force de coriolis - Sciences - Discussions
Marsh Posté le 18-04-2005 à 16:52:50
c'est vrai, elle est trop faible. (d'ailleurs tu peux tester chez toi)
Marsh Posté le 18-04-2005 à 16:59:12
| autre_chose a écrit : ... ce qui infirme les dires du prof |
nan justement, le prof disait que dans l'émisphère nord cela tournait toujours dans le meme sens et dans le sud, dans l'autre. alors que dans le magazine ils disaient que c'était le fruit du hasard et que c'était aléatoire
Marsh Posté le 18-04-2005 à 17:00:18
Débat qu'on a déjà eu des 10aines de fois sur les topics "les choses idiotes que vous savez".
C'est faux en effet, son influence dans un évier est largement négligeable par rapport à d'autres forces en jeu, ne serait que celle de la géométrie du lavabo ou de la vitesse initiale de l'eau
Donc ton prof à tout faux ![]()
Marsh Posté le 18-04-2005 à 17:02:08
ReplyMarsh Posté le 18-04-2005 à 17:02:49
Bin si justement. Le prof dit un truc, qui est contredit par l'expérience. Donc ce qu'il dit est infirmé.
Et je confirme que la force de coriolis est négligeable pour l'eau d'un lavabo. Elle joue un role pour des phénomènes comme les ouragans, bien plus vastes.
Marsh Posté le 18-04-2005 à 17:04:45
j'ai vu dans un zappingde C+ , il y a plusieur année: un truc assez marrant. c'etait dans un village dans l'Equateur
il y avait un long evier. avec 3 trous: 1 dans l'emisphere nord, le 2° dans le sud et le 3° juste sur le passage de ligne imaginaire de l'Equateur. dans le 1 ca tournait dans un sens, le 2° dans le sens inverse et le 3°: y avait rien l'eau s'ecoulait sans faire de cercle. ![[:wam] [:wam]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/wam.gif)
Marsh Posté le 18-04-2005 à 17:08:07
| Mayonaise a écrit : j'ai vu dans un zappingde C+ , il y a plusieur année: un truc assez marrant. c'etait dans un village dans l'Equateur |
J'avais vu ça aussi, mais il semblerait donc bien que c'était du pipeau jouant sur une LU
Explication étayée :
http://www.ens-lyon.fr/Planet-Terr [...] rtie5.html
Marsh Posté le 18-04-2005 à 17:15:10
ouais le truc qui dit que dans l'hémisphère nord l'eau tourne dans un sens et dans l'hémisphère sud dans l'autre c'est absolument n'importe quoi
Marsh Posté le 18-04-2005 à 18:19:18
| Zoup TRALALA a écrit : ouais le truc qui dit que dans l'hémisphère nord l'eau tourne dans un sens et dans l'hémisphère sud dans l'autre c'est absolument n'importe quoi |
Dans le cas d'un evier oui
Mais pour les courrant marins, c'est vrai
Marsh Posté le 18-04-2005 à 18:46:23
| Tolor a écrit : Dans le cas d'un evier oui |
ouais bon on avait compris que je parlais des éviers et des jok
Marsh Posté le 18-04-2005 à 18:50:52
ben c'est toujours la même baignoir
y a pas de raison que ca change
Marsh Posté le 18-04-2005 à 18:53:31
et même en appliquant un rotationnel dans le sens contraire, celà reprend le même mouvement de rotation.
et dans l'hémisphère sud, le sens contraire qui se rétablit même après pertubatiion.
Ce principe est démontré quotidiennenment par cette expérience.
Alors pourquoi certains disent que c'est faux?
Marsh Posté le 18-04-2005 à 22:49:56
Il faut que l'on m'explique quelque chose...
La force de coriolis n'est pas assez importante pour modifier le sens de rotation de l'eau (10^-5 N/kg) dans une baignoire (50 litres d'eau au minimum), mais est assez importante pour faire dévier le pendule de foucault (masse de 28 kg)
Comment on explique cela ?
Marsh Posté le 18-04-2005 à 23:00:59
| Badcow a écrit : Il faut que l'on m'explique quelque chose... |
Gni ![]()
Marsh Posté le 18-04-2005 à 23:06:23
révises tes cours de math sup STP.
Changes de prof dans le cas échéant.
Marsh Posté le 18-04-2005 à 23:06:29
| hourman a écrit : et même en appliquant un rotationnel dans le sens contraire, celà reprend le même mouvement de rotation. |
c'est une conspiration des fabricants de siphon. L'accélération de coriolis s'applique aux masses importantes, en mouvement (le TGV y est soumis, les masses d'air en circulation dans l'atmosphère).
A l'échelle de ta salle de bain, l'effet ne peut etre démontré, c'est une légende urbaine ce truc. As-tu fait toi meme l'expérience ?
Marsh Posté le 18-04-2005 à 23:06:36
J'ai montré ça à des 5ème, ils ont tt de suite compris
http://vortex.weather.brockport.ed [...] iolis.html
Marsh Posté le 18-04-2005 à 23:10:09
| El Tristo a écrit : c'est une conspiration des fabricants de siphon. L'accélération de coriolis s'applique aux masses importantes, en mouvement (le TGV y est soumis, les masses d'air en circulation dans l'atmosphère). |
oui, monsieur.
et çà marche.
et cette légende urbaine est même dans un programme scolaire (en même lieu que le pendule de Foucault).
mais bon, c'est peut-être une conspiration.
Marsh Posté le 18-04-2005 à 23:14:44
| hourman a écrit : oui, monsieur. |
c'est n'importe quoi mais ca fait du bien de rêver
allez, un peu plus sérieusement, une démo :
à lire ici : http://www.physics.ohio-state.edu/ [...] ewcor.html
je mets la fin uniquement :
| Citation : In a kitchen sink, of course, speeds and time scales are much smaller than hours and miles. Water rushing down a drain flows at speeds on the order of a meter per second in most sinks, which are themselves less than a meter wide. Qualitatively, there doesn't seem to be much chance for deflection. Quantitatively, putting these numbers into Equation 1 results in an estimated change in rotation of only a fraction of a degree per second, and a very small fraction at that...less than an arc-second (1/3600th of a degree) per second over the course of the entire draining of the sink, ignoring additional effects caused by conservation of angular momentum and the like. |
edit : accessoirement, j'ai fait la démo en long en large et en travers c'était au programme de ma maitrise (spécialité Météo). De facon plus pragmatique, chez moi ca tourne dans le sens qu'il veut c'est aléatoire.
Marsh Posté le 18-04-2005 à 23:17:48
Les gens ne disent pas que c'est faux, mais que c'est négligeable dans le cas de l'évier.
Fait le calcul avec la masse de l'eau, la vitesse d'écoulement et constate que la résultante est très (trop) faible.
Déjà débatu et redébatu sur truc con que vous savez, il y a des liens pour les incrédules.
Marsh Posté le 18-04-2005 à 23:25:21
le probleme pour le pendule de foucault est que celui-ci est quasi parfait en ce sens qu'il n'y a pas de forces parasites liés aux frottements ou a des collisions inévitables dans le cas de l'eau. pour le pendule il n'y a plus que la force de coriolis qui meme si elle est faible est suffisante pour s'imposer au frottement de l'air unique force résultante avec le poids ici.
Marsh Posté le 16-07-2009 à 13:21:37
Moi quand je fais caca, ben il tourne dans un sens dans ma maison en france et dans l'autre dans ma maison au maroc...
J'ai fait l'essai de nombreuses fois et ça confirme bien qu'il existe un effet dû à coriolis dans mes chiottes.
Marsh Posté le 16-07-2009 à 15:42:18
Sauf que ce n'est pas logique du tout puisque la France et le Maroc sont situés sur le même hémisphère...
Marsh Posté le 16-07-2009 à 15:49:50
| jarod926 a écrit : Salut, |
Ouaaa tu nous a fait un super UP de qualité toi la ....
4 ans pour nous parler de tes chiotes....
Marsh Posté le 19-07-2009 à 13:01:07
Ca doit être la chasse d'eau qui fait tourner plus dans un sens que l'autre... ![]()
Marsh Posté le 18-04-2005 à 16:50:41
voilà, plusieurs profs mon dit que cette force faisait tourner le vent, l'eau, etc.. dans un certain sens, d'ailleurs il m'ont dit que l'on pouvait le constater lors du vidage d'un lavabo par exemple. justement dans un magazine scientifique j'ai lu, que cette force n'était pas assez conséquente pour faire tourner dans un certain sens l'eau du lavabo. je ne sais pas qui croire.
Message édité par Profil supprimé le 18-04-2005 à 17:02:57
