masse volumique ! - Sciences - Discussions
Marsh Posté le 10-09-2003 à 12:02:32
| dRfELL a écrit : je n'arrive pas a calculer la masse volumique de l'ethanal CH3CHO   |
si d c'est la densité faut pas chercher plus loin.
Marsh Posté le 10-09-2003 à 12:15:57
densité (d) = masse volumique d'un produit / masse volumique référence
la référence étant l'eau (masse volumique = 1 ) pour un liquide et un solide et l'air pour un gaz.
Marsh Posté le 10-09-2003 à 12:23:17
Le E et le F m'inquiètent ... skoi ces bêtes là  ![[:le velocypede de zed] [:le velocypede de zed]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/le velocypede de zed.gif)
Marsh Posté le 10-09-2003 à 12:24:28
E ça doit être température d'ébullition
F idem pour la fusion
vu les température, il vaudrait mieux qu'il sache dans quelles conditions il est pour ne pas se planter dans la masse volumique.
Marsh Posté le 10-09-2003 à 12:24:29
E température d'ébullition
F température de fusion
grillaid d'une seconde
Marsh Posté le 10-09-2003 à 12:25:29
| Mjules a écrit : E ça doit être température d'ébullition  |
je pense aussi, parce-que là, soi il a des infos inutiles, soit il y a un piège
Marsh Posté le 10-09-2003 à 12:25:59
Si t'arrives pas à faire ca relis tes cours.
Marsh Posté le 10-09-2003 à 12:42:31
je ne connais pas d ref... je connais mes formules ce n'est pas le probleme
j'avais pas du que d ref faisait 1 (sur un post)... maitenant ca va etrte plus facile
Marsh Posté le 10-09-2003 à 12:45:30
| dRfELL a écrit : je ne connais pas d ref... je connais mes formules ce n'est pas le probleme  |
tu prends l'eau comme ref et hop : 780kg/m^3
Marsh Posté le 10-09-2003 à 12:51:26
si je comprends bien : d = mase volumique/masse volumique de reference.
donc masse volumique = d * masse ref = 0.78 * 1 = 0.78 ??!!
Marsh Posté le 10-09-2003 à 12:52:06
| Mjules a écrit : densité (d) = masse volumique d'un produit / masse volumique référence  |
on m'avait dit un donc c'etait faut avec 1 je me disais bien ...
edit : Masse volumique de l'eau : µ=1000 kg.m-3. :-D
Marsh Posté le 10-09-2003 à 12:53:38
| dRfELL a écrit : si je comprends bien : d = mase volumique/masse volumique de reference.  |
La densité c'est la masse volumique du produit / la masse volumique de la référence. Comme on est pas bete on prend la référence = eau, d = 1, mv = 1000kg/m^3
d = 780/1000 = 0.78
Marsh Posté le 10-09-2003 à 12:54:53
et bien je vous remerci beaucoup
la masse volumique de reference n'etait pas fournie dans l'enoncé et on ne l'a pas dite en cours... voila pourquoi je bloquais
Marsh Posté le 10-09-2003 à 11:59:43
avec M = 44
d : 0.78
E = 21°C
F : -124°C
merci de m'aider ;-)
