Moule pour l'aluminium - Sciences - Discussions
Marsh Posté le 08-08-2007 à 19:48:27
c'est pour faire quoi?
tu peut pas faire un moule en cire perdu?
1) tu sculpte ton modele avec de la cire
2) tu met de l'argile en fine couche + chanvre (repeter l'operation plusieur fois
3) tu chauffe pour faire fondre la cire
4) tu sort la cire
5) tu rempli ton moule avec le metal en fusion
pour info il faut beaucoup d'energie pour avoir du metal en fusion (environ 800°c )
Marsh Posté le 08-08-2007 à 20:30:17
heu ça c'est pour le bronze non ? ça marche avec de l'alu ?
sinon perso j'ai déjà coulé quelques pièces dans ce métal, selon une méthode assez archaïque : comme matière première, je prenais de la tige d'alu achetée à bricotruc, recoupée en petite portions que j'insérais dans un tube en acier écrasé à une extrémité (biensûr, pour éviter que le métal se barre par le fond). Avec une quantité moyenne de charbon de bois et une bonne arrivée d'air ça fond assez rapidement, ensuite avec une pince longue je récupèrais le tube et hop dans le moule. Pour ce dernier j'utilisais de l'argile blanche, encore un peu humide pour pas qu'il éclate, mais pas trop sinon ça fait de la vapeur et la pièce est bousillée. Malgré tout j'étais obligé d'aménager de petites échappées d'air à certains endroits. Mais pour le moule normalement il faut utiliser un sable spécial, que l'on compacte fortement, et il faut prévoir des masselottes de refroidissement pour certaines pièces à plusieurs volumes.
Exemple d'une pièce juste après démoulage :
Et après usinage :
On peut obtenir des choses correctes, mais bon ça reste du bourrinage, si tu veux de la précision oublie..
Marsh Posté le 08-08-2007 à 20:37:16
avec une coulée dans une masselotte tu risque un phenomene de retassure c'est pourquoi il faut remplir le moule a ras en prevoir plus large au niveau de la ou tu fais coulée
sinon il faut surtout pas faire de moule avec des angle de raccordement vif sinon tu risque de creer des fissures ou criques
Marsh Posté le 08-08-2007 à 20:38:19
Mais pour se recentrer sur ta question, essaye avec de la tôle mais, je ne sais pas comment l'acier va réagire au choc thermique. Il peut se déformer = pièce foutue.
La température de fusion de l'alu est environ 650°C. En gros à 700 tu peux être sûr que c'est bon.
Le démoulage se fait, et bien, quand c'est froid pardi. Tu mets un thermomètre contre ton moule et quand il est revenu à température ambiante, c'est bon.
Pour le produit anti-accroche, je ne pense pas qu'il en existe, étant donné que cela ferait des vapeurs qui, cherchant à s'échapper, feraient des trous dans le métal. Il faut regarder les coef de dilatation alu et acier et les comparer..
Marsh Posté le 08-08-2007 à 20:40:57
il existe des produit anti accroche pour l'acier
pourquoi pas sur l'alu?
Marsh Posté le 09-08-2007 à 21:39:35
 Dans le moulage sous pression pour aluminium, je voudrais savoir quel produit à utiliser dans le moule avant de verser l'aluminium liquide sert à ce que l'aluminium versé ne reste pas collé dans le moule. Quel est le nom de ce produit ainsi que sa composition ?
        Merci d'avance
                                       Tran005
Marsh Posté le 08-08-2007 à 19:40:25
Qui peut me dire comment fabriquer un moule en coquille en acier pour la fonderie d’aluminium ? A quelle température dois-je verser l’aluminium dans le moule ? A quelle température dois-je procéder au démoulage ? Quel produit (à mettre dans le moule avant de verser l’aluminium) sert à démouler les objets en aluminium pour qu’ils ne restent pas collé au moule ?
Merci d'avance
Tran005
