Besoin D'un Avis D'Electricien - Sciences - Discussions
Marsh Posté le 02-11-2004 à 22:37:58
Edit : Merci Connemrara
Marsh Posté le 03-11-2004 à 01:07:06
Faudrait que tu refasses ta macro parceque c'est un peu flou et on voit pas l'embout, et puis connaître la taille/diamètre aproximatif. ![]()
Marsh Posté le 03-11-2004 à 01:45:41
une autre question pendant quon y est :
mon apn se charge avec un truc marqué (5V 1.5A).
si je prends un truc marqué 5V 300mA max , le truc fond ?
et est-ce que ca coute cher de trouver un truc 5V 1.5A pour charger mon apn ? (ca sapelle un transformateur ou un condensateur ou chépakoa)
Marsh Posté le 03-11-2004 à 04:30:38
| CocaCola a écrit : Bonsoir , j'aurais souhaité savoir si ce genre de prise etait commune dans le commerce ? |
la prise est certainement standart, mais on n'y voit rien
c'est une coaxiale, faut voir la dimension, et quelle est la polarité au centre
faut voir la tension et prendre la même chose, pour le courant, faut au moins autant, le modem prendra ce qu'il a besoin
y a peut-être moyen de réparer ton chargeur, c'est probablement seulement le transfo
| orazur a écrit : une autre question pendant quon y est : |
1,5A c'est me maxi que peut donner l'alim/chargeur
avec 0,3A tu risques de briller le chargeur
cher ça dépend de la précision en tension nécessaire pour pas griller l'apn, les bons marchés "universel" sont plutôt mauvais
Marsh Posté le 03-11-2004 à 21:47:57
c'est duy 12V si je ne m'abuse !
ça se trouve ça ![]()
Marsh Posté le 04-11-2004 à 01:22:33
Ca se trouve, et ca doit etre certainement ton transfo qui déconne. Si tu as eu d autres appareils sous la main avec un transfo qui va bien, ciseaux, soudure, en faisant bien attention a la polarité, et c est bon. J ai eu le meme probleme avec un vieux tournevis électrique dont le chargeur était mort, c etait dans le meme style, j ai coupé et soudé sur un autre transfo.
Méfiance avec les universels, certains ont un bouton pour choisir le voltage, et si par mégarde tu mets une trop forte tension, ou que tu te plantes dans la polarité, tu pourrais y laisser ton appareil.
Pour le:
| Citation : mon apn se charge avec un truc marqué (5V 1.5A). |
Pas forcément, mais tu risques de le déteriorer. C est quoi comme batteries? Des Li-MH? Li-ions?
Je suis assez étonné du 1,5A par contre, c est assez fort. Je pense plutot que ce sont les caractéristiques nominales de ton transfo, mais pas son utilisation réelle. Je doute que ton apn se charge avec du 1,5A en entrée, les batteries degusteraient méchant, c est pas des accus de voiture quand meme
Ou alors, t as un tres gros flash dessus
Les condos doivent etre impressionnants
Sans compter que 1,5A, meme en 5V, ca fait une méchante chataigne a prendre. Souvenirs de bidouillages d alim.
Marsh Posté le 04-11-2004 à 01:25:37
apres avoir tester ce soir avec un haut parleur pour verifier si c'etait le transfo qui a lache , je pense que c'est le cas , aucune vibration dans le haut parleur avec le transfo branché , et pour verifier si le haut parleur n'etait pas non plus cassé ; j'ai tester avec une pile et c'est passé , donc je pense que le transformateur a laché ![]()
Marsh Posté le 04-11-2004 à 01:30:08
tu testes un transfo en le branchant en direct sur un HP??
puis sur du continu???
il est de très bonne volonté ton HP!
-édit : je te déconseille ferment tout bricolage touchant à l'électricité!
Marsh Posté le 04-11-2004 à 01:31:12
| CocaCola a écrit : apres avoir tester ce soir avec un haut parleur pour verifier si c'etait le transfo qui a lache , je pense que c'est le cas , aucune vibration dans le haut parleur avec le transfo branché , et pour verifier si le haut parleur n'etait pas non plus cassé ; j'ai tester avec une pile et c'est passé , donc je pense que le transformateur a laché |
T es un violent quand meme
wooohooo, grillé a cette heure, mein Gott. ![[:benou_grilled] [:benou_grilled]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/benou_grilled.gif)
Marsh Posté le 04-11-2004 à 12:55:18
peut-être qu'il veut dire qu'il l'a utilisé pour alimenter des baffles de PC.... ou alors, pauvre HP... ![]()
Marsh Posté le 04-11-2004 à 12:58:01
| Gf4x3443 a écrit : Ca se trouve, et ca doit etre certainement ton transfo qui déconne. Si tu as eu d autres appareils sous la main avec un transfo qui va bien, ciseaux, soudure, en faisant bien attention a la polarité, et c est bon. J ai eu le meme probleme avec un vieux tournevis électrique dont le chargeur était mort, c etait dans le meme style, j ai coupé et soudé sur un autre transfo.
le truc dont j'ai besoin c'est ca :
http://www.ldlc.com/fiche/PB00013936.html
ca me parait beaucoup trop cher!
et j'ai relu c'est bien marqué 1.5A et 5V , c'est quand meme bizarre, tu n'es pas le premier a me dire que 1.5A c'est bcp..
j'hesite a tester le truc 300mA max.. si ca pete, ca fait peter les plombs de ma maison aussi ?
Marsh Posté le 04-11-2004 à 13:27:01
non, tout ce que tu risques, c'est d'endommager le transfo.
Si tu pompes trop de courant, la tension de sortie va normalement s'effondrer, et si t'as pas de bol, ça va surchauffer...
Marsh Posté le 04-11-2004 à 14:02:25
| orazur a écrit : le truc dont j'ai besoin c'est ca : |
Ce sont des transfos, ca forme des circuits completement isolés de la maison. Non ca petera pas.
Par contre, il se peut que ca chauffe. Le seul moyen, c est que tu testes, arrete si ca chauffe trop. Perso, je pense que pour recharger des batteries d apn, ca soit amplement suffisant. Mais a vrai dire, j ai jamais testé.
Marsh Posté le 02-11-2004 à 22:25:25
je crois que l'adaptateur est mort et c'est celui de mon modem
Message édité par CocaCola le 02-11-2004 à 22:39:59
