Besoin d'un pro en électronique [Ou qqun qui a un ampli US] - Sciences - Discussions
Marsh Posté le 20-02-2004 à 21:28:54
ReplyMarsh Posté le 20-02-2004 à 21:44:44
BIn je vois pas où...
Marsh Posté le 20-02-2004 à 21:45:21
Video et son c'est pas de l'électronique, j'ai vu des gens sur cette cat qui parlait de transfo 220V...
Marsh Posté le 20-02-2004 à 22:09:44
L'ampli va surement utiliser du courant redressé.Le systeme de redressement de courant supportera certainement le 50/60hz.
Regarde les docs de la machine c'est certainement indiqué dessus.
Marsh Posté le 20-02-2004 à 22:14:19
J'ai rien vu, mais en même temps je suis pas un pro
Je met l'url de la doc si qqun voit un truc
http://manuals.harman.com/hk/Owner [...] -5-04).pdf
Marsh Posté le 20-02-2004 à 23:00:17
C'est un modele qui fonctionne en 120 volts alternatif 60Hz(page 51).
Il est donc a prioris uniquement destiné au marché US/Canada/UK(et consort).
Regarde s'il non pas un modele equivalent pour l'export.
Marsh Posté le 20-02-2004 à 23:02:27
Le 120V c'est pas un soucis puisqu'il existe des convertisseurs vers 220V c'est la fréquence qui me pose de problème, mais surtout qu'est ce que ça fait si je branche l'appareil sur du 50Hz ?
Marsh Posté le 21-02-2004 à 05:17:05
il n'y que le transfo, probablement toroidal, à changer, je pense, vu le poids (18kg)
pas exactement donné, et il faut savoir lesquel mettre (puissance/tension)
si tu branches tel quel, ça va griller le transfo et l'électronique vite fait
si tu ajoutes un transfo 110>220, il n'y a pas de risque, juste le rendement du transfo un peu moindre, et très éventuellement des bourdonnements 50Hz mais c'est ridicule de mettre 2 transfo de suite
je doute fort que ce soit une alim à découpage, les pointes de puissance sont trop fortes
Marsh Posté le 21-02-2004 à 10:03:40
Les bourdonnements 50Hz qu'est ce que c'est exactement ?
Marsh Posté le 21-02-2004 à 10:07:01
la frequence a pas d'importance de toutes facons
et que ce soit une alim a decoupage (ce qui est possible) ou une lineraire, dans les 2 cas tu as un transfo dedans. Une alim a decoupage ca te prive pas d'avoir besoin d'un transfo
Enfin tu peux l'achetter, apres t'as 2 possibilites
-changer le transfo interne
-mettre un adaptateur 230->110
Marsh Posté le 21-02-2004 à 10:13:44
Oui je vais mettre un adaptateur pour la tension, j'en ai vu à 15?
Tu es bien sûr pour la fréquence ?
Marsh Posté le 21-02-2004 à 10:22:37
oui
mais pourquoi tu l'achetes pas en europe?
parce que celui la, d'apres la notice, ne supporte que le ntsc comme format video, donc tu ne pourras l'utiliser que pour l'audio
Marsh Posté le 21-02-2004 à 10:28:04
C'est simple en Europe il Coûte 1500? aux US 700$ (soit 550?).
Mais les TV sont compatible NTSC ??
Marsh Posté le 21-02-2004 à 10:55:10
C'est de l'audio de tte façon
, en tout cas merci pour tes conseils
Marsh Posté le 22-02-2004 à 23:52:47
si c une alim ac transfo, il ne verra rien et transformera tjs, peut etre un rendement un peu moindre mais rien qui devraient empecher le tout de fonctionner. je pense qu'il en est de meme pour le redresseur + filtre qui se trouve derriere !
Marsh Posté le 23-02-2004 à 09:44:04
enfin fais gaffe avec les adaptateurs 230->110
celui que tu as vu a 15? est surement pas concu pour supporter une grosse charge (ton ampli peut bouffer plus de 1000W)
Marsh Posté le 23-02-2004 à 10:39:07
En fait j'ai acheté l'ampli en France, j'ai craqué
Marsh Posté le 20-02-2004 à 21:14:16
Sur les amplis audio récent, qu'elle type d'alimentation y a-t-il ? Alim à découpage ou alim équipée d'un transformateur ferromagnétique ?
En gros je veux acheter un ampli américain et comme la fréquence est 60Hz la bas...
Message édité par shade93 le 20-02-2004 à 22:14:46
"I choose a lazy person to do a hard job. Because a lazy person will find an easy way to do it" B. Gates
