur dont il était question donc 220v mono...
mais il n'était pas fait mention de convertisseur
En tout cas je crois qu'il faut privilégier les moteurs ayant des charbons
Jvais fouillé un peu mes Ddur sinon j'ai du enregistrer sa sur une becane...
RVK>> tres bien le lien sur les saletées
Marsh Posté le 27-11-2003 à 17:22:37
En triphasé le moteur brushless présente des avantages non-négligeables ; on s'éloigne un peu du sujet là.
Marsh Posté le 27-11-2003 à 18:00:37
Arf la ya bien quelque chose comme une affirmation ???:
http://groups.google.fr/groups?hl= [...] e%2BGoogle
Marsh Posté le 27-11-2003 à 18:02:10
il doit s'agir de ça en fait...
http://www.legallou.com/Brushless/LRK/pol/LRK1.html
Marsh Posté le 27-11-2003 à 18:20:42
oula heu non trop technique ,j'en tremble encore
 c'était sur un forum mais c pas grave le mieux c'est d'essayer ,jvais tenter sa un de ses Wkend...
Sinon au lieu de la troti sa v plutot ressembler a sa je crois
http://perso.wanadoo.fr/jkopff/divers/v_elec.htm
Marsh Posté le 27-11-2003 à 18:50:24
yaissssss g retrouver la discussion
http://www.abcelectronique.com/arc [...] 2663.phtml
Vais pouvoir casser la croute maintenant
Marsh Posté le 27-11-2003 à 19:49:48
Ici ca parle de démarreur va taper ton démarreur sur une trotinette electrique
Jcrois qu'avec 3 batteries de bagnoles en parallele tu dois pouvoir faire 100m
Transformer un moteur asynchrone/synchrone alternatif en moteur a courant continu est techniquement impossible (l'inverse marche aussi).
Par contre faire tourner a moteur a courant continu avec une alim alternative est plutot simple a condition de pas vouloir faire varier la vitesse.
Et l'inverse n'est possible qu'avec un onduleur donc on oublie
Marsh Posté le 27-11-2003 à 20:20:26
Dav-X >>Heu je pensai aux 4 dernieres ligne du lien ou il parle du moteur d'aspi ,sinon pas grave j'essaierai de trouver un ventilo de voiture comme mentionner sur un lien plus haut (velo)
mais comme je suis tetu j'essaierai kan meme  ...
Marsh Posté le 27-11-2003 à 20:32:57
c'est pas ce qui manque des moteurs 12V:
ventilo de PC
ventilo de voiture
vitre électrique de voiture
accessoires pour voitures
Marsh Posté le 27-11-2003 à 20:57:30
bah pour les perceuse sans fils faudrait avoir leur puissance en watt et sa c rarement marqué(faut compter au minimum 200w)pis c'est pas donner non plus
Effectivement sa risque de se terminer a la casse auto mais g un peu la flemme (alors qu'y avait un vieil aspi qui s'ennuyait au grenier...snirf)
Marsh Posté le 27-11-2003 à 21:08:20
de toutes façons si par miracle t'arrives à faire tourner un moteur 220V en 12V, il restera plus grand-chose de sa puissance d'origine.
Marsh Posté le 27-11-2003 à 21:19:37
Vi je me demande meme si les bobinages sont capable de se prendre une bonne dizaine d'ampere sans cramer (syndrome du grille pain a roulette...  )
Marsh Posté le 27-11-2003 à 23:55:51
Bon la c'est limite HS mais trotinette et velo electrique sa crainds finallement
http://cyclurba.free.fr/vae-homologation.php
Marsh Posté le 29-11-2003 à 13:11:49
Fo que vos moteur 12v ils soient capables de trainer une 100aine de kg max
Vous vous rendez compte de ce que ca fait ? et je lis une perceuse   , "un ventilo de pc"
 , "un ventilo de pc"   fo pas halluciner kan meme
Marsh Posté le 29-11-2003 à 19:55:34
| Dav-X a écrit : Fo que vos moteur 12v ils soient capables de trainer une 100aine de kg max  |
j'avais pas vu que c'était pour une trotinette
pour ce genre d'usage il faut un certain couple à un cetain régime, c'est à dire un moteur vraiment adapté au besoin.
difficile à trouver en demontant un appareil pas prévu pour...
Marsh Posté le 29-11-2003 à 20:55:08
Essaye avec un moteur d'essui glaces de voiture. Sans le réducteur, sinon avec tu iras peut-être pas bien vite, mais tu pourras monter aux arbres avec ta trotinette...
Marsh Posté le 21-01-2005 à 14:49:44
[quote]
| crepator4 a écrit : Bonjour ,voila ,j'avais lu/entendu qqpart que l'on pouvait faire tourner un moteur 220 v alternatif sur du 12 ou 24v continu cela pourrait m'etre utile mais me semble louche ,quelqu'un peut il me confirmer/infirmer ?  |
[pikatchu39]Pour info il n'est pas possible de faire ce genre de transformation car la section du fil utilisé dans un moteur 220v mono est trop faible, cela va ce transformer en grille pain si bien entendu les fusibles de l'instalation en vigeur tiennent le choc.
Marsh Posté le 21-01-2005 à 15:05:32
| RVK a écrit : http://webelec.waika9.com/robertg/motmono.html
Il est possible de transformer un moteur 220/380v tri en 220v mono il faut barretter le moteur en couplage triangle puis ajouter un condensateur ,attention on alimente jamais un condensateur directement sortie réseau si non ca explose, petite nuance toutefois cela fonctionne mieux sur les moteurs 1500 tours que sur 3000 t .
cette transformation fait perdre environ 1/3 de la puissance initiale du moteur .
pour des moteurs supérieurs à 2.2KW cette transformation est à banir de plus la fiabilité du constructeur intervient beaucoup dans la réussite de cette transformation .
Prudence l'elctricité peut parfois entrainer des blessures très graves!!
Marsh Posté le 25-01-2005 à 13:34:22
Je pense qu'il est tout à fait possible de faire marcher un moteur d'aspirateur avec du courant continu, en effet les moteurs d'aspirateurs sont des moteurs à courant continu transformés pour marcher à l'aternatif (je crois qu'on appelle ça des moteurs à courant continu universels)
Le truc c'est que la bobine du rotor et celle du stator sont montées en série pour marcher à l'alternatif .
En principe il suffirait de découpler les 2 bobines.
Par contre je ne c pas trop de quelle puissance tu disposeras si tu le fait tournée sur du 12 V.
Marsh Posté le 26-01-2005 à 16:16:53
Je suis sur une question assez semblable. Je voudrais avec 2 batteries de voiture faire tourner un moteur 12 volts alternatif. Comment, pratiquement, transformer mon continu en alternatif?
Marsh Posté le 27-01-2005 à 15:53:26
Avec un hacheur par exemple, mais c'est purement electronique (modulation de longueur d'impulsion)
Marsh Posté le 27-01-2005 à 21:37:15
| gab_sensei a écrit : Avec un hacheur par exemple, mais c'est purement electronique (modulation de longueur d'impulsion) |
Le hacheur c'est pour transformer du continu en continu  ![[:dawak] [:dawak]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/dawak.gif)
Un Onduleur serait de meilleur alloy pour transofmer du continu en alternatif, mais je te laisse imaginer le prix pour du bricolage
Marsh Posté le 29-01-2005 à 08:53:44
| DaV-X a écrit : Le hacheur c'est pour transformer du continu en continu   |
merci, mais je trouve ça où : un onduleur???
Marsh Posté le 02-02-2005 à 21:29:04
| myk1 a écrit : merci, mais je trouve ça où : un onduleur??? |
Aucune idée, ils en font pour pc pour parrer aux micro coupure et aux coupures de courant intempestives pour les serveurs.
Mais un onduleur comme ca jvois pas ou tu pourras en trouver
Marsh Posté le 03-02-2005 à 04:36:17
y en a de petit pour faire marcher la télé dans une caravane par exemple
et de plus puissants, avec batterie, pour ordinateurs de bureau, en cas de coupure de courant (ou d'instabilité)
et de très gros, et même plus
Marsh Posté le 18-04-2005 à 16:50:47
Le hacheur permet aussi de recréer des signaux sinus par exemple à partir de courant continu. Donc  à mon avis c'est faiseable mais je suis pas spécialiste.
Marsh Posté le 27-11-2003 à 14:58:34
(Serait ptet bien de crer une section bricolage/Bidouillage
