porte automatique - Sciences - Discussions
Marsh Posté le 26-05-2011 à 11:16:47
Bijour !
Ji pense qué ti dévré opté pour un portier pour ton projet, rien di tel que la kalitay du travail fait a la main.
Marsh Posté le 26-05-2011 à 11:22:59
le problème c'est un projet dans une industerie,il y a plusieur petite porte (20 porte de taille 5cm/4cm)
Marsh Posté le 26-05-2011 à 11:45:34
sé pa dur, suffi davoir un réso genre cloud avec lé scan, comme ça qen ca scan la porte du bon code souvre, ca transmé lé informasion o scanner. Apré ça dépen du type de scanner, si cé à code bar ou a anprinte ou a irice, cé plus compliqué, mais den le principe ca marche. Tien j'ai fai un petit shéma:
Pense ausi a mettre un HFR, High Frequency Resonnator, ça permé d'avoir la fonction "in before the lock" et pas se fair coupé en deux par une porte qui ce ferme
En haut cé les porte et les scanner. En ba c'est le cloud et la gestion des ouverture après les scan.
Ca cé l'interface porte/scanner pour que ca marche mieux en fait.
Marsh Posté le 26-05-2011 à 12:04:13
ReplyMarsh Posté le 26-05-2011 à 12:13:51
rofl ...
WUT
ti est fou .. un In before the lock c'est pas suffisant, il lui faudra aussi un ampli de 2.21 gigots watts pour gerer l'apport de puissance dans le crhonotron principal
Marsh Posté le 26-05-2011 à 12:20:54
Mais non
S'il shunte R13 et R11 sur le schéma, c'est bon... ![]()
Marsh Posté le 26-05-2011 à 12:54:54
à mon avis il faut intercaler un composant M0-D0 quelque part sur le circuit
Marsh Posté le 26-05-2011 à 12:58:59
| Kalymereau a écrit : à mon avis il faut intercaler un composant M0-D0 quelque part sur le circuit |
pas con... avec une redirection par transistor TT peut-être pour supporter la forte résistance inertielle de Bouley.
Marsh Posté le 26-05-2011 à 13:20:37
Je sais pas si c'est réalisable mais faudrait aussi ajouter un tranformateur pour le module de conversion SM-S, de manière a simplifier l'accès aux données.
Marsh Posté le 26-05-2011 à 13:53:02
Et des panneaux de signalisation par ce que la on s'y perd !
Marsh Posté le 26-05-2011 à 14:16:32
Je ne suis pas du tout d'accord avec vous.
Il y a d'ailleurs une conférence sur l'e-lettrisme au G8.
Marsh Posté le 26-05-2011 à 14:16:51
| Lobster a écrit : Mais non |
a mon avis avec R14 et R8 ca suffira .. pas contre je preconise de les changer pour des modèles renforcé
perso j'aime bien celles produites par Gordini, mais y a d'autres ecoles
Marsh Posté le 26-05-2011 à 14:21:19
| panzerdivizion a écrit : Je sais pas si c'est réalisable mais faudrait aussi ajouter un tranformateur pour le module de conversion SM-S, de manière a simplifier l'accès aux données. |
Ah oui c'est peut-être mieux, j'ai oublié que si les composants M0-D0 sont de type FA et montent en température ça shunte la boucle ![]()
Marsh Posté le 26-05-2011 à 14:36:02
| Skopos a écrit : |
Pour la température pas de souci, tu en mets deux comme ça a chaque porte, tu les relie par un système d'azote liquide en polyaliage milmétique et tu tartine les gonds avec de la pate thermique arctic cooling.
Je pense qu'on l'a déjà bien avancé dans son projet la
Marsh Posté le 26-05-2011 à 14:37:13
i fodret aussi mètre une securitez de type morsay j pense nn?
c programmè en kél langage? en poussin basik (ki é komem pa tro dur a aprendr)?
Marsh Posté le 26-05-2011 à 14:41:16
Aussi, pour gérer les portes, je verrais bien une base de données EpicBashSQL.
Marsh Posté le 26-05-2011 à 14:43:08
| Leroi14 a écrit : Aussi, pour gérer les portes, je verrais bien une base de données EpicBashSQL. |
La licence est un poil cher par contre.
Si ti vi, je ti fé 1 sopht pi chér, MP.
Marsh Posté le 26-05-2011 à 15:12:59
C'est complètement glucose
Marsh Posté le 26-05-2011 à 15:33:32
| soufiane1991 a écrit :
Who pirée, j'avi pas vu ki cété dé si pitites portes ! faut que ti prenne di piti portiers alors pour ouvrir li pitites portes !
Marsh Posté le 26-05-2011 à 15:44:56
| niju a écrit : |
Avec un taux de glucose trop haut, la base sql vi s'écroolé.
Marsh Posté le 26-05-2011 à 15:54:41
Il fo demandé a Mikhail, il saura
Marsh Posté le 26-05-2011 à 18:37:09
| TrakT a écrit : Il fo demandé a Mikhail, il saura |
Ca dépend s'il compte produire sa propre énergie...
Bro tip : utilise des aimants ![]()
Marsh Posté le 27-05-2011 à 03:38:30
Soufiane alors ça marche ? Ton projet avance bien grace au soutien technique et logistique du forum ? si tu coinces quelque part demande nous ![]()
Marsh Posté le 27-05-2011 à 10:39:45
Faut mettre un modo à chaque porte, mais ça ne marche que pour la fermeture. Démo : ![[:boris boulgom] [:boris boulgom]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/boris boulgom.gif)
Marsh Posté le 26-05-2011 à 10:50:23
bonjour lé amis voila j'ai besoin de votre aide j'ai un projet basé sur l'ouverture de plusieurs petites portes automatiquement. chaque porte est identifié par un code donc ce qui me faut c'est de scanner le code de la porte que je veux ouvrir après le scan la porte s'ouvre automatiquement
