Formol - Sciences - Discussions
Marsh Posté le 22-04-2005 à 10:34:58
google est ton ami...
http://www.thermo.com/eThermo/CMA/ [...] _19855.pdf
Marsh Posté le 27-04-2005 à 01:44:10
tatie_je_te_vois a écrit : Quelqu'un saurait-il comment fabriquer du Formol ? |
Ca s'achète... tu peux pas le fabriquer dans ta paillasse à la amison.. Si je ne m'abuse c'est à partir de CO(toxique à très faible dose : 30ppm) qu'on fait buller en environnement réducteur.. arrétez moi si je me trompe..
Marsh Posté le 27-04-2005 à 01:50:09
Z_cool a écrit : tu veux kinapper/violer qui ? |
Et... on ferai comment avec du formol? Tu veux parler du chloroforme, surement..
Marsh Posté le 27-04-2005 à 01:53:45
Ouiche a écrit : Et... on ferai comment avec du formol? Tu veux parler du chloroforme, surement.. |
En fait il a déjà fait le kidnapping.
Là c'est pour conserver le cadavre
Marsh Posté le 27-04-2005 à 01:54:07
C'est simple, tu tues la personne, et tu la conserves dans du formol pour la réutiliser comme tu veux rançon ou autre.
P.S : (:burned]
Marsh Posté le 27-04-2005 à 07:30:45
Voyons ne te casse pas la tête pour savoir comment fabriquer du formol. ..Tu n,as qu'à lester ton cadavre dans le fond de la mer avec un poid de 50 kilos pour empêcher qu'il remonte à la surface. Pour mieux faire tu lui fait des incisions pour laisser échapper son sang dans l'eau...le sang attire les requins et une fois le cadavre bouffé, aucun risque que les pecheurs maritimes ne le prenne dans leur filet. Parole d'un serial killer
Marsh Posté le 09-06-2005 à 09:47:44
en fait c'est assez complexe, il te faut oxyder du methanol. C'est à dire mettre de l'oxygène dans du méthanol qui est très toxique. La solution consiste à faire buller de l'oxygène dans de méthanol (que tu n'a pas!) et à stopper ensuite la réaction suivante en maitenant la température... Pas simple à faire chez toi!
Marsh Posté le 10-06-2005 à 20:02:01
bois du méthanol : il est transformé en formol dans ton organisme !
Marsh Posté le 12-06-2005 à 16:28:55
ReplyMarsh Posté le 26-11-2005 à 18:13:06
polatouche a écrit : interessant ^^ |
tu veut fabriquer du 4 tres simple
· C4 Le C4 l'explosif militaire sous-forme de plastic le plus commun. Le C4 est un plastic blanc hautement explosif plus puissant que le TNT. Il contient 91 % de RDX et 9 % de plastic binder. Il reste modelable à des températures inférieures à 0°C et jusqu'à 100°C. Il est plus sensible à l'eau que les autres plastics quand il est longtemps immergé à l'intérieur. A cause de sa forte puissance détonante et de sa plasticité, le C4 est bien adapté pour s'introduire dans des brèches, des failles ou des tubes.
Marsh Posté le 26-11-2005 à 18:34:01
Tu es un taliban ?
Tiens, on fabrique comment du chloroforme avec des produits plus faciles à se procurer? (C'est pour coller du plexy, promis )
Marsh Posté le 30-11-2005 à 21:48:29
nan mais le chloroforme c'est pas comme dans les Tintin non plus hein
c'est pas en en respirant un coup que tu vas tomber dans les vaps et te faire violer post mortem
A la limite du chloral hydrate pour endormir (simple a faire en plus)
Marsh Posté le 27-02-2006 à 18:06:25
bonjour .....voial je vais pratiquer la disection d'une sourie et je souhaiteré conserver certaine chose est j'ai entendu parler dun procédé qui permétré de de métre els organe que je veut conserver dans un bocal ou pot d'analyse d'urien et de rajouter dur formol pur et de fermer le récipient ..mais le prob ces éce que sa amrche et surtou ou se procuré du formoel ou comen el faire..voial merci de vo réponse et sa seré simpa poru ceu qui auré els réposne de me rep par mail ou ci vous ne pouver pas bin sur le forum merci
Marsh Posté le 27-02-2006 à 18:20:09
holubthomash a écrit : bonjour .....voial je vais pratiquer la disection d'une sourie et je souhaiteré conserver certaine chose est j'ai entendu parler dun procédé qui permétré de de métre els organe que je veut conserver dans un bocal ou pot d'analyse d'urien et de rajouter dur formol pur et de fermer le récipient ..mais le prob ces éce que sa amrche et surtou ou se procuré du formoel ou comen el faire..voial merci de vo réponse et sa seré simpa poru ceu qui auré els réposne de me rep par mail ou ci vous ne pouver pas bin sur le forum merci |
ej en comrepds ienr a oik ek tu di
Marsh Posté le 27-02-2006 à 20:15:47
Le formol ca peux s'acheter en droguerie, ca ne coute pas tres cher, mais c'est assez toxique (par contact et inhalation).
Si tu veux conserver un truc dans un bocal il est preferable d'utiliser de l'alcool (du simple alcool à bruler) qui ne blanchira pas la surface de la peau contrairement au formol.
Marsh Posté le 29-10-2006 à 20:14:34
SALU GARS vu TA REPONSE t'AVAI l'air de ti connaitre tu pourai pas m'en dire un peu plus
Marsh Posté le 29-10-2006 à 20:16:15
RUTHeNIUM a écrit : SALU GARS vu TA REPONSE t'AVAI l'air de ti connaitre tu pourai pas m'en dire un peu plus |
Kikoo lolilol asv ?
Marsh Posté le 29-10-2006 à 20:18:55
Gruber Hans a écrit : Le formol ca peux s'acheter en droguerie, ca ne coute pas tres cher, mais c'est assez toxique (par contact et inhalation). |
C'est cancerigene, éviter de rester au contact trop souvent.
Marsh Posté le 29-10-2006 à 21:00:52
FCKGW a écrit : C'est quoi ce topic ? |
un T.A.L.C.
Marsh Posté le 29-10-2006 à 21:02:42
A ta place, j'irais tout simplement dans un laboratoire d'anatomie-pathologie (privé ou dans un hôpital) et je demanderais avec un grand sourire si je ne pourrais pas avoir un petit flacon de liquide de conservation.
Marsh Posté le 29-10-2006 à 21:05:38
Le méthanal est produit industriellement par l'oxydation catalytique du méthanol. Les catalyseurs les plus employés sont l'argent métallique, ou un mélange d'oxyde de fer, de molybdène et de vanadium. Dans ce cas, le méthanol et le dioxygène réagissent à 400 °C selon l'équation :
CH3OH + ½ O2 → H2CO + H2O
La catalyse à base d'argent réagit à des températures plus hautes, de l'ordre de 650 °C. Deux réactions produisent alors simultanément du méthanal : l'équation ci-dessus, et l'équation de déshydrogénation ci-dessous.
CH3OH → H2CO + H2
Phrases de risque et conseils de prudence [modifier]
* R: 23/24/25 (Toxique par inhalation, par contact avec la peau et par ingestion)
* R: 34 (Provoque des brûlures)
* R: 40 (Effet cancérogène suspecté : preuves insuffisantes)
* R: 43 (Peut entraîner une sensibilisation par contact avec la peau)
* S: 1/2 (Conserver sous clé et hors de portée des enfants)
* S: 26 (En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement consulter un ophtalmologiste)
* S: 36/37/39 (Porter un vêtement de protection approprié, des gants et un appareil de protection des yeux/du visage)
* S: 45 (En cas daccident ou de malaise consulter immédiatement un médecin et lui montrer lemballage ou létiquette)
* S: 51 (Utiliser seulement dans des zones bien ventilées)
Source : Wikipedia
Inutile de dire que ca vaut pas le cout de tenter de le fabriquer.
Marsh Posté le 01-11-2006 à 21:31:54
Le vieux deterrage de topic...
Comme je l'avais dis dans mon dernier message on peut avantageusement remplacer le formol par de l'alcool à 90° ou à bruler.
Le formol provoque un blanchissement des tissus superficiels, ce qui n'est pas le cas de l'alcool.
Marsh Posté le 07-12-2007 à 14:25:18
salut perso nan je c pas trop comment en fabriké! sa a lair vachement complexe a ske g vu sur mes recherche.......mais joré une petite kestion....apar conservé les animo lé cadavre etc..... pour koi dotre sa peu etre utilisé.. eske sa peut etre utilisé en cas de maladie.....??? pcq en ce moment je comence a etre vrément malade....vomissement douleur abdominal tré forte.....et en fouillant dans les placard de ma belle mere jen ai decouvert une bouteille....et dapré mes recherche ses simptome son eux ossi lié o formol!! et com c une pourriture ste meuf....ba vla koi.....les doute s'instal! repod moi o plu vite stp. merci!
Marsh Posté le 07-12-2007 à 14:29:12
Mais c'est quoi ce remontage de topic???
WHAARGARBL THE GOOGLE THEY DO NOTHING
Marsh Posté le 07-12-2007 à 14:29:29
Sur le fond => oO²²²²²²²²²²
Sur la forme, merci de faire un effort concernant le style SMS.
Marsh Posté le 07-12-2007 à 14:30:30
Merci glocaume de ta contribution, grâce à toi nous avons compris que ce post remontait à 2005 et que la personne était tombée dessus via Google ou une recherche
Marsh Posté le 27-07-2008 à 19:54:17
Bonjour, voila cela fait 1 mois que j'ai récupéré 1 lezard vert et un orvet mort bien sur et je les ais mis dans du formol.
Mais depuis quelque jours le lezard est en train de noircir, alors que l'orvet pas du tout.
quelqu'un pourrait il me renseigner ? M'aider ?
Merci d'avance.
Marsh Posté le 12-02-2009 à 09:57:21
Pour conserver quelque chose de plus ou moins mort, il faut un fixateur. L'idéal étant le liquide de Bouin (très utilisé en anatomo-pathologie), mais je sais pas si c'est facilement trouvable. Ensuite tu peux utiliser du formole (très utilisé dans les labo d'anat pour conserver des pièces anatomiques). Mais le plus simple reste l'alcool simple qui est facil à trouver et pas cher.
Si tu veux conserver quelque chose de mort, il fait que tu me prenne dés qu'il vient de mourir (ou juste avant pour les sadiques) et tu le trempes ENTIEREMENT dans le formole. Si tu ne le fais pas à temps, il va commencer à pourrir et çà ne va servir à rien. Ensuite il faut que çà pénètre à l'intérieur, donc il faudrait faire une entaille pour çà entre bien ou que tu perfuses un peu (assez délicat avec une seringue et une petite aiguille) et aussi faut en mettre dans la gueule.
J'espère avoir pu t'aider, même si c'est presque un an après
Marsh Posté le 12-02-2009 à 10:48:32
Citation : Statut : Membre |
T'as mis tout ce temps pour pondre une réponse à ce gars ? Rassures-moi, t'es pas fonctionnaire ?
Marsh Posté le 12-02-2009 à 11:45:40
Non, mais çà va pas tarder XD
Mais il me semblait avoir fait un sujet une fois et il a été supprimé... fin bon c'est pas grâve.
Au fait bonne année à tous
Marsh Posté le 22-04-2005 à 10:31:37
