Calculer le temps de charge d'un accu?
Calculer le temps de charge d'un accu? - Sciences - Discussions
Marsh Posté le 19-09-2004 à 14:10:49
Je souhaiterai savoir si quelqu'un connaitrai la forumule permettant de calucler la durée d'un recherge pour un accumulateur donné (250mah, 1300mah, etc ... ) avec un chargeur "standard".
Merci d'avance!
"Chaque personnalité qu'ils refusent me rapproche de celle qu'ils aimeront..."
Marsh Posté le 19-09-2004 à 14:14:56
j'ai la chance d'avoir eu un tableau recapitulatif avec mon chargeur... tu veut charger quoi ?
Speeding is like farting; you should know when it's appropriate !
Marsh Posté le 19-09-2004 à 14:18:44
accu R03 / AAA 250mAh - 1.2V
sur chargeur standard en 240V of course
Marsh Posté le 19-09-2004 à 14:20:24
ça depend de la capacité du chargeur a chargé...
Sinon c'est 230V.....
Cherche geekette | Traquez vos billets d'€ | Don du sang | Don de moelle osseuse
Marsh Posté le 19-09-2004 à 14:21:41
3h30 d'apres mon tableau mais c'est pour batteries ni-mh a toi de voir si ça correspond
Marsh Posté le 19-09-2004 à 14:26:22
ce sont de Ni - Cd
le probleme est que le chargeur doit s'arreter apres la charge des accus et se mettre en veille, mais il n'en fait rien et continue à charger ce qui à pour conséquence de me mettre HS mes accus!
com21 : generalement on donne comme tolérance 230/240V, mais en pratique, la tension mesurée est proche de 240V
Marsh Posté le 19-09-2004 à 14:29:57
pour les ni-cd je sait pas si c'est valable :??:
Marsh Posté le 19-09-2004 à 14:42:54
ça ne change pas qu'on a pas les valeurs de sortie de chargeur ;)
Marsh Posté le 19-09-2004 à 15:20:37
Tu peux mettre un scanne de ton tableau stp ? ^^
Dessin du 22 Octobre 2025 : Inktober - Bouton | Graphisme
Marsh Posté le 19-09-2004 à 15:32:29
tetedechat a écrit :
ce sont de Ni - Cd
tu n'y peut rien, mais dommage...les Ni-CD ne sont pas terribles, il faut effectivement faire bien attention au temps de charge, et aussi à la décharge.
d'après moi du meilleur au moins bien dans les technologie de batterie rechargeable :
Li-Ion - Ni MH - Pb - Ni CD   (d'un point de vu assez général en incluant durée de vie, fragilité, temps de charge...)
Marsh Posté le 19-09-2004 à 15:51:14
ce sont de Ni - Cd
chez moi j'ai déja été jusqu'a 242, mais c'est dans les 237 en general il me semble bien :jap:
Marsh Posté le 19-09-2004 à 15:51:28
meme avis.
Marsh Posté le 19-09-2004 à 19:38:24
Je ne suis pas expert, mais il ne faut pas généraliser. L'accus idéal dépand beaucoup de l'application qui va derrière :
Le NiMH tient mal les forts appels de courant comparé au NiCd... dire que l'un est meilleur que l'autre...
Sinon, pour la charge, dans le temps c'était au 1/10 de la capacité (courant de charge) pendant 12 heures.
Maintenant les accus encaissent plus d'A mais il faut faire gaffe a ne pas leur en foutre trop -> surveillance des accus en charge et timing correct. Le mieux : les chargeur delta V qui coupent automatiquement : l'accus plein marque une legere baisse de tension à ses bornes.
Marqué dv ou -dv sur le chargeur.
Le nimh encaisse mieux en charge que le nicd, commuter l'inter dans la bonne position si vous avez un chargeur mixte.
a+
Message édité par chin jo le 19-09-2004 à 19:38:54
Marsh Posté le 19-09-2004 à 22:41:13
Mon conseil : change de chargeur !
Marsh Posté le 19-09-2004 à 23:18:13
c'est le deuxieme et c'est pourtant un energizer ( meme si je suis conscient que la marque ne fait pas tout, loin de la)
Sinon je pensais que le temps de chargement de la premiere charge est plus conséquent que les suivantes ( à la maniere des téléphones portables!)
Message édité par tetedechat le 19-09-2004 à 23:18:27
Marsh Posté le 19-09-2004 à 23:32:33
le chargeur coute pas plus cher que des accu neufs... plutot que de niker accu sur accu, tu ferais mieu de changer les deux une bonne fois, si tu n'est pas sur de tes accus non plus...
Marsh Posté le 19-09-2004 à 23:36:25
Ni-Cd : très toxiques, à recycler absolument quand ils sont finis.
Tout dépend d'après moi de l'intensité de sortie du chargeur. si l'accu fait 1500 mAh et l'intensité de sortie du chargeur fait 250 mAh la charge doit durer 6 h. Non ?
Tu peux monter le chargeur sur un programmateur qui coupera le courant au bout d'un temps spécifié. Tu peux trouver ça à Casto pour 20 € environ.
Bien vérifier que le chargeur est prévu pour le type d'accu.
Donnez votre sang pour sauver des vies https://dondesang.efs.sante.fr/
Marsh Posté le 19-09-2004 à 23:43:37
si tu changes, je te conseille ça :
http://www.en.varta-consumer.com/c [...] nsumer.com
70 € chez darty en version 4 accus.
Sinon je te conseille mon chargeur :D que je vends ici (mais ne se coupe pas automatiquement en fin de charge) :
http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dl [...] 5719971303
Marsh Posté le 19-09-2004 à 23:45:11
le varta p6 est à 49 euro avec 4 NiMh 1700 mAh chez carrouf en ce moment ; il semble qu'il ai 4 circuits de charge indépandant -> très bien :)
12 euro les 4 AA varta HiSpeed 1900mAh
edit : c'est pas le P6 , voir plus bas
Message édité par chin jo le 19-09-2004 à 23:53:51
Marsh Posté le 19-09-2004 à 23:47:34
Hi speed c'est quoi ? 15 minutes comme celles-là ? http://www.en.varta-consumer.com/c [...] nsumer.com
Marsh Posté le 19-09-2004 à 23:48:12
Y'a un super topic accu dans la cat photo num. :o
Et y'a des fous furieux là-bas.
Message édité par xsite le 19-09-2004 à 23:48:28
Sur les nerfs
Marsh Posté le 19-09-2004 à 23:50:06
ok merci
Marsh Posté le 19-09-2004 à 23:50:28
Je regarde, je les ai sous les yeux...
nan, pas 15 minutes. c'est celles là :
Message édité par chin jo le 19-09-2004 à 23:50:39
Marsh Posté le 19-09-2004 à 23:51:53
Marsh Posté le 19-09-2004 à 23:51:57
Marsh Posté le 20-09-2004 à 00:08:28
ok merci.
J'ai le Varta 15 minutes. Très impressionnant ! :)
Marsh Posté le 20-09-2004 à 00:19:32
Les accus doivent chauffer dur ! Aucune recommandation pour éviter de coller des NiMh noname dedans et foutre le feu à la baraque ? Ton kit dépasse de loin ce que je connais en performance NiMh.
Peut être que les courants délivrés vont monter eux aussi (modélisme électrique = NiCd ou Lithium ion pour le moment)
Marsh Posté le 20-09-2004 à 10:16:17
perso j'ai des ni-mh 800Ma pour mes voitures RC. la plus part du temps je les charges lentement pour les economiser
Message édité par shinjo le 20-09-2004 à 10:16:44
