casse tête ! - Sciences - Discussions
Marsh Posté le 12-02-2003 à 17:45:42
Je suis sur que les forts en maths ne vont pas mettre longtemps.
Marsh Posté le 12-02-2003 à 17:48:09
ReplyMarsh Posté le 12-02-2003 à 17:49:38
zmed a écrit : Je suis sur que les forts en maths ne vont pas mettre longtemps. |
pas besoin d"etre fort en math
suffi davoir un cervo , c'est tout simple ce truc
Marsh Posté le 12-02-2003 à 17:50:55
faust423 a écrit : pas besoin d"etre fort en math |
ben donne la solution, c'est tout
Marsh Posté le 12-02-2003 à 17:53:25
pas possible, ca fait une aire de 18 carreaux !
c'est pas un carré !
Marsh Posté le 12-02-2003 à 17:55:40
[img]
zmed a écrit : |
Début de la solution
Il est très facile d'obtenir un carré avec les quatre pièces 1, 2, 3 et 4
Mais que faire du carré 5 ?
Pour avoir une idée claire de départ, il faut calculer l'aire de chacun des trois carrés.
1) le petit carré 5
2) le moyen carré A, trop facilement obtenu avec les quatre pièces : 1, 2, 3 et 4
3) le grand carré B, à obtenir en utilisant les cinq pièces : 1, 2, 3, 4 et 5
Marsh Posté le 12-02-2003 à 18:35:59
Ca y'est j'ai trouvé mais flemme d'uploader...
En fait c'est un carré en diagonal que ca donne
On commence en rentrant le 1 dans le trou du 5
2 sous le 1
3 à gauche du 2
4 à droite du 2/1
Voilou.
Marsh Posté le 12-02-2003 à 19:03:55
zmed a écrit : |
cete lironie
Marsh Posté le 12-02-2003 à 19:04:45
zmed a écrit : faust 423 t'a pas trouvé ! c'est si simple ! |
le 423 cest parce kil y a deja un faust
et je repete ke je nai pas trouver !!!
Marsh Posté le 12-02-2003 à 19:06:11
Scarificator a écrit : Ca y'est j'ai trouvé mais flemme d'uploader... |
pas sur que t bon
Marsh Posté le 12-02-2003 à 19:08:04
marche pas.
Marsh Posté le 12-02-2003 à 19:09:51
me rapelle avoir fai un truc comme sa o colege mais me souvien plus de la soluce tellement jete passione par le cour
Marsh Posté le 12-02-2003 à 19:09:58
Oups il fallait commencer par rentrer le 5 dans le trou du 1
Marsh Posté le 12-02-2003 à 19:10:29
Scarificator a écrit : Oups il fallait commencer par rentrer le 5 dans le trou du 1 |
j'avais bien compris
mais même ça, j'arrive pas à le faire fonctionner ?!
Marsh Posté le 12-02-2003 à 19:11:17
le 4 est trop grand pour rentrer dans ta manip, selon mon dessin
Marsh Posté le 12-02-2003 à 19:12:04
Bon j'vais réinstaller PSP pour vérifier alors
(dans ma tête, ca marchait)
Marsh Posté le 12-02-2003 à 19:13:18
g trouvé
fo pa utiliser la piece "principale" comme on le pense
Marsh Posté le 12-02-2003 à 19:14:00
RaZieL-92 a écrit : g trouvé |
bah alors comment ?!
Marsh Posté le 12-02-2003 à 19:15:21
gloubiboulga a écrit : |
bha on peut croire ke le bas droit sert de coin, mais c le milieu de la figure
Marsh Posté le 12-02-2003 à 19:16:55
RaZieL-92 a écrit : bha on peut croire ke le bas droit sert de coin, mais c le milieu de la figure |
Marsh Posté le 12-02-2003 à 19:17:46
ReplyMarsh Posté le 12-02-2003 à 19:19:50
ReplyMarsh Posté le 12-02-2003 à 19:19:53
ReplyMarsh Posté le 12-02-2003 à 19:23:08
Je pige pas mon truc marche tres bien, je ne vois pas vos problemes, le 4 est à la bonne taille
Marsh Posté le 12-02-2003 à 19:25:35
J'essaye d'uploader en rentrant du kiné si personne n'a fait entre temps
Marsh Posté le 12-02-2003 à 19:25:40
Scarificator a écrit : Je pige pas mon truc marche tres bien, je ne vois pas vos problemes, le 4 est à la bonne taille |
upload, pour que l'on vérifie, ou au moins, fais une description ... qui tienne la route
Marsh Posté le 12-02-2003 à 19:26:09
bon c pas hyper preci mais les unite sont les bonnes jai essayer avec une latte au mm pres cher moi
Marsh Posté le 12-02-2003 à 19:26:18
bon c un peu mal fait c fé sous paint
pas très compliqué
Marsh Posté le 12-02-2003 à 19:26:28
telikot a écrit : et voila : |
et non.
la 4 a pas cette forme la
Marsh Posté le 12-02-2003 à 19:27:34
CALCUL DE L'AIRE DE CHACUN DES TROIS CARRES.
L'unité de longueur utilisée sera le cm.
On peut aussi utiliser un multiple du cm ou une longueur quelconque a. On modifie alors la difficulté du calcul.
le carré 5 : Son aire est égale à la moitié d'un carré de 2 cm de côté.
Soit ½ de 2² = 2. Donc aire(carré 5 ) = 2 cm²
le carré A : La longueur du côté est de 4cm.
Soit 4² = 16. Donc aire(carré A) = 16 cm²
le carré B : Son aire est égale à la somme des deux aires précédentes (il est constitué des cinq pièces réunies.
2+16 = 18. Donc aire(carré B) = 18 cm²
Quel est la longueur du côté d'un carré dont l'aire mesure 18 cm² ?
La réponse est évidente. C'est que l'on peut écrire 3.
Ce n'est pas un nombre décimal (pas même rationnel), comment peut-on construire une telle longueur
CONSTRUIRE UN CARRE DONT LE COTE MESURE 3RACINE CARRE2
Les segments en couleur ont des longueurs multiples de .
Ce sont ces segments qui doivent avoir une direction horizontale ou verticale.
Ces quatre piéces doivent tourner de 45° pour avoir une orientation correcte.
A remarquer le plus grand des trois segments a une longueur de 3.
Faire pivoter le carré A de 45° puis faire glisser en translation les pièces 2, 3 et 4.
Et pour terminer placer le carré 5. C'est la solution.
LA SOLUTION
1) Rotation du carré A
(en pointillé le carré B, final)
La suite et fin du puzzle
SUITE ET FIN DU PUZZLE
2) Les translations des piéces 2, 3 et 5 et la pose du carré 5
Marsh Posté le 12-02-2003 à 19:29:52
c pas preci mais en vrai ca marche le 4 c car le reste est aps preci .. attend je refait le schémas
Marsh Posté le 12-02-2003 à 19:33:08
RaZieL-92 a écrit : bon c un peu mal fait c fé sous paint |
bien vu c'etait çà !
Marsh Posté le 12-02-2003 à 17:44:21
Voici les cinq pièces d'un puzzle.
La figure que l'on doit obtenir est un carré. Cela semble très élémentaire. Mais il faut essayer.
