Bélier hydraulique sans liquide ? - Sciences - Discussions
Marsh Posté le 02-05-2008 à 18:50:05
yep, seule une partie de l'eau remonte. Ce serait trop facile.. Je m'étais justement intéressé au système il y a quelque temps, en me posant la même question !
quant à faire marcher avec du gaz, j'y connais rien.
Marsh Posté le 05-05-2008 à 08:59:32
Oui je pense qu'il y aura déperdition dans un systéme trop juste, mais si la colonne d'eau mesure par exemple 5 mètres de haut, alors que seulement 2 mètre suffirait pour remonter l'eau à 6 mètre, le systeme ne pourrait pas s'autosuffire ? La chute d'eau serait toujours supérieur au besoin de pression du bélier non ? Je n'arrive pas a comprendre ou se trouve la faille dans mon raisonement.
Marsh Posté le 05-05-2008 à 09:03:08
| Heavy Betail a écrit : Oui je pense qu'il y aura déperdition dans un systéme trop juste, mais si la colonne d'eau mesure par exemple 5 mètres de haut, alors que seulement 2 mètre suffirait pour remonter l'eau à 6 mètre, le systeme ne pourrait pas s'autosuffire ? La chute d'eau serait toujours supérieur au besoin de pression du bélier non ? Je n'arrive pas a comprendre ou se trouve la faille dans mon raisonement. |
Le mouvement perpétuel n'existe pas.
Tu aura toujours des pertes, et ta colonnes monterai de moins en moins, jusqu'a s'arrêter.
Et si cela était possible, je pense que cela serai la plus grande découverte de l'humanité, de l'énergie perpétuelle et "gratuite" ![]()
Marsh Posté le 05-05-2008 à 09:06:31
Hormis la perte due à l'évaporation, ou est la perte, l'énergie utilisé par les bélier est bien la masse et la pression de l'eau ? L'évaporation peut-être supprimée par une fermeture du système et une saturation de la couche d'air en humidité.
Marsh Posté le 05-05-2008 à 09:25:46
| Heavy Betail a écrit : Hormis la perte due à l'évaporation, ou est la perte, l'énergie utilisé par les bélier est bien la masse et la pression de l'eau ? L'évaporation peut-être supprimée par une fermeture du système et une saturation de la couche d'air en humidité. |
Comme dit plus haut, pertes dues au frottements (internet et sur les parois), des choses comme cela.
J'ai parcouru rapidement l'article Wikipédia, et je crois que tu ne peux pas dire des choses du style "mais si la colonne d'eau mesure par exemple 5 mètres de haut, alors que seulement 2 mètre suffirait pour remonter l'eau à 6 mètre, le systeme ne pourrait pas s'autosuffire ?"
Parce que avec seulement 2 mètres tu ne va pas faire remonter l'eau de 6.
Pour moi c'est assez facile à imaginer en mouvement, et avec tout les mouvements de l'eau, les pertes dues aux remous et frotements, ton système va s'arreter assez vite.
Il semble être tres bien pour pomper l'eau des rivières à faible coûts cependant
Marsh Posté le 05-05-2008 à 09:34:44
si perte il y a (et il y a apparemment), ne pourrait on pas en tirer un système de production d'énergie économique a défaut d'être gratuit, par une compensation de l'énergie de friction.
Une autre piste aussi, Nissan et une université française ont mis au point un revêtement spécial qui allié au glycol en tant que lubrifiant suppirime les frottements et donc l'usure. Donc le système que je décris ou l'on remplacerais l'eau par du glycol et la cuve et toute la tuyauterie, bélier compris, recouverte de ce revêtement, pourrait il marcher ?
Marsh Posté le 02-05-2008 à 14:46:46
Bonjour, je me pose toujours un tas de question et notamment celle-ci :
Le bélier hydraulique des frère Montgolfier fonctionne très bien et permet de remonter un liquide plus haut que la hauteur de la chute d'eau de départ.
1 ère question : Pourquoi ne pas utiliser ce système pour produire de l'électricité ?
Il doit surement y avoir un os mais je comprends pas lequel.
2ème question : Si une surpression est possible avec de l'eau pourquoi ne le serait elle pas avec un gaz.
La réponse est très certainement évidente, mais je ne suis qu'un petit programmeur qui aime la science mais qui n'est pas un scientifique. Je ne demande qu'à avoir des réponses. Et comme j'en avais marre d'avoir des idées sans réponses, j'ai créer un blog ou je poses mes questions et mes reflexions en toute innocence http://idees-avenir.blogspot.com/
merci de vos réponses.
